1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Такая не простая окосячка - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lutsenko, 25.08.17.
  1. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    @mporotnikov, пока окосячку делаете, лес успеет подсохнуть
  2. VAadm
    VAadm
    VAadm
    Я вот так просушивал брус ЕВ.
    Торцы пва замазывал.
    Раз в неделю подтягивал гайки.
    Но две штуки упустил все равно - выкрутило.
    Которые треснули - сверлил насквозь и забивал штук 6 шкантов на хороший клей.
  3. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Из сухой лучше, но если вариантов нет, то черновая делается из того, что доступно. За несколько дней на сквозняке доска хорошо подсохнет.
  4. VAadm
    VAadm
    VAadm
    Брус за несколько дней не просохнет.
    Лучше не рисковать и не делать из влажной. Высохнет и или стену чуть поведет или (мое предположение!) разболтается окосяска.
    Я сушил почти три месяца. Оборота гайками три-четыре в итоге подкрутил. Т. е. мм на 2-4 брус усох. У меня черновая.
    На окнах я заказывал клееную окосячку. Но второй раз платить дофига денег не захотел. Экономия вышла ровно в пять раз)
  5. VAadm
    VAadm
    VAadm
    @mporotnikov
    Вы чистовую на окна хотите обсаду или черновую?
    Конечно риск есть в такой очередности. Если только будет окончательный замер после установки обсады.
    По правилам ширина обсады должна быть равной толщине стены.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Совсем нигде нет, что ли?
  7. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Мм. По пра-а-авилам.
    Пиломатериал в Беларуси есть. Любой.
    Искать нужно уметь
  8. geniab2013
    geniab2013
    geniab2013
    Сыктывкар, Яг-Кар
    Всем привет. Подскажите люди добрые. Планирую сделать чистовую окосячку под окно. Пропилен паз. Если я вставлю в паз доску 100 на 50, то есть половина войдёт а половина останется на улице и вставлю на этот шип косяк? Так можно?
  9. VAadm
    VAadm
    VAadm
    А зачем такие сложности? нельзя ли сразу сделать Т-образную чистовую?
  10. Василыч
    Василыч
    Василыч
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    Да.
    Если не гигантские бревна и/или "собрано руками", то 100*50 даже лишнее, зачем ослаблять косяк более глубоким пазом, 80*50 - хватит (высота шипа 3 см, глубина паза в косяке 3,5 см).
  11. geniab2013
    geniab2013
    geniab2013
    Сыктывкар, Яг-Кар
    Спасибо за быстрый ответ!
    Бревна большие от 35 в диаметре, подтесаны по наличник до 25 см. То есть косяк будет 25 см и подоконник 30.
    Дело в том что сам паз пропилен небрежно и глубоко, где то на 6 см. В субботу придут переделывать, я вот и думаю как мне лучше сделать под чистовую окосячку.
    Если глубокий паз, то это плохо влияет на косяк? В принципе можно проем окна расширить. И тем самым уменьшить паз.
  12. Василыч
    Василыч
    Василыч
    Не надо трогать проем. Говоря про ослабление "глубоким пазом ", я имел ввиду будущий паз в косяке (боковине), а не пропил под ройку в стене, глубина этого пропила 5 ли 6 ли 7 см ... в стене из 35 бревна ничего нигде не ослабит, а даже ноборот..., просто плотно вгоните в него свою доску 100*50 до предела, отчеркните на ней по месту 30 мм для шипа, лишнее отпилите.
  13. geniab2013
    geniab2013
    geniab2013
    Сыктывкар, Яг-Кар
    Спасибо. Теперь дошло до меня)
    Так и сделаю.
  14. DH_spb
    DH_spb
    DH_spb
    Доброго времени суток всем! Планирую вскоре поставить окна и двери. Я уже упоминал, что при строительстве сруба из лафета 220, были вырезаны проемы и заложены бруски 50х50. Мне посоветовали убрать бруски и заложить доску, чтобы получился паз. Хороший материал (не сырой брус) для самостоятельного пока найти не удалось, позвонил в контору на днях в контору сказали от 7 рублей за изготовление одной клееной обсады, в пересчете на весь дом очень негуманно выходит... в итоге встал перед дилеммой: сборный вариант на металическом крепеже, массив из бруса ев, можно конечно еще попробовать поискать клееный брус в рознизу и попробовать сделать из него. Как лучше поступить? или может кто знает где в СПб найти сухой брус 90х250 можно в личку.
    И еще, сегодня при очередном измерении проемов обнаружил, в некоторых местах лафетины чуть чуть крутануло, визуально незаметно, но если приложить правило, то видны щели (меньше сантима). Как лучше сделать чтобы в перспективе при установке наличников, щели не бросались в глаза?
  15. VAadm
    VAadm
    VAadm
    DH_spb
    "сборный вариант на металлическом крепеже" - что имеете в виду?
    я бы попробовал сделать свой вариант клееного бруса из 90 доски, склеенной хорошим клеем типа тайдбонд и скрепленными шкантами наискосок.
