1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Такая не простая окосячка - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lutsenko, 25.08.17.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Так то все равно нежелательно, хоть и третий год стоит. Придется подконопачивать швы.
  2. Mizze
    Mizze
    Mizze
    Ясно, да швы это фигня, сама стена то не расползется ? Там же нет шипа или паза, просто плоская доска (200х50) прикручена к дому, через каждый венец глухарями. и зазор между ней и стеной проконапаченый .
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Конечно, совсем не по фен-шую... Насчет расползется-не расползется - трудно спрогнозировать... какие бревна, как собрано, длина простенка - все имеет значение, на мой взгляд. Чтобы из-за всех этих факторы не лопнула доска эта.
  4. Virtyoz
    Virtyoz
    Virtyoz
    Добрый День ! Нам сделали обсаду на два проема из клееной тетевы 60*150.Проемы выровняли, прорезали штробу, вставили обсаду, стена искривилась обратно. стало чуть лучше Такая конструкция обсады собранная на зимнюю пену макрофлекс и саморезы не держит стену или стена искривляется на величину зазора на джут ? Может вместо пены лучше использовать влагостойкий клей пва ? Или боковины делать из цельного массива 90*140. Вершник прикручен 4 саморезами. IMG_20180403_204755.jpg
  5. Mizze
    Mizze
    Mizze
    Ну тоесть метод такой установки имеет быть? а то везде только Т или П обсадную обсуждают. А тут блин просто глухарями плоскую доску прикрутили к брёвнам с двух сторон и выпихнули дверь железную .
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Нет, конечно, такого метода установки не существует в технологиях. Это так, колхоз... к сожалению... и даже не колхоз, а голимый брак.
  7. Mizze
    Mizze
    Mizze
    Самое обидное что деньги отдали, скажу переделай, там уже его совесть) блин на словах все опытные ппц
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Конечно, пусть переделывает, если совесть у него есть, конечно...
  9. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Это как? Это не обсада - это оформление проёма. У меня брусовой дом 20 лет провисел на дверных и оконных коробках со всеми "прелестями" - клином дверей и окон. И да, за 20 лет стены повело. Когда пришла пора менять окна, убрал коробки, через вертикальные брусы шпильками стянул (выровнял) стены, нарезал шипы и вставил обсаду. 5 лет - полёт нопмальный. окна двери не клинит. Стены ровные.
  10. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Я вот совсем недавно тоже занимался выравниванием стены с помощью обсады, но у меня обсада сделана цельная из бруса 100*200, а не как у вас брусок прикрученный к доске, поэтому у меня почти все выровнялось, правда и искревление было всего 1,5 см.
  11. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Вот тут у меня в теме, в конце показано, какая стена была, правда отчет о выравнивании еще не написал:
    https://www.forumhouse.ru/threads/419157/page-7[/QUOTE]
  12. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Подскажите пожалуйста, к чему крепятся эллементы Т-образной окосячки?
    1. Боковинки к закладному бруску-это понятно, нужно ли боковинки в нижней части крепить к бревну или это помешает усадке?
    2. Нужно ли крепить нижник к бревну снизу для прочности коснтрукции на саморезы?
    3. Нужно ли вершинник крепить? Да и как его крепить если я сначала планирую собрать нижник и боковины, а вершинник просто надеть сверху через зазор.
    СпасибО!
  13. Ivan1905
    Ivan1905
    Ivan1905
    Белая Холуница
    Здравствуйте.
    1. Боковины коробки крепите к бруску, ну можно и снизу прикрутить к бревну, верх не прикручивайте - помешает усадке.
    2. Нижник, лично я, всегда притягиваю к бревну (брусу) и вам советую
    3. Крепить нужно только к боковинам коробки. Если нет возможности прикрутить сверху, прикрутите наискось и все.
  14. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Подскажите так же пожалуйста, что делать если бревно в среднем 27 см в диаметре, а стандартная доска под черновую обсаду для боковин 200*50? Как быть в этой ситуации-добавить ещё доску 5-10см рядом или установить доску 200мм по-центру или сместить ближе к наручней стене сруба?
  15. JokerM
    JokerM
    JokerM
    Подскажите по черновой окосячке. Брус 150х150, окосячка в закладной брусок 50х50 и обсадная коробка из доски 50. Дом будет утепляться и обшиваться вентфасадом. Как крепить вершник к боковинам? С запилом в четверть на саморезах или можно просто прислонить сверху и скрепить саморезами без всяких запилов? В месте стыка джут.
