1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Такая не простая окосячка - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lutsenko, 25.08.17.
  1. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Где то видел информацию, что для домов из бруса делают П-образную окосячку, а из бруса Т-образную!, Себе делаю Т-образную:
    Сейчас вот с помощью нее пытаюсь выровнять небольшое искревление в стене.
  2. Курман1985
    Курман1985
    Курман1985
    IMG_20180405_200506.jpg Как вот такой вариант замка? это нижник, доска 50×150, глубина паза 15 мм, боковина будет 100×150.стамеской сделано
  3. Василыч
    Василыч
    Василыч
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    Судя по фото шип 50*50 и замок 100*50*15 ? Лучше сделать замок не 100, а меньше (75-85), тогда вертикальный стык нижника и боковины будет прикрыт не с двух, а с трех лицевых сторон горизонтальными четвертями боковины: и эстетичнее, и практичнее (замок более защищен от затекания влаги)
    В целом, если судить с придирчивой точки зрения стариков, конструктив не идеален, т. к. закрытая с трех сторон полость замка с горизонтальным дном потенциально может накапливать в себе влагу, а отводить ее только вниз на стену, а не наружу...
    Если смотреть с менее требовательных современных строительных позиций - нормально, главное, чтобы вам было сподручно его делать, а если под окном будет теплый радиатор, то и за увлажнение можно особо не переживать...
    Удачи в работе.
  4. Курман1985
    Курман1985
    Курман1985
    Все верно с размерами. Вроде понял о чём вы, действительно, учту, спасибо! радиатор планируется. еще вопрос имеется, тут о подобном спрашивали уже,однозначного ответа не нашел, если нижник глухарем к брусу под ним притянуть? чтоб не выперло его
  5. Василыч
    Василыч
    Василыч
    Не надо портить дерево, он и так никуда не денется, когда над вершником клинья вобьете, то так осадите всю конструкцию, там не то что кувалдой, танком не выдернуть, не сломав стены, ну а небольшие щели (над нижним бревном) от усыхания нижника легко конопатятся по мере надобности, но думаю в вашем случае, и их не увидите, т. к. досочка 50 слабовата супротив колоды от 100+.
    Как уже писал выше, для минимизации щелей, правильно ориентируйте детали по годовым кольцам, на нижник (и, особенно, вершник) старайтесь брать прямослойный материал, поменьше сучков, лучше комлевой, и все будет ОК.
  6. Курман1985
    Курман1985
    Курман1985
    Спасибо большое за информацию! дом с нуля строю сам, один, будем работать дальше:)
  7. Курман1985
    Курман1985
    Курман1985
    Подскажите пожалуйста по поводу склейки боковин с верхом и низом, клей герметик использовать акриловый, или что-то другое?
  8. Василыч
    Василыч
    Василыч
    Ничего .
  9. Курман1985
    Курман1985
    Курман1985
    Ничего? тут многие об обратном говорят. тоесть ни джут никакой ни герметик, просто дерево с деревом?
  10. Василыч
    Василыч
    Василыч
    Ну, может у "многих" дядя на гуталин... джутовой (акриловой, силиконовой и т. п.) фабрике работает...
    Да, в замках - ничего, просто делайте плотно и все будет путем.
    Между косяком и стенами - мох, пакля, джут,...или то, во что вера позволяет. Хотя у нас в некоторых старых домах боковины бывало ставили безо всего (только нижник на мох, да щель над вершником подбивали, чем бог послал)- и так не продувало, - просто припазовывали их к шипам стен поплотнее. Ради эксперимента себе в бане тоже сейчас насухо бока ставлю - о результатах отпишусь следующей зимой, если что, разобрать и поставить деревенский косяк на утеплитель в любой момент можно без труда, хотя уверен, что не придется.
  11. Mehozavr
    Mehozavr
    Mehozavr
    Подскажите, зачем над вершником вбивать клинья? Их же под усадкой придавит и бревно над вершником зависнет. Разве нет ?
  12. Василыч
    Василыч
    Василыч
    Вбивают же не навсегда, а в момент установки обсады для уплотнения всех горизонтальных стыков и примыканий ... Когда заполняют зазор над вершником - клинья убирают.
    Впрочем без клина вообще никуда- его используешь постоянно не только в конце, но и в процессе изготовления косяков, пожалуй, это один из основных "инструментов" деревенского плотника после топора, если делать по-старинке... Фото и описания приемов работ выкладывал постами ранее - посмотрите и все станет понятно.
  13. Mizze
    Mizze
    Mizze
    Добрый день, в общем сделали нам обсадную коробку, без закладного бруска и без шипа. Они вкрутили глухари через каждое бревно и оставили зазор по 1 см по бокам и сверху 2,5, зазор проложили межвенцовым утеплителем.
    Собственно на вопрос почему без шипа или паза, типо и так все ок будет говорят.
    Собственно вопрос, переделывать или так будет стоять ?
    Страх идёт за то что а 50 см от двери переруб, не расползется ли ,?
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А во что вкрутили? В колоды, что ли? А бревнам же усаживаться надо так то...
  15. Mizze
    Mizze
    Mizze
    Да к брёвнам сразу, через каждое бревно (дом уже стоит 3тий год)
