1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Такая не простая окосячка - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lutsenko, 25.08.17.
  1. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @JokerM, можно без запилов.
  2. stareekk
    stareekk
    stareekk
  3. Mehozavr
    Mehozavr
    Mehozavr
    Продаётся же доска и 250 и 300, сухая.
  4. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Купил уже 200, увы сухую:)
    Теперь только Лыски ? Или можно брусок 5 см хотя бы к боковине прикрутить?
  5. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @Andrewxxx, Можно и брусок. Страшного ничего нет
  6. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Я вот попробовал выровнять стену, которую выгнуло бочкой, ничем не стягивая, а просто забив туда окосячку, но паз под саму обсаду вырезал не по уровню, а так же дугой, по фото думаю будет понятно. Вообщем результатом я доволен:
  7. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Вот видео, чтобы было понятнее:
  8. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    А как брусок в такой паз (саблей) вставлять?
  9. hank190
    hank190
    hank190
    В беседах столкнулся с таким вопросом, многие при окосячке в домах из бруса не ставят вершник,
    разве так можно?
  10. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Я забивал кувалдой, сначала снизу вставил, и постепенно двигаясь вверх вогнал всю окосячку! А вот если стена сильно кривая, то нужно будет сначала стягивать стену... И еще у меня там не брусок, а полноценная Т-образная окосячка из бруса 100*200:
  11. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Есть такой кривой вариант, когда стойки запиливаются в верхнее бревно. Не распертым что верх, что низ оставлять нельзя.
    Ссылку бы кинули, почитать на досуге
  12. Курман1985
    Курман1985
    Курман1985
    IMG_20180416_181458.jpg IMG_20180415_134947.jpg оцените мое творчество пожалуйста. из инструмента циркулярка, эл. рубанок, стамеска, бензопила
  13. hank190
    hank190
    hank190
    В поисках фирмы, которые занимаются окосячкой, наткнулся на привлекательное предложения, делают
    чистовую окосячку практически по цене черновой. Если домик в дальнейшем планируется с наружи
    и внутри обшиваться то как чистовая в это дело впишется. Или в моем случаи целесообразно делать
    черновую, а то мозг уже закипает.
  14. Василыч
    Василыч
    Василыч
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    Все ОК :super:, боковину правильно ориентировали по кольцам:victory:, а вот нижник :no:лучше было бы перевернуть как уже писал ранее - сердцевиной вниз, наружными кольцами вверх к боковинам - тогда щелей в замках и стыках окосячки будет меньше - при усыхании и выгибании они будут стремиться к самоуплотнению.
  15. cabokk
    cabokk
    cabokk
    Подскажите, правильно ли все посчитал?
