1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Такая не простая окосячка - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lutsenko, 25.08.17.
  1. Anton__Zaharov
    Anton__Zaharov
    Anton__Zaharov
    А зачем его фиксировать? если собирали на нагелях, то выгнуть не должно.
  2. AIN-tvr
    AIN-tvr
    AIN-tvr
    Тверь
    С ним в принципе ничего плохого случиться не может. там же переруб стены в 30 сантиметрах ;)
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А стены будут чем-то отделываться? Есть угроза, конечно, что в перерубе ослабнут соединения вследствие усыхания бруса, и торцы брусьев может немного повести в стороны. Но упасть ничего не упадет, конечно.
  4. Мечта_NVKZ
    Мечта_NVKZ
    Мечта_NVKZ
    Кемеровская область,Кузня
    @Anton_Zaharov, собирали на нагеля, но неизвестно с каким расстоянием
    вообще не планировали, хочу покрасить просто
    Есть ещё одно место, где две стены соединяются. Там переруб выведен только в одну сторону. Как думаете, его тоже можно не фиксировать?
  5. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Так он у Вас уже поехал. Это не переруб. Неправильно узел сделан.
    КМК надо в торец брусок врезать, и сверху какой то стойкой нагружать
  6. Anton__Zaharov
    Anton__Zaharov
    Anton__Zaharov
    А как там переруб выполнен? какое соединение в перерубе?
    Не пугайте девушку, на фото горизонт завален. Без уровня не скажешь, поехал он или нет.
  7. Мечта_NVKZ
    Мечта_NVKZ
    Мечта_NVKZ
    :aga: да, это кажется так, потому что разной длинны ещё торцы.
    нашла фото, но плохо видно конечно
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да то же самое. Замки если ослабнут, то брусья на торцах расшеперятся...
  9. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    А зазоры на 2-3-4 брусах сверху?
    Третий брус разве уже не винтом пошёл? Сверху все равно что то должно этот узел придавливать, а там только лага судя по фото.
    (ладно, я не профи, может и ошибаюсь)
  10. Мечта_NVKZ
    Мечта_NVKZ
    Мечта_NVKZ
    зазоры были изначально. Сам брус неровный :(
    т. е. потом это место придётся чем-то зашивать? И как сверху придавить? :nono:
  11. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Т. е. потом это место придётся чем-то зашивать? И как сверху придавить? :nono:[/QUOTE]
    Я бы по крайней мере врезал бы брусок в этот "переруб", чтобы он препятствовал кручению бруса!
  12. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    @Мечта_NVKZ, в торец врезать брусок и закрасить, или уголок металлический, ничего зашивать не придётся
    по поводу самой стены - Вы бы фото второго этажа панорамную выложили в теме
    https://www.forumhouse.ru/threads/421978/page-133
    там профессионалы лучше подскажут про это место
  13. Мечта_NVKZ
    Мечта_NVKZ
    Мечта_NVKZ
    @Gudmig, @IPaltus, про брусок поняла, спасибо!
    это не второй этаж, это чердак будет холодный :|:
  14. Курман1985
    Курман1985
    Курман1985
    Делаю окосячку, Т образную, врод в все получается. перечитал все части, но так и не нашел однозначного ответа-то все-таки лучше Т или П окосячку, и почему, если говорить о стене из 150×150 бруса
  15. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    А и не найдете. Есть аргументы за ту, и за другую. Оба варианта будут хорошо работать, если правильно сделаны. Есть нюансы при изготовлении, смотрите какой у вас материал и какую удобней Вам лично будет делать.
