1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Такая не простая окосячка - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lutsenko, 25.08.17.
  1. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Только фото.
  2. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Окно по форме полукруг без вертикальных прямых? Брус клееный?
    П-образная и Т-образная из массива в полукруг не воткнется
    Можно поизвращаться и склеить полукруг для обсады с закладными дугообразными же брусками.
    Если очень хочется
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Это с материалами, или только работа?
    Ага! Два или четыре замка они и есть 2 или 4, и какая разница проем 600х600 или 1500х1500.
    Кстати маленькие проемы окосячить проблематичней чем большие.
  4. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    Клеить из 3-х частей, две полудуги стыковать по центру и нижник
    Геморой тот еще.
    Я не плотник, просто представляю объем работы.
    Думаю только работа. Опять же. Если материал клеить вручную не надо, то подешевле может быть. Если надо-то вряд ли
  5. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    А без него никак? Чем рискую? Тем, что саморезы при усадке с дуги выпирать будет?
  6. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Продвинутый колхозный Пестовский вариант. :)] Примерно на две трети высоты окна пропиливаете паз, в него загоняете доску, опиливаете доску по дуге. К раме крепежные пластины, сами пластины крепим к закладной доске. У клееного бруса поводки минимальны, усадка небольшая. Но...
    Если вместо доски загнать брус на 100, то можно попытаться к нему прикрутить и откосы. А наличник некуда, только к стене:mad: Верхние саморезы наличника будут пытаться срезаться при усадке, раз -другой придется перекрутить. Колхоз он и есть колхоз...
    Обзвоните ближайшие столярки, на предмет почем они склеят вам два полукруга. Не должно это стоить космических денег
  7. lffff
    lffff
    lffff
    а поинтересуюсь цены за окосячку у вас на сайте с материалом или без? И работаете ли вы в Рузском районе?
  8. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Так а разве это проблема какая?
    вот здесь.
    P. s.: по секрету... мастера из этого ролика можно найти здесь на форуме.
  9. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Ну, одно дело - метровая арка с высотой дуги15 см., другое - полноценный полукруг с радиусом 0,75м.
  10. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    А как насчет вот такого?
  11. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Впечатляет, однако... Применить к полукругу данное исполнение невозможно. Думаю, самым простым решением будет склейка колоды из фанерных дуг.
    Хотя. будем думать.
  12. MikeKo
    MikeKo
    MikeKo
    Переславль-Залесский
    А как делается нижник, если рекомендуется бревно (брус) выпиливать под небольшим углом на улицу для отвода влаги? Все фото, которые были здесь, представляют нижник обычной доской. Объясните, пожалуйста!
  13. Василыч
    Василыч
    Василыч
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    Нижник так и останется обычной доской (брусом), только будет стоять в плоскости бревна под ним, т. е. под углом наружу..., затем боковины легко причеркиваются и плотно подгоняются к нижнику под тем углом, какой получается, и делаются нижние замки... ведь раньше мудрые люди никогда не собирали колоды в замки заранее, т. к. только по месту удобнее и точнее сплотить под любым нужным углом одну кривую деревяху к другим не очень прямым без необходимости кучи работы по их "выпрямлению" и/или точных и сложных инструментов,
  14. stydent2015
    stydent2015
    stydent2015
    Добрый день! Хотелось бы услышать мнение специалистов/любителей практиков по поводу использования на вершник доски 50х200 мм. Вопрос срочный, закупается материал. длина вершника 2100, с четвертью. Честно перелопатил уже все, мнения делятся, есть ссылки на опыт уважаемого Лескоса со случаями выгибания, но есть и позитивный опыт. Уж больно не хочется проемы без нужды уменьшать. :-(
    Спасибо!
  15. MikeKo
    MikeKo
    MikeKo
    а как же в случае чистовой обсады, когда нижник еще и подоконником становится? Получается верхнюю плоскость нужно выводить в ноль (по уровню)? Т. е. если смотреть с торца, форма трапеции будет, а везде вроде как прямоугольник видится
