1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Такая не простая окосячка - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lutsenko, 25.08.17.
  1. home2017
    home2017
    home2017
    Воспользуюсь услугами бригады по установке граммотной обсады из массива бруса камерной сушки. Моск. обл. 24 проема в проф. брус. доме уже выпилены.
    Контакты пишите в лс.
  2. Нейтро
    Нейтро
    Нейтро
    Здравствуйте!
    1. Где-то здесь, если не ошибаюсь, мелькало, что брус (боковины и вершник) для окосячки нужно брать на пару сантиметров шире стены. С чем это связано? Могу ли выполнить эти элементы из того же бруса, что и стена (14.5х19.5), который появился при пропиле оконных проёмов?
    2. Видел старые дома, где под подоконник (у нас его лафетом называют) подкладывают на бревно бересту. Та же технология в старом доме в городе - береста на каменном фундаменте под первым деревом... Стоит ли?
    3. Хочу нижний брус проёма окна спилить под небольшим углом наружу для лучшего влагоотвода. Соответственно, подоконник по нижней плоскости тоже придётся подгонять под углом, чтобы верхняя в нулевом горизонте осталась. Имеют смысл эти заморочки?
    4. Соседу несколько лет назад вырезали лафеты из непросушенного бревна. Когда он спросил, почему не просушить, ответили, что правильнее - так. Правильно ли, и почему? Причём лафеты ему ставили по толщине 200, а боковины - 100... Стоят нормально вроде, не рассохлись...
    5. Шип (и паз, соответственно) при П-образной окосячке прямоугольный? А то видел в Сети шип трапецией - чуть шире у основания.
  3. Нейтро
    Нейтро
    Нейтро
    Здравствуйте!
    Как аккуратно, красиво выполнить лыски ("залысины")? Технологию, инструмент не поведаете?)
    У меня не бревно, брус, но с выпуклым наружным профилем. Радиус, конечно, поменьше, чем у бревна - нужны ли будут эти лыски?) Какого их делать размера?
  4. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Посмотрите вот здесь:
  5. Нейтро
    Нейтро
    Нейтро
    Для 4-х окон мне показалось приемлемее использовать Альфадиск Раунд)
  6. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Заказал окна ПВХ в дом из профилированного бруса, окосячка сделана. Хотел бы спросить как рекомендуют устанавливать окна относительно стены, сдвигать к наружному краю стены, т. е. заподлицо с внешней стеной, или лучше ставить примерно посередине:
  7. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    Вечер добрый!
    Если дом будете утеплять, луче к внешнему краю.
    Если нет, то смотрите по внешнему виду, как больше нравится.
    Для оконщиков особой разницы нет.
  8. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Ставить буду сам. Утеплять не планирую. Исхожу из того, что не будут ли они запотевать, из за того что будут находиться в более холодной зоне, если делать наружу. Хотелось бы увидеть реальные примеры, как у кого установлены!
  9. hank190
    hank190
    hank190
    Ну может существуют какие правила на этот счет. Тоже жду окна и тоже не могу определиться как ставить.
  10. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    @hank190, я, если честно, слушал установщиков. Они и предложили к внешнему краю ставить.
  11. Василыч
    Василыч
    Василыч
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    Если не будете толком отапливать и на весь дом одна русская печка, то можно подстраховаться установкой вглубь теплового контура (хотя вряд ли это спасет), но в современном теплом доме обычно так :https://www.forumhouse.ru/posts/21799454/
    У меня - смещены внутрь на 5 см, косяк- 30 см, рама типа ОРУ (ОДРСП) 2-хпереплетная (дерево) - глубина13,5 см, на наружней створке (стекло) - иногда бывает чуть выпота (изморози), на внутренней створке (однокамерный пакет) сухо всегда, радиаторы под окном - то холодные, то 45-50 град С.(командует термостат).
  12. Василыч
    Василыч
    Василыч
    1. Шире берут:
    - на усушку, острожку, ...
    - на толщину планируемой обшивки,
    - в стене из разнокалиберного бревна, с уводом оси стены в проеме, чтобы перекрыть торец проема без устройства лысок под наличник на одном или неск. выпирающих бревнах.
    2.
    , поэтому можно не переживать за ее отсутствие, тем паче что и встарь ее под нижник не всегда и не везде совали.
    3. Да, это - полезный и простой прием, раньше широко применялся в наших краях, причем верх необязательно выгонять в ноль: https://www.forumhouse.ru/posts/19932616/, https://www.forumhouse.ru/posts/19932616/
    4. Допустимо, для опытного установщика, умеющего подобрать заготовки и т. п. (
    https://www.forumhouse.ru/posts/21799321/)
    Если не умалять мастерство плотников, то "ответили, что правильнее так", видимо оттого, что с сырым деревом легче работать, оно меньше колется и трещит в процессе обработки, в отличии от пересушенного. Раньше оптимальным считалось делать из воздушно-сухих плах, некоторые ещё подсушивали, выдерживая материал зимой в теплой избе перед установкой.
    5. Прямоугольный.
  13. Василыч
    Василыч
    Василыч
  14. Permikov
    Permikov
    Permikov
    Челябинск
    Доброго дня!
    Для изготовления залысин на бревне, использовал следующий инструмент:
    1. Циркулярную пилу.
    2. Бензопилу
    3. Шуруповерт
    4. Кондуктор
    Приготовление кондуктора:
    1. Закрепил две "направляйки" (уголок алюминиевый 10*10*600 мм.) на подошву циркулярной пилы,
    параллельно диску. Упор - (уголок алюминиевый 10*10*50 мм.),на подошву циркулярной пилы,
    перпендикулярно диску.
    2. Две "направляйки вертикальные" (использовал "вагонку" L- 2200мм., одной из них придал жесткость, той же вагонкой L- 1400мм.
    Изготовление залысин производил следующим образом:
    1. Крепил одну "направляйку вертикальную" по уровню, на величину длины лыски на стену.
    2. Другую "направляйку вертикальную"- усиленную, крепил в проем дверной или оконный, от края бревна на величину длинны поверхности пильного диска. Глубину погружения диска в моем случае установил 30 мм.
    3. Накладывал циркулярку с направляйками перпендикулярно друг другу параллельно бревну.
    4. Производил циркуляркой пропилы вдоль бревна, с шагом примерно 3-5 мм., получались пропилы - прорези, по всей высоте проема на бревнах.
    5. Бензопилой, носиком, аккуратно, на-грубо зачищал пропилы.
    6. Накладывал циркулярку с направляйками перпендикулярно друг другу, параллельно бревну и производил зачистку начисто, перемещая перпендикулярно бревну, работая диском как фрезой.
  15. Нейтро
    Нейтро
    Нейтро
    Т. е скос был не всей толщины стены ("горка" от внутренней поверхности стены к наружной), а только четверть толщины снаружи? При моей толщине стены 19,5 это около 5 сантиметров только?
