1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Такая не простая окосячка - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lutsenko, 25.08.17.
  1. Курман1985
    Курман1985
    Курман1985
    Здравствуйте! подскажите пожалуйста по окосячке дверного проема. сам проем размером 198×130,широкий проем, дверей в нем не будет, т. е. окосячка дверью нагружена не будет. Вопрос вот в чем, в качестве окосячки хочу использовать брус оставшийся от стройки 150×150,а именно распустить его циркуляркой на 150×80 и 150×70;достаточно ли бруса 150×80?или маловата толщина? окосячку планирую П образную, шип на стене 30-35мм хочу сделать, паз соответственно в окосячке тоже
  2. Курман1985
    Курман1985
    Курман1985
    Подскажите люди добрые:hello:и еще, во внутренней перегородке окосячку на джут, или просто плотно сажать ?
  3. Василыч
    Василыч
    Василыч
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    ИМО, при пазе 35 мм - 150*70 - на бока - риск, 150*80 - можно, но надо смотреть качество бруса.
    Просто сажать, без джута.
  4. Курман1985
    Курман1985
    Курман1985
    Паз шириной 50, глубиной 30мм в боковине, использовал 150×80,брус вроде просохший, звенит, без трещин практически. посажу без джута значит, спасибо:hello:
  5. Nering
    Nering
    Nering
    Здравствуйте, товарищи!
    Подскажите, пожалуйста: при черновой П-образной ширина окосячки получается меньше толщины бревна; окосячка - 200мм, бревно - 300-320мм. Хочу чтобы окно вставлялось в окосячку без углубления.
    Какой из вариантов лучше:
    1. глубокие лыски по 5-6 см глубиной с обоих сторон?
    2. сдвинуть шип в сторону улицы? Тогда со стороны комнаты для установки наличника и откосов нужен доп. брусок для их крепления, который будет крепится, в свою очередь, к окосячке.
    3. сдвинуть паз в окосячке в сторону помещения? Тогда тонкая получится одна сторона окосячки.
    Спасибо!
  6. Василыч
    Василыч
    Василыч
    № 1.
  7. Nering
    Nering
    Nering
    Чем плохи такие глубокие лыски? Или 5-6 см - это не глубокие?
  8. Василыч
    Василыч
    Василыч
    Ничем.
  9. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    А что в данному случае значит черновая окосячка и вариант №1 - лыски?
    Вы бревно и снаружи и внутри будете обшивать?
    Тогда еще вариант предложу - нарастить окосячку до уровня обшивки (саморезы+клей)
    Если под "черновой" подразумевается что она только наличниками и откосами закроется, тогда конечно же лыски.
  10. Chek81
    Chek81
    Chek81
    Подскажите, пожалуйста, выполнена черновая окосячка, установщики окон говорят, что со временем стеклопакет может выдавить из-за того, что нижняя и особенно верхняя перекладина установлена враспор боковым (а должна хотя бы верхняя лежат на боковых, либо должен быть вырезан замок). Кто прав?
  11. Anton__Zaharov
    Anton__Zaharov
    Anton__Zaharov
    фото не информативно.
  12. Necroserg
    Necroserg
    Necroserg
    Всем доброго времени суток. кто может подсказать имеет ли право на жизнь такая конструкция:
    есть эркер в деревянном доме 1200 мм, брус 180 мм. отступаю 250 мм от края, вырезаю паз в стене, вставляю туда брус 50*50, снизу доска 50, сверху тоже доска 50 враспор, к ним крепится окно. делать П или Т образку не хочу, ибо тогда окно будет вообще узким (пакет примерно 250 мм) так хотяб около 350 будет (1200-500 от краев-100 коробка-50 зазоры).
    функция обсадки выполнена, откосы потом зашить.
  13. w0nders
    w0nders
    w0nders
    У фронтонных окон получился зазор между верхней доской окрсячки и бревном порядка 8 см, на сколько это плохо или допустимо? Как правильно закрыть
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Такое теоретически может произойти, если не подрасчитали зазор на усадку над проемом. Стена начнет задавливать уплотнитель в зазоре и оказывать давление на вершник, который может уйти в вниз и давить на окно. А как именно установлен вершник враспор?
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А как оно будет крепиться? И как эти доски будут крепиться? При таких маленьких простенках обычно мы сразу ставим П-образные колоды, верхние концы которых имеют шип, который должен сидеть в пазах в верхнем перекрывающем проем брусе.
