1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Такая не простая окосячка - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lutsenko, 25.08.17.
  1. VEKA_Prof
    VEKA_Prof
    VEKA_Prof
    Да, закройте хорошей мембраной. Мембрана крепится степлером и дополнительно герметизируется мастичными герметиками, например, силиконом. Обратите внимание, что далеко не все мембраны выдерживают даже кратковременное (месяц) воздействие ультрафиолета. Система типа Illbruck (есть масса аналогов) в данной ситуации не требуется, хотя и может быть принципиально применена, хотя бы частично, т. е. из этой системы можно взять наружную диффузионную ленту.
  2. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    @Nering, забивал плотно джутом.
  3. ДронТверь
    ДронТверь
    ДронТверь
    Здравствуйте. Подскажите по вопросу установки двери. Есть сруб бани, без второго этажа. Сейчас выполнен проем под дверь без обсады, ройки есть. Но не хватает проема под дверь. Проем начинается и заканчивается в предпоследнем бревне что сверу, что снизу. Можно ли ройки впиливать в последнее бревно сверху или нельзя? Спасибо.
  4. VEKA_Prof
    VEKA_Prof
    VEKA_Prof
    Прикиньте величину возможной усадки проема. Ройки не должны сработать как подпорки при осадке сруба.
  5. ДронТверь
    ДронТверь
    ДронТверь
    Это понятно. Интересут возможность их вставить в последнее бревно.
  6. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    @ДронТверь, какая толщина бревна?
    @VEKA_Prof,
    ой не мембрана важна в этом узле.
  7. VEKA_Prof
    VEKA_Prof
    VEKA_Prof
    Поддерживаю вопрос
    Конечно мембрана не самое главное. Главное с величиной зазора не пролететь.
  8. ДронТверь
    ДронТверь
    ДронТверь
    25 см
  9. VEKA_Prof
    VEKA_Prof
    VEKA_Prof
    Думаю, что на треть брёвна, т. е. миллиметров на 80, можно зайти проемом в верхнее бревно, ройки завести в верхнее бревно сантиметра на два, потом проем сядет, в принципе, должно быть все нормально. Но не уверен на 100%. А сколько сруб уже простоял?
  10. ДронТверь
    ДронТверь
    ДронТверь
    2 года.
  11. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    @ДронТверь, если дело только в ройках, можно узкой шиной только под ройки гнёзда в верхнем бревне выбрать. Хоть насквозь.
    А если высоту проёма увеличивать, то на глубину паза.
    Максимум треть бревна.
  12. ДронТверь
    ДронТверь
    ДронТверь
    Спасибо.
  13. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Снаружи обсада в некоторых местах не очень плотно прилегает к брусу. Щели до 0,5 см. Конопатить? Или можно например, утеплитель в жгутах (политэтиленовый)? Герметить нужно?
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Утеплить жгутом и герметить. Уже имели протечки в этих местах, вода по фаскам бежала в щели
    Мини дом отдыха из профилированного бруса
  15. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
