1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Такая не простая окосячка - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lutsenko, 25.08.17.
  1. Anton__Zaharov
    Anton__Zaharov
    Anton__Zaharov
    А зачем тебе в этой конструкции верхний брусок? Силовой нагрузки он нести не сможет, т. к. брусок 50*50 чуть ли не рукой гнется на таком пролете. У моего тестя на даче запилен брусок 50*50 в торцы и к нему крепится оконный блок (ИМХО конструкция не надежная, но рабочая). Единственный вопрос, что нельзя пенить цель между оконным блоком и стеной (пена свяжет стену с окном и брусок не будет работать).
  2. Nering
    Nering
    Nering
    Здравствуйте, товарищи!
    Подскажите, пожалуйста, про нижник для дверного проема.
    Для межкомнатных дверей его не будет - не нужен порог между комнатами, да и двери легкие.
    Для входных дверей - будет, ибо порог все же нужен, двери тяжелые.
    А вот делать ли нижник для входной двери на террасу? Дверь будет стеклопакет, 1700х2150 мм, оксячка П-образная 200х150 мм. Вроде бы, порог там нужен, хотя бы небольшой. Но будет порог еще и самой двери (ее профиль).
    Может, поставить нижник не высокий. Скажем, 200х50?
  3. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Вы через сам профиль замучаетесь перешагивать. Сакральный смысл нижника - шоб было как у дедов. Других разумных доводов не вижу. Были заказчики, которые просили именно стеклопакетную дверь на террасу утопить ниже чистого пола в доме. Я не возражал, не жалею по истечению времени
  4. Akobelkov
    Akobelkov
    Akobelkov
    Приветствую, окна вставили, осталось запенить в след выходные, подскажите, чем закрывать утеплитель который в зазоре под усадку лежит, мембранами типа изоспана?
  5. SSергуня
    SSергуня
    SSергуня
    Вологда
    Существует специальная система отделки монтажного шва. Например illbruck: https://www.google.ru/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.illbruck.com/ru_RU/home/&ved=2ahUKEwiDwMHfosbcAhVKhSwKHYSSBGkQFjAAegQIBRAB&usg=AOvVaw3fCNYvrNCW2hRDTRxL8foP
    Там подробно описано, как и именно чем, выполнить правильный монтаж окна.
  6. SSергуня
    SSергуня
    SSергуня
    Вологда
    Порог, так он называется в народе :)
    Предки, его делали для удержания холодного наружнего воздуха проникающего с улицы.
    В настоящее время данный "изыск" утратил актуальность. Занижать уровень дверной ПВХ конструкции так же не логично, т. к. терассы строятся в основном на отдельном фундаменте и в межсезонье, возможна разница в движении фундаментов дома и пристройки. Во всем необходимо соблюдать здравый смысл. И в зависимости от конструкции лучше выполнять зазор от 10мм, между полом и низом плоскости открывания двери.
  7. romrom777
    romrom777
    romrom777
    Апатиты
    Здравствуйте, после утепления кровли остался ISOROC изолайт толщиной 100мм.Подскажите пож-ста,пойдёт ли данный материал для утепления зазора под усадку в обсаде окна, зазор 40мм-надо ли сминать утеплитель или разделить пополам вдоль?
  8. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Вам нужно утеплитель в конвертик завернуть из пароизоляции. Усадка его сожмет.
    А сверху - наличник.
  9. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    В обсаде коробка как бы и не обязательна. Делайте полотно шире.
  10. Nering
    Nering
    Nering
    Окосячка П-образная 200х100, черновая, сухой брус, замок простой - шип-паз, рубленое бревно. Подскажите, пожалуйста, по двум вопросам:
    1. Толщины бревен от 320 до 360 в проемах, а ширина черновой окосячки - 200. Как лучше делать: глубокие лыски (снимать по 6-8 см) или лыски не глубокие, но потом при чистовой отделке наличники крепить к обсаде через доп. бруски. При втором варианте что делать с получившимися полостями?
    2. Есть два невысоких окна (примерно 150х60). Усадочный зазор над ними должен быть меньше 100мм. Для того чтобы встал вершник толщиной 100 мм надо:
    а) либо делать хитрый замок, какой @leskos в свое время описывал. Но я считаю, что лучше сделать хорошо простой замок, чем рисковать сделать плохо сложный.
    б) либо брать вершник меньшей толщины (тем более, что окна небольшие) Например, 200х50
    в) либо делать шип у вершника не на всю толщину вершника, а наполовину - например он будет толщиной 50 мм и пролезет в усадочный зазор. А оставшееся пространство заполнить утеплителем.
    Какой вариант предпочтительнее? Вариант а) не предлагать :aga:
    Спасибо!
  11. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    Приветствую.
    Если обсада черновая, то будет виден пенный шов.
    При втором варианте всю плоскость от окна до наличника закрывать внутренней планкой (заодно закрывая пену:))
  12. Nering
    Nering
    Nering
    Будут же откосы, которые пену закроют.
    Т. е. не бруски отдельные, а брус (доску) во всю высоту окосячки прибить к окосячке и к нему уже наличник? И откосы потом прибивать и к окосячке и к этому брусу (доске)?
  13. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Может я не совсем верно все делаю, но откосы - внутреннюю, боковую часть наличника, я крепил только к брускам.
    Этот брусок можно продлить "за обсаду".
    https://www.forumhouse.ru/posts/19467700/
  14. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    @Nering, вот, еще фотку откопал.
    Если выпустить бруски за плоскость обсады, и набить на фронтальной части, что можно монтировать наличник на любой плоскости.
  15. Nering
    Nering
    Nering
    @Lutsenko, а полости под наличниками никак не заполняли?
