1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Такая не простая окосячка - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lutsenko, 25.08.17.
  1. Василыч
    Василыч
    Василыч
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    У меня бы больше беспокойства вызвало бы качество клееного бруса, непонятно как и чем склееного... По мне, для 150*100 надежнее и дешевле клеенки было бы найти сушилку и посушить брус там, потом сделать так, как уже писал https://www.forumhouse.ru/posts/21286511/
  2. Курман1985
    Курман1985
    Курман1985
    Народ ответит кто-нибудь мне?
    Ещё подскажите пожалуйста вот с чем, не будет ли прогиба бруса над окном? брус 150*150.и если врезаться ещё на 30-50мм вверх, тем самым увеличив высоту проема, но ослабив верх, сильно критично это будет? ширина проема 1200 IMG_20180401_173830.jpg
  3. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    Приветствую, на 120 будет не критично. Можно снимать.
    Тут важно, что бы материал был сухой, без больших трещин, и ширина обсады была не меньше ширины стены.
  4. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Извините, а зачем делать окосячку из бруса? чем доска не угодила?
    Брус над окном не прогнется, там же нет какого-то безумного усилия в этом месте.
  5. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    @Курман1985, я бы не врезался вверх. У Вас там лага, на которую еще мауэрлат опирается. Оно конечно наверное выдержит, но я бы искал другое решение.
  6. Курман1985
    Курман1985
    Курман1985
    Материал практически без трещин, просох думаю, легки лбрус стал и "звонкий",лежал в доме под крышей более года, хорошо проветривалось помещение
  7. Василыч
    Василыч
    Василыч
    Тогда подойдут оба размера...
    Дело вкуса и экономии, но при прочих равных я бы себе делал из 150*150 т. к.:
    - прочнее
    - массивнее (красивее) внешний вид - можно делать чистовой
    - можно делать все одного типа чтоб не путать мозг и руки (я бы выбрал "П").
  8. Курман1985
    Курман1985
    Курман1985
    Я боковины из бруса 100*150 хочу, а нижник и вершник из доски 50*150,это на окна, а проемы под двери полностью из бруса 100*150 вершник нижник и боковины из 150*150.этот материал со стройки остался, вот и хочу в ход его пустить
    Спасибо за ответ:)об этом думал, но вот эта лага по центру опирается на поперечную, как бы "несущюю"балку (сечение~ 350*380), то есть на те два бркбр которые над окном нагрузка от нее небольшая, а мауэрлат равномерно на соседние лаги распределяет ведь нагрузку
  9. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Если обсада будет без четверти, нижник вообще можно не делать. Смысла в нем особо не будет.
  10. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Вы свой дом лучше знаете и чувствуете, Вам и решать :)
  11. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Много раз эта тема обсуждалась, но никто примеров таки не привел, насколько нижник спасает бревно под ним. Я для себя уяснил, что ситуация сильно зависит от общего режима эксплуатации дома. Если по окнам течет, то да, наверное нижник поможет сберечь бревно под ним. Если всё сухо - то конечно же гнить нечему. У меня например в нормальном режиме окна не плачут, в вот в банном отделении по зиме конденсата много выпадает. Соответственно все окна с нижниками.
  12. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Согласен.
    Я рискнул предположить, что данный брусовой дом пойдет под утепление, как и большинство домов из обычного бруса :)
  13. Курман1985
    Курман1985
    Курман1985
    Спасибо за ответы всем ;)я вот тут подумал, нижник я хочу делать из доски 50*150,а на нее пойдет пластиковый подоконник с подушкой из пены монтажной, с небольшим уклоном ОТ окна, т. е. если окно и будет "плакать",то вода просто стекать будет. так вот, а нужен ли нижник, если рассматривать его как спасение стены от влаги, от той водички, конденсата, ну и вообще с пластиковым подоконником нужен ли он всё-таки
  14. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Водичка с окна все равно со временем затечет под подоконник, пена влагу впитывает и т. д. - не то что там ручьями течь будет, в возникнет среда с повышенной влажностью. Мое твердое убеждение что нижник на окнах нужен. Вот для межкомнатных дверей как раз лучше без него с точки зрения удобства монтажа пола.
  15. Мечта_NVKZ
    Мечта_NVKZ
    Мечта_NVKZ
    Кемеровская область,Кузня
    Подскажите пожалуйста, как можно зафиксировать это место, чтоб потом не использовать всякие накладки? :flag:
