1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Такая не простая окосячка - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lutsenko, 25.08.17.
  1. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Это относительно небольшие щели. Роквулом тоже можно, главное чтобы сжималось по мере усадки и не гнило.
  2. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Я заткнул Роквулом, а прикрывал не пароизоляцией, а ветрозащитой (Изоспан А). Наличники закреплены на окосячке, движению бруса не мешают.
  3. hank190
    hank190
    hank190
    Ветрозащитной хочу снаружи, изнутри пароизоляцией. И подскажите хорошую пену на запенивание окон.
  4. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Недавно ставили окна, установщики пеносил используют, золотой. Мне еще титан нравится. А вообще любую можно, особенно летом
  5. Ильфат 72
    Ильфат 72
    Ильфат 72
    Тюмень
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, по клееной окосячке. Как на ваш взгляд? Ценник хороший. Заранее спасибо.
  6. terk_
    terk_
    terk_
    Тобольск
    Посоветуйте, как грамотно сделать окосячку вот такого проёма.
    Проём под печь. Слева понятно, будет Т-образный косяк. Справа соединение шип-паз внутренних стен. Паз под правый косяк делать нельзя - испортим замок, да и не нужен тут косяк в принципе.
    Основная проблема: как зафиксировать левый косяк. Если делать нижник и вершик, то непонятно как их фиксировать справа.
  7. Василыч
    Василыч
    Василыч
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    1. Проем в тепле - можно обойтись без нижника.
    2. Низ левого косяка врубаете шипом в нижний брус на 2-2,5 см, замок - на ваш вкус и умение.
    3. Расклиниваете левый косяк распором между ним и углом стены.
    4. С учетом зазора на усадку, делаете врубки под вершник (из 50ки) в левом косяке и верхнем брусе угла стены (глубины 2-3 см хватит), вставляете вершник сбоку традиционным способом (описывал ранее), подклиниваете сверху левый угол, убираете распор и клинья.
    4. Замки с лабиринтами от продувания в вашем случае необязательны, решайте, какие делать, исходя из удобства и ваших умений.
    Удачи.
  8. Василыч
    Василыч
    Василыч
  9. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Может вопрос немного не по теме, но всё же.
    Через сколько времени после монтажа сруба (бревно) можно вырезать под окна и делать окосячку? Окна есть, деревянные, кстати. Какой размер отверстия выбирать в срубе, знаю.
    Актуально потому еще, что срубу проветриваться надо.
  10. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    А сколько срубу с момента возведения под кровлю?
  11. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Сруб собрали только что. Крыши еще нет, до неё далеко, сверху еше 2ой этаж каркасный собирать. Пока карниз сделал из баннеров, чтоб стены не мочило дождями. Думаю вырезать под окосячку окон и дверей, не всех окон, а 2х напротив друг друга, чтоб продувало. Либо смонтировать рамы без стеклопакетов пока.
    Доступ к внутреннему периметру нужен будет, перекрытия делать.
  12. Нейтро
    Нейтро
    Нейтро
    Если брус, извлечённый из проёма IMG_4749.JPG , поставить в качестве боковины выпуклостью наружу, то снаружи он не закроет торцы выпуклостей стенового бруса Выпуклость наружу_с улицы (1).JPG Выпуклость наружу_с улицы (3).JPG Выпуклость наружу_с улицы (2).JPG , если, конечно, внутри он будет в одной плоскости со стеной (без отделки) Выпуклость наружу_изнутри(1).JPG Выпуклость наружу_изнутри(3).JPG Выпуклость наружу_изнутри(2).JPG .
  13. Нейтро
    Нейтро
    Нейтро
    Не решает эту проблему и плоскость наружу Плоскостью наружу_с улицы (1).JPG Плоскостью наружу_с улицы (2).JPG Плоскостью наружу_с улицы (3).JPG , кроме того, возникают сложности с внутренней Плоскостью наружу_изнутри (1).JPG Плоскостью наружу_изнутри (2).JPG стороной.
    Как я понимаю, остаётся только снимать выпуклость, а на стене делать лыски (ну, или паз для наличника). Глубина выпуклости - 1,5 см Профиль бруса.JPG , поэтому доска на наличник 2 см, думаю, будет нормально...
  14. Василыч
    Василыч
    Василыч
    А зачем их закрывать ? С функциональной точки зрения все ОК: Наличник снаружи косяка (закрывающий его наполовину) будет нормально стоять в плоскости угольника (на фото) и закрывать стык боковины и стены со всеми их торцами, неровностями и выпуклостями ...
    П. С. Я бы вообще подумал: может обойтись одним очельем и отказаться от боковых наличников, т. к. в полукруглых видимых деталях массивных косяков есть некий шарм и оригинальность.
  15. Нейтро
    Нейтро
    Нейтро
    Спасибо, подумаю)
