1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Такая не простая окосячка - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lutsenko, 25.08.17.
  1. Necroserg
    Necroserg
    Necroserg
    окно крепится к обсадным брускам, нижник и вершник на саморезы желтые к ним же
    Да и П-образки тоже заузят либо проем, либо простенок, или можно делать простенок меньше 25 см?
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Можно, если сумеете изготовить детали простенка... ;)
  3. Necroserg
    Necroserg
    Necroserg
    стена то уже есть, я только проем выпиливать буду. можно подробнее что надо изготовить? или ссылку на почитать
  4. Yar59
    Yar59
    Yar59
    @w0nders, Ну, 8см это многовато, конечно, для такого среднего по размеру окна, но не критично. В плане эксплуатации ничего страшного, просто много утеплителя уйдет и постоянно надо будет подтыкать и следить на наличие промерзания. Главная проблема тут будет закрыть это все обналичкой, но и это решаемо - вариантов куча, просто не всем нравятся широкие наличники... В идеале, все же, переделать верхнюю часть, окна ведь не заказаны еще? И да, в таких окнах с замерами нужно быть очень внимательным, а то можно пролететь с углом.
  5. w0nders
    w0nders
    w0nders
    спасибо!
    окна не заказывали!
    на счет переделать нужен более весомый аргумент, те кто делал и окна мерил, сказали, что допустимо...наличниками закроется и т. д.
    а как закрыть нормально и не разориться вот это действительно проблема, уже понял, что поспешил с черновой обсадой, нужно было делать чистовую...
    Доборные бруски снаружи и с внутренней стороны? Или пропилы в бревне ?
  6. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Ну так поменяйте черновую на чистовую.
  7. Yar59
    Yar59
    Yar59
    Те, кто делал Вам и не такое скажут - им лишь бы деньги получить за работу, видите же сами, что не особо-то закрывается... Одно окно обналичить не проблема, но надо же в одном стиле всю обналичку делать на всех окнах и внутри и снаружи, а то это окно будет как бельмо на глазу. По факту мы имеем два окна, из-за которых возникнет проблема с дизайном всей обналички и лишняя переплата на этом соответственно. Весомый ли это аргумент - решать только Вам. Цена переделки - две доски на замену длинных вертикальных стоек обсады и максимум один день работы, чтобы перепилить вернюю часть проемов на 5-7см, переделать обсаду и забыть это все как страшный сон.
    Насчет доборов и пропилов не понял Вас, там, вроде, просто все, если оставлять так - делаете широкий наличник, перекрывающий зазор и все.
  8. w0nders
    w0nders
    w0nders
    1) не понял, почему 2 окна? зазор около 8 см, + 5 см обсада + монтажная пена ~2 см, т. е. наличник должен быть больше 15 см, на сколько это много я не знаю...
    2) там же обсада уже толщины бревна где-то на 6см, т. е. от внешней и внутренней части по 3 см, которые нужно закрыть
  9. Yar59
    Yar59
    Yar59
    1) вверху два косых окна. Одно норм, второе нет, но они должны быть одинаковыми по высоте и если переделывать, то оба. И там еще уголок от бревна не доходит, его 15-16см не перекроет. И да, 15см шириной это многовато.
    2) теперь понял. Снаружи однозначно впиливать - чем ближе обналичка к бревнам, тем меньше туда задувает снега и воды, а также ласточки любят там вить гнезда, особенно в верхних. Очень тщательно все нужно защищать. Внутри как хотите, но проще с добором, конечно. Только не забудьте покрасить его и уголки обсады, которые видно у пазов в цвет обналички.
  10. w0nders
    w0nders
    w0nders
    спасибо за информацию, доходчиво объяснили!
  11. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    @w0nders, нормальный у вас зазор сверху. Если смотреть на минимальный. Мне видится, что он в некоторых местах гораааздо меньше 8см;) Коротковаты коротыши над вершиком,. 15см верхний наличник не проблема и можно сделать, чтобы хорошо смотрелось, но это на мой вкус;)
    Уменьшите сейчас зазор, через год-другой после подачи отопления могут сесть бревна на вершик. Тогда исправление будет дорогим
    Если уж очень не хочется широкий наличник, можно выровнять зазор по длине, но, возможно, переделкой обсады не обойтись, скорее всего и косую "перекрышку" из бревен пилить. Кривоваты они.
  12. Akobelkov
    Akobelkov
    Akobelkov
    Приветствую! Народ подскажите окосячку с рассветом как кто делал? Думаю делать рубанком электрическим, а базу для рубанка задать фрезером с кромочной фрезой на 20 градусов.
  13. Нейтро
    Нейтро
    Нейтро
    Приветствую!
    Домик из бруса 195 мм толщиной, под усадкой год. Хочу поставить "простые" деревянные окна (под остекление). Поделитесь знанием, кто понимает.)
    1. Для бруска (шипа) обсады подойдёт льняной ленточный межвенцовый уплотнитель или обязательно джутовый?
    2. Можно ли обойтись без запенивания (например, уменьшив зазор и используя тот-же уплотнитель)?
    3. Встречал кто здесь на форумах обсуждение, какой профиль обсады предпочтительней: П-образный или Т-образный?
    Спасибо!)
  14. Akobelkov
    Akobelkov
    Akobelkov
    2. Я буду запенивать только стык между окном и окосячкой, между окосячкой и домом межвенцовый утеплитель.
    3. По мне так П-образная лучше, т. к. меньше отхода + толщина окосячки больше.
  15. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    1. пойдет
    2. можно
    3. какая вам больше нравится, и та и другая свои функции выполняют одинаково хорошо
