1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Такая не простая окосячка - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lutsenko, 25.08.17.
  1. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Нет, он мне категорически не понравился, долго полимизируется, от прямой воды подтеки, как
    от побелки. Не знаю, что у вас есть, но надо брать акрилы от Адлера или Реммерса, либо
    МС-полимер, какой найдете. Например Soudaseal 235 SF
  2. Chekist1703
    Chekist1703
    Chekist1703
    Утеплитель нужной толщины оборачивается с трех сторон верто - влагозащитой (укладывается под металлочерепицу) и вставляется в усадочный зазор.
  3. bukken
    bukken
    bukken
    @Steklodooov,
    после того как заполните зазор, изнутри прикрепите на степлер ветрозащиту.
    наличник внутри установите после пуска отопления.
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Уточню - внутри полосы пароизоляции, желательно приклеить. Снаружи зазор закрываем
    г/и мембраной, буквы наружу, тоже на клей.
  5. ras123
    ras123
    ras123
    Можно задам глупый вопрос? Тоже дошёл до стадии заделывания щели под усадку, но возник вопрос мембраной нужно с двух сторон проем закрывать или только со стороны улицы? Мембрана типа тайвика для этих целей подойдёт?
  6. green_wood
    green_wood
    green_wood
    Зеленоград
    По идее снаружи должна быть паропроницаемая гидро-ветрозащитная мембрана, а изнутри пароизоляция.
  7. ras123
    ras123
    ras123
    Остался после отделки Изоспан А и FS. Можно их задействовать соответственно для наружнего и внутреннего использования?
  8. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    А вы чем щель заделываете? Каким материалом? Какая обшивка снаружи/изнутри? - отсюда и думайте, нужны ли и где мембраны/пароизоляции.
  9. green_wood
    green_wood
    green_wood
    Зеленоград
    Изнутри FS, снаружи А, я бы так сделал.
  10. Nering
    Nering
    Nering
    Здравствуйте, товарищи!
    Никто и не подскажет? Черновая окосячка шип-паз.
    Спасибо!
  11. Василыч
    Василыч
    Василыч
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    Может потому все и молчат? ;)
    По весне делал себе 2 косяка в баню под готовые окна похожего размера (ш/в 116см*60см и 60см*60см). Нет там ничего "хитрого и сложного", а "секреты" давно "рассекречены", например тут: https://www.forumhouse.ru/posts/21269728/
  12. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Почему так?
    Так и сделайте.
    Пожалуйста.
  13. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    а) не предлагаю, как и просили;)
    Предлагаю б)
  14. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Если а) и б) обьеденить совсем хорошо получится.
  15. DH_spb
    DH_spb
    DH_spb
    Добрый день, дело подходит к окосячке, но еще остались неразрешенные вопросы. Сруб из лафета 22 усаживается больше года. При сборке в проемы были установлены бруски 50х50 на джут. Основной вопрос заключается в том, как установить окна, в уровень с наружной стеной (наиболее простой вариант) или заглубить чтобы избежать промерзания в пазах? И не стремно ли будет смотреться окошко в середине стены?
