1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Такая не простая окосячка - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lutsenko, 25.08.17.
  1. Курман1985
    Курман1985
    Курман1985
    Ааа, воот что вы имели ввиду ранее, ориентировани по кольцам то, дошло до меня:aga:возьму на вооружение это, спас спа:hello:
  2. Василыч
    Василыч
    Василыч
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    Не за что, и про "ориентацию" вершника тоже не забывайте, удачи .
  3. Василыч
    Василыч
    Василыч
    Четверть - 30 мм, окно заходит в нее лишь на 10мм (с учетом точности работ и кривизны заготовок по факту м. б. и того меньше) - не маловато ли оставляете на перехлест ? Может лучше увеличить его хотя бы до 20 мм, уменьшив щели между окном и четвертью с 20 мм до 10 мм ?
    Не агитирую, но я себе делал так, чтобы щели были от 3 до 10 мм, пену или герметик не использовал, жена затыкала их ради эксперимента на разных окнах по-разному: где мхом, где синтепоном, где джутовой паклей. Результат нескольких лет жития одинаково положительный -везде тепло, сухо, не дует .
  4. cabokk
    cabokk
    cabokk
    Спасибо за совет, я как понял, вы предлагаете четверть уменьшить до 20*70?
  5. Василыч
    Василыч
    Василыч
    Нет, я предлагаю уменьшить проем на 10-15мм с каждой стороны, а четверть оставить 30*70, размер окна тоже не меняется..., либо увеличить размер окна на 10-15мм с каждой стороны - тогда проем и косяки остаются без изменений.
  6. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    В этом случае петли могут не войти в чистовой проём обсады. У меня 10 мм (20 четверть), и то петли вплотную к обсаде. Конечно от профиля и фурнитуры зависит.
  7. Василыч
    Василыч
    Василыч
    Спасибо за поправку, безусловно нужно не забывать про положение петель. У моих окон петли вообще не более 8 мм от края блока, в том числе из-за этого, я, когда делал себе косяки, отказался от варианта прямой четверти в пользу "обратной четверти необрезной 50-кой, вставленной в прямую четверть 50мм*25мм": https://www.forumhouse.ru/posts/20742095/
  8. cabokk
    cabokk
    cabokk
    А как думаете, может четверть отложить до окон, а пока собрать и установить окосячку без особого укрепления?
  9. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    А вы чистовую или черновую делаете?
    Если черновую, я бы вообще четверть из-за петель не делал.
    По собственному опыту, при уже установленных окнах пришлось боковины пилить, чтобы откосы сделать.
  10. Василыч
    Василыч
    Василыч
    @IPaltus прав, многое зависит от конструктива вашей окосячки. Например, в традиционных деревенских косяках:love:, считающихся по современной терминологии "чистовыми", четверть, кроме места куда вставляется рама, является одновременно достаточно простым и эффективным способом реализации замков сопряжения боковин с нижником и вершником, т. е. все вопросы решены комплексно и трудноразделимы.
    Не проще ли отложить установку косяков до полного прояснения вопросов по конструктиву окон ?
  11. Nering
    Nering
    Nering
    Здравствуйте, товарищи!
    Чё то склоняюсь к черновой обсаде. Бревно 30-32 см.
    Имеет ли смысл в таком случае делать П-образную или и Т-образная для черновой будет ОК?
    Спасибо.
  12. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
  13. Василыч
    Василыч
    Василыч
    "T "будет ОК.
    Если делаете сами, то выбор прежде всего зависит от того, какую из них вам будет сделать проще и качественнее.
    При прочих равных, я бы выбрал "П" в силу ее большей функциональности, особенно, на бревне.
  14. Estate
    Estate
    Estate
    Самара
    Люди добрые ткните носом в ГОСТ/СНиП, который прямо утверждает о необходимости устройства обсады/окосячки в деревянных домах. Ни сколько не сомневаюсь, что она нужна, просто очень нужен сам нормативный документ! Заранее спасибо!
  15. Nering
    Nering
    Nering
    Функциональность-то у них одна - усадке не мешать. Нет?
