1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Такая не простая окосячка - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lutsenko, 25.08.17.
  1. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Подскажите, если куплены окна, насколько сложно под их размер сделать окосячку?
  2. Ильфат 72
    Ильфат 72
    Ильфат 72
    Тюмень
    Добрый день! Срошу в этой теме, подскажите, сруб из бруса 150*150, длина стены 5 метров, обсада чистовая П-образная. Вес двери 85 кг., боюсь не будет ли тяжелой для такой толщины стены. Надо дверь заказывать срочно. Заранее спасибо.
  3. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Вы окосячку по нормальному сделайте, с хорошими замками.
    А то сделаете перевод а ройке - оно и будет у вас гулять туда-сюда.
  4. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Нисколько не сложно
  5. Ильфат 72
    Ильфат 72
    Ильфат 72
    Тюмень
    Спасибо!
  6. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    а это как, нормально? Есть примеры посмотреть?
    У самого такая же проблема.
    Годится для этих целей использовать брус 150х150?
  7. hank190
    hank190
    hank190
    Мне сделали из бруса 150х150,вершник из 150х100. Окно 2.5м х 2м.
  8. Akobelkov
    Akobelkov
    Akobelkov
    Окосячились)
    5 окон, сделали с супругой сами, в первый раз. Материал использовали тот, что остался в прошлом году.
    Самое сложное подготовка проемов, лично для меня.
    Если возникнут вопросы пишите, отвечу подскажу.
    Осталось сделать для входной двери.
  9. aka33
    aka33
    aka33
    Moscow, Russia
    Строение из проф бруса 145*145. Планирую вставлять окна и двери, но столкнулся с проблемой, что проемы под двери остаются маленькие. Сейчас 800 без окосячки, а резать сильно больше некуда. Ширина полотна на 600 - маловато будет. Вопрос: можно ли вставить в паз брусок и к нему сразу крепить чистовую коробку? Как можно в этом случае поступить с верхом коробки?
    На окнах имеет место быть такая же конструкция? Нагеля есть рядом с проемами
  10. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    Приветствую.
    Можно сразу сделать Т - образную обсаду с четвертью под дверное полотно.
  11. bomjwasja76
    bomjwasja76
    bomjwasja76
  12. bomjwasja76
    bomjwasja76
    bomjwasja76
    Главное связать закладным верхний брус с нижним, что бы стена не шырдыбухалась.
  13. aka33
    aka33
    aka33
    Moscow, Russia
    Спасибо за совет. А как поступают с сантиметрами. Допустим, что берем обсаду на 5 см, 1 см делаем четверть. Проем 800. Дверное полотно получается 720. Непорядок :)
  14. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    @aka33, я сначала полотна купил, а под них уже мастер обсаду делал:)
  15. aka33
    aka33
    aka33
    Moscow, Russia
    Просто с моим проемом, если использовать твой вариант и необходимостью вставить дверь на 700 нужно сделать коробку толщиной 6 см из бруса 100, тогда паз будет на расстоянии 5 см и получаем норм. Но времени уйдет масса на такую коробку, да и работы в полевых условиях не позволят сделать мм в мм.
    Меня не отпускает мысль заложить брус 50 мм в проем. Сверху в паз положить тот же брусок, укоротив вертикальный брус на 50 и к этой конструкции крепить покупную чистовую коробку. Единственная проблема - к чему закрепить доборы
