1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Такая не простая окосячка - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lutsenko, 25.08.17.
  1. Нейтро
    Нейтро
    Нейтро
    Это чтобы пилой не снять лишнего?
  2. Василыч
    Василыч
    Василыч
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    Скос по всей толщине - т. е. у вас 19,5 см, а выше говорилось о нижней четверти снаружи подоконника, в которую ставили летнюю раму.
  3. Василыч
    Василыч
    Василыч
    Зачем вам лыски ? Для красоты? С точки зрения функционала, лыски нужны для того, чтобы выпирания стены не мешали ровному закреплению наличников на косяки. Т. е. если у вас обсада из того же бруса, что и стена, лыски вам не нужны, а небольшие огрехи стены легко правятся топором или стамеской.
    Если же приходится "облысячивать" весь проем (как это практикуют, например, те плотники, кто пилит "канадку"), то самое быстрое и простое - это делать цепной пилой: на готовом проёме делают уровнем вертикальную разметку (две линии по торцу бревна - расстояние между ними = ширине косяка, две по бревнам стены: снаружи и изнутри- расстояние от края проема до линии = ширине наличника за вычетом его нахлеста на косяк). Спиливают угол проема сверху вниз по смежным линиям торца и стены, затем носком пилы (полотно -горизонтально) выравнивают плоскость лыски и заодно заоваливают ее переход на стену... Потом шлифуют болгаркой.
    Если вы никуда не торопитесь, или не дружите с пилой, топор - проверенная временем и более безопасная альтернатива, без лишнего шума и пыли. :love:
  4. Нейтро
    Нейтро
    Нейтро
    Размерчики бы...)
    А под какими углами рассветы?)
  5. Нейтро
    Нейтро
    Нейтро
    1.
    Извиняюсь, размеры увидел: #1819 )
    2.
    Очень хочу обойтись без них, но - как уже говорил - брус с одной стороны выпуклого профиля. Если его использовать на косяки, то на нижник и вершник ещё гуд, а а для боковин придётся, как понимаю, состругивать до прямоугольника. Соответственно, ширина уменьшится как раз на эти полукружья...
    Вот и изнутри в дальнейшем была мысль обшить плоскую стену блок хаусом. Сейчас думаю, как сделать, чтобы всё-таки использовать имеющийся стеновой брус... Если искать-покупать, то сушить уже некогда... (
  6. Василыч
    Василыч
    Василыч
    Стандартов тут нет, раньше обычно исходили:
    - из размеров заготовки косяка и четвертей на нем (слишком не ослабить косяк)
    - вкуса того, кто делает (пропорции к размерам окна, массивность внешнего вида и т. п.).
    Сегодня к этому можно добавить удобство обработки современным инструментом, например если скос тесать не топором (хотя по мне - так проще и быстрее), а елозить э/рубанком, то можно при выборе ширины рассвета исходить из ширины его подошвы 100 или 87 мм, чтоб минимизировать проходы, как тут https://www.forumhouse.ru/posts/20683006/...
    Я себе делал примерно так: заготовка косяка в чистоте 10,5см на 29,5 см, по широкой пласти - 5см (четверть снаружи окна 5см*2,5см под брусок), 14 см (рама окна ОРУ (136мм), 10,5 см- рассвет (угол не мерил, тесал так, что толщина косяка внутри дома по узкой пласти ушла с 10,5 до 7,5-8 см).
    А зачем боковины кантовать на все 4 ? Может их тоже оставить лафетом?
  7. Нейтро
    Нейтро
    Нейтро
    Не вкурил... Если поставить вертикально полукружьем внутрь так, чтобы радиусная часть выдавалась внутрь от плоской стены (забудем пока про отделку), то боковина сместится внутрь и не будет прикрывать торцы полукружий наружного бруса. Если поставить плоской стороной заподлицо с плоской внутренней стороной стены, полукружьем наружу, то, по сути, произойдёт то же самое - за счёт скругления не будут полностью закрываться торцы полукружий наружного бруса. Кроме того, и в первом, и во втором случае вопрос прилегания наличников...
  8. Василыч
    Василыч
    Василыч
    Фото бы бруса али чертеж?
  9. Нейтро
    Нейтро
    Нейтро
    Не поясните? Что такое "плоскость положения черты" и что есть "направляющая"? Вообще, для меня "причёркнуть" - новое и загадочное слово...) У Вас частенько звучит: причеркнуть по месту. В каких моментах и как этот приём используется именно при окосячке? Можно попросить побольше примеров с пояснениями?) Плотницкий циркуль, кстати, стоит 8 - 10 тысяч) У Вас - "козья ножка". Обойтись линейкой и карандашом не получится?
  10. Нейтро
    Нейтро
    Нейтро
    Прошлогодний.) Сейчас уже проёмы выпилены...
  11. Василыч
    Василыч
    Василыч
    "Причеркивать" или причерчивать - переносить очертания одной детали ("направляющая") на другую (которую будете обрабатывать для подгонки к первой) рисуя (царапая) параллельную линию, для этого один конец "черты" упирается в "направляющую", другой - во вторую деталь. Гляньте в нете видео "разметка скрайбером или чертой при рубке пазов и чашек " - станет понятнее принцип...
    В традиционной окосячке - это основной прием, в паре с другим, таким же простым - расклиниванием, используемый для плотной подгонки, последовательно:
    -боковин к стене,
    -боковин к нижнику,
    -вершника к боковинам.
    Последнее, пошагово, выкладывал тут ранее с фото https://www.forumhouse.ru/posts/21269328/, первые два этапа выложить руки не дошли ещё:(, но будут.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/5695892/ "Плоскость положения черты" - воображаемая прямая, проведенная между ее концами, в случае вершником (на фото), она близка к вертикали, для точной разметки важно чтобы эта вертикаль сохранялась в пространстве неизменной на всем протяжении причерчивания (повторения контура вершника: в т. ч. его четвертей, рассвета и т. п.).
    Современный плотницкий циркуль с уровнями на нем, кстати, и придумали, для того, чтобы контролировать плоскость положения черты при при работе с широким раствором (расстоянием м/у концами черты), т. к. чем чем меньше раствор - тем меньше погрешность в разметке ... Но, если вы не собираетесь рубить километры пазов и кубометры чашек, зачем вам циркуль за 8-10 тыр ? Для разовых работ, без ущерба в качестве, достаточно и того, что под рукой: согнутого пополам гвоздя или проволоки, металлической пластинки и т. п. Той же школьной "козьей ножкой" за 25 руб гораздо удобнее подлезть куда угодно, в отличии от здоровенного "скрайбера".
    Судя по видео в сети, сейчас некоторые профи то ли не показывают, то ли как-то умудряются обходится без черты и клина при установке косяков :faq: :close:, но, по мне, с ними обычному человеку гораздо проще обеспечить на практике качество и точность подгонки деталей, без лишних "точных измерений и чертежей" и "идеально ровных заготовок, контуров и линий".
  12. id215711128
    id215711128
    id215711128
    Ярославль
    Небольшой отчет о проделанной работе, шеф! :hello:
    g9MyEzmXHjU.jpg Gs_ihsZdtKI.jpg TBj2LXzNdvA.jpg Y0NXM8iGOqI.jpg 6yYKoDSJTVo.jpg
  13. hank190
    hank190
    hank190
    Ребята, подскажите чем лучше заделать щели над оконным и дверным проемами?
  14. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Джут, пакля. Закрывается наличниками. Наличники делаются скользящими. То есть при усадке наполнитель в зазоре должен сжиматься и давать срубу садиться.
    Изнутри неплохо пароизоляцией прикрыть (под наличником).
    Ни в коем случае не пена.
  15. hank190
    hank190
    hank190
    Пеной конечно не буду, я хотел роквулом закрыть через пароизоляцию. Но думаю может лучше есть варианты. На самом деле щели не маленькие. где то 5-6см.
