1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Такая не простая окосячка - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lutsenko, 25.08.17.
  1. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Нужно сначала сделать обсаду на проем, а к ней уже коробку прикручивать. Читайте эту тему. Окна, кстати, по такой же схеме ставят. Если у вас окна как и коробки вставлены - их раздавит.
  2. AVlad78
    AVlad78
    AVlad78
    Вы имеете ввиду "только сделать" или "сделать и поставить"?
    Мне все равно. Поставить я и сам смогу. Но лучше бы чтобы "под ключ". Вы можете кого-то посоветовать?
  3. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Руки у вас от куда нужно растут.
    Возьмите штакет, клей и пару струбцин. Это буде горздо лучше чем покупать неизвестно что.
  4. Mudrets-
    Mudrets-
    Mudrets-
    Коробка прикручивается только к брусу в проёме и никак не к бревну?
  5. AVlad78
    AVlad78
    AVlad78
    За совет спасибо. :)
    Только я не могу все успеть. Я много чего другого делаю там. Хотя, если не найду - придется самому. Только я скорее возьму клееный брус 100х200, пилу, лобзик и ЛШМ. Сдается мне что сам я не склею так как на производстве.
  6. AVlad78
    AVlad78
    AVlad78
    Возьму на себя смелость ответить, пока жду ответов от других. :)
    Бревно Ваше дышит. Оно может не только оседать, но и расширяться. А дверные и оконные коробки этого как правило не могут. Или могут но не так. Что будет если их связать?
    К бревну прикручивается только подоконник или нижняя часть дверной коробки. Пены не должно быть нигде. Не хочется Вас расстраивать но то что Вам установили (на фото) - нужно переделывать.
  7. Василыч
    Василыч
    Василыч
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    И это тоже лишнее, он и так никуда не денется за счет замков боковин.
  8. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Только к обсаде и никак иначе. На крайний случай к закладному бруску
  9. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Здравствуйте все!
    Вопрос по обсаде. Есть чистовая обсада (она же дверная коробка) П-образная. Если её ставить в проём, то шип-паз соединение будет по 17 мм с каждой стороны. Если поставить черновую обсаду, а в неё дверную коробку, то по высоте не пролазит. Вершник и нижник из доски 50х150 в обоих случаях. Еще вижу вариант - установить черновую обсаду без нижника. Тогда на пределе по высоте пройдёт. Дверь 800х2000. Как сделать, чтобы дверь (деревянная 40 мм) не выпала, и стена над проёмом не гнулась (там балка перекрытия проходит)?
  10. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Балку доской к коньку прибейтк.
  11. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    Т. е. черновая обсада и отдельная коробка?
  12. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Ну почему!
    Обсада с переплётом.
    Он и упор даст.
  13. mporotnikov
    mporotnikov
    mporotnikov
    Вечер добрый. В свое время не уделил должное внимание вопросу по окосячке, сейчас возникла проблема. Всё таки решил делал окосячку, хотя ребята которые ставили дом из бруса естественной влажности говорят никто такое не делает. Дом стоит с прошлой весны, есть большие окна и большие проемы для дверей, высотой более 2 метров. Можно ли делать обсаду из влажного дерева или не стоит, проблема в том, что у нас нет в городе, а возможно и в РБ, сухого дерева. Ширина бруса 18 см. У меня есть варианты: влажное дерево, практически с пилорамы в нужный размер по ширине, сухая доска, но 110мм, или же брать мебельный щит - 150 мм. Купить материал с пилорамы и ждать пока оно высохнет не вариант - уже заказал окна.
  14. disko53
    disko53
    disko53
    Великий Новгород
    @mporotnikov, уж лучше из сухой доски, кстати клееная не вариант?
  15. Anatol1973
    Anatol1973
    Anatol1973
    Бобруйск
    @mporotnikov, завел в поиск "купить брус сухой 200 50" - выдает много вариантов в РБ.
