1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Такая не простая окосячка - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lutsenko, 25.08.17.
  1. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    @disko53, да.
  2. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Там, где можно, делал циркуляркой. Дорезал реноватором.
  3. ras123
    ras123
    ras123
    У реноватора рез ровный пилкой или как у лобзика гуляет? Можно ли его использовать вместо фрезера и стамески точность будет?
  4. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    Вопрос, конечно, не в тему окосячки. С фрезером точно сравнивать не надо. Стамеска? Да, возможно. Качество реза зависит от твердости рук и глазомера. И по времени долго. Поэтому, когда делал шипы на стенах, все-таки по максимуму использовал циркулярку - пропил быстрее, ровнее, глубина стабильна. В местах, где диск циркулярки технологически не доходил, использовал реноватор. Мастера вообще выпиливают шип бензопилой.
  5. id215711128
    id215711128
    id215711128
    Ярославль
    Не мучались бы вы с реноватором, и себя доконаете и инструмент, это как пол мыть носовым платком - долго, муторно и качество сомнительно, только если в наказание. У реноватора другие задачи - добирать то, что не добрала пила. Берите дисковую или бензо пилу, посмотрите видео, потренируйтесь на «кошках» и по немногу отрезая что бы не углубиться лишку, топориком скалывая действуйте. Почуствуя инструмент - уже можно и без топора. Смелей и все получится.
    Тем более верхние и нижние продольные пропилы для нижника и вершника все равно пилой надо делать.
  6. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Я чтобы глубоко не запилиться на шину бензопилы прикручивал болт:
    Окосячка, обсада дома из бруса-0-03-44-664.jpg Окосячка, обсада дома из бруса-0-05-29-143.jpg
  7. id215711128
    id215711128
    id215711128
    Ярославль
    Не пробовал такой способ. Но, в качестве теоретической полемики, мне кажется, что с таким упором надо строго соблюдать определенный угол шины к проему, а это не удобно. Лучше так приспособиться - крепкие руки и глазомер - наше фсе! ;)
  8. Василыч
    Василыч
    Василыч
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    Со всем согласен:hndshk:, кроме последнего абзаца:no:, т. к. далеко не каждый профи (и не всякой пилой и цепью) может ровно сделать продольный пропил, а любитель тем паче, не говоря уж о том, что пиление верхнего бревна вдоль зачастую слишком опасно для неопытного пильщика, посему от греха подальше советую лучше делать в нижнем и верхнем бревнах запилы через 10-20 см поперек и выбирать кант топором.
    Причем, если в нижнем пилим просто- низом рабочей части шины, пила горизонтально, то в верхнем бревне есть 2 варианта:
    1) более безопасный - верхом рабочей части шины, пила - горизонтально, ниже уровня груди, т. е нужен устойчивый помост;
    2) менее безопасный - пила- вертикально, выше уровня груди, низом рабочей части шины ближе к ее носку, левая рука прямая, пилим от себя - носок шины проходит под вашей горизонтальной чертой через верхнее бревно от вас наружу.
  9. id215711128
    id215711128
    id215711128
    Ярославль
    Спасибо за единомышление! :super:
    Я свои этапы поперечных пропилов и топора закончил после первого окна, сейчас уже просто так делаю. Ровняю по уровню горизонтальной пилой, вертикально пока не очень получается - иногда зацепляется и сильно загубляется. Зато стали замечательно получаться лыски на брёвнах под обналичку :cool:
    Кстати, я жеж не назвал способ пиления, а просто пилой, стало быть должно быть 100 % попадание ;)
  10. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    Пилой надо владеть, а как раз-таки реноватором получается точность до пары милиметров. Как нарисовали линию карандашиком, так и будет. Для женщины или офисного мужчинки реноватор проще (имхо) и главное - безопаснее. В общем-то даже ребенка можно заставить.
    Мой муж попробовал как вы говорите, и циркуляркой, и цепной пилой, ну а если он первый раз в руках их держит, тут как ни старайся, все равно потом весь проем обрабатывали реноватором, что по времени в итоге заняло больше, чем сразу им делать.
    Рез ровный, если крепко его держать. Толщина пропила где-то милиметр-полтора.
    У меня на один проем уходило полдня, где-то так. Нужно брать насадки для дерева (а не дерево-металл) максимального размера. Хорошие насадки бош. Если не доходит по глубине, выбиваем стамеской.
    Заметьте, вам нужно 2 реноватора, так как при работе он греется и по инструкции нужно 15 минут работать, 15 минут отдых. Мы второй одолжили у знакомых.
    При работе давить не нужно. Держать перпендикулярно стене и таким образом, чтобы насадка не сгибалась. В таком случае он режет деревяшку очень легко, как нож масло.
  11. id215711128
    id215711128
    id215711128
    Ярославль
    Дак и реноватор когда-то в первый раз в руки попал ;).
    А так да, каждый пользуется в меру своих убеждений, умений и страхов. В том и прелесть дерева, можно, в принципе, и гвоздем можно отколупывать, дело в затраченном времени. :victory:
  12. ras123
    ras123
    ras123
    Пересмотрел в инстаграмме более 2000 фото, но так и не понял про обсады для 5ти угольных рам (почему то мастера не стремятся расскрывать секреты схем для обсад пяти угольных окон.
    Какая последовательность установки 5ти угольной обсады в проем:
    1. Нижник
    2. Длиная и короткая стойки
    3. что потом
    4.
    Что после установки вешника и наклонной сверху остаётся всего 6см?
  13. alexbp
    alexbp
    alexbp
    Здравствуйте. У меня такой вопрос по окосячке: не могу выбрать материал для окосячки окон. Клеёный брус или всё-таки массив? Сам склоняюсь более к ма IMG_20180527_195119.jpg ссиву (кажется надежнее). Подскажите плюсы и минусы обоих вариантов. И такой вопрос по наличникам: имеет ли смысл на улице выполнять их из клееного бруса?
  14. ras123
    ras123
    ras123
    Какой максимальный диаметр бревна в проёмах? от этого надо отталкиваться
  15. Staser
    Staser
    Staser
    Добрый день !
    Большая просьба помочь консультацией !
    Есть дом 1998 года постройки из бруса 150 на 150.
    В доме окна из дерева. Рамы деревянные прикреплены к брусу гвоздями. Толщина рам 4 см, ширина 15 см.
    Хочу поставить пластиковые окна.
    Возникла идея не выламывать рамы, а демонтировав створки окон вставить пластиковые окна внутрь существующих рам.
    Хотелось бы услышать мнение специалистов.
