1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Такая не простая окосячка - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lutsenko, 25.08.17.
  1. AVlad78
    AVlad78
    AVlad78
    Изделия еще только жду. Вот-вот должны. Получу-сфоткаю.
    И это конечно без установки. Устанавливать буду сам, дорого потому что. Только подготовка проемов у всех порядка 1500р., я сделал это сам за 2дня. Собственно, все почему-то считают установку обсады сразу с окнами и вылезает порядка 40к еще.
  2. Василыч
    Василыч
    Василыч
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    Для сравнения, в наших краях:
    - куб комлевой 100+-летней сосны = 3,5-4,5 т. р.
    - себе на косяки заказал на местной пилораме 6-метровый брус 4,356 м3 по 7500 руб за куб (30см*11см - 18 шт, 40см *11см - 3 шт), доставка -1200р. Итого отдал: 33870 руб.
    - Через год сушки под навесом (а лучше было б через два) пустил в дело на дом: 12 дверных проёмов + 8 оконных проемов.
    - Ещё через 3,5 года - на баню: 2 дверных + 2 оконных проема.
    Осталось ещё 3 метра 40см*11 см...
    Мораль: конечно, везде ситуация с лесом разная, но подход остается таким же, как и у предков:
    чтобы получить качественный и бюджетный материал для косяков, нужно всего-лишь озаботится его заготовкой как можно раньше, как минимум, на этапе "проэктирования" сруба, а не после того, как срубили...
  3. DH_spb
    DH_spb
    DH_spb
    @AVlad78
    жду с нетерпением.
    @Василич
    К сожалению, я (как и, наверное, большинство самостроев) не успел освоить предварительно такое большое количество информации... поэтому приходится решать проблемы и вникать "в тему" по ходу стройки.
    Вопрос к спецам
    Можно ли склеить обсаду 80х220 ихздвух досок одна 50х220 и вторая 30х150 вдоль, чтобы получилась четверть?
  4. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Нежелвтельно так делать.
  5. DH_spb
    DH_spb
    DH_spb
    Доброго дня. Я все еще не решил вопрос с обсадой, поэтому снова прошу консультации...
    Напомню что проблема в отсутствии сухого материала. На данный момент нашел где взять брус 100х200. Думаю из него сделать стойки. Накидал чертежик, прокоментируйте, пожалуйста,(нижник будет без "добора") 20181031_081229.jpg
  6. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Считаю, что нормально будет.
  7. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Зачем Вам закладной брусок? Делайте шип на стене.
    И насчет четверти подумайте, нужна ли она. Если рама окна узкая, могут быть проблемы с открыванием створки окна на полные 90 градусов (будет упираться в обсаду).
  8. DH_spb
    DH_spb
    DH_spb
    При сборке были сделаны пазы и заложен черепной брусок.
    По советам форумчан было принято решение заменить черепной брусок и установить П-окосячку.
    Не совсем понял, что вы имеете ввиду... четверть будет заходить на раму на 5-10мм. Что-то же должно закрывать пенный шов.
  9. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    По п. 1 - тогда да, все ясно
    По поводу четверти. У Вас чистовая окосячка? - если да, то не актуально
    А я с черновой столкнулся со следующим: ширина рамы от края до петель 20 мм. Рама заходит в четверть на 10 мм. А окну как раз необходимы оставшиеся 10 мм между петлями и обсадой, чтобы распахнуться на 90 градусов. В результате откосы из вагонки не влезали. Пришлось окосячку подпиливать, в результате четверть фактически пропала (откосы из пластика отмел как класс).
  10. DH_spb
    DH_spb
    DH_spb
    Да, я чистовую планирую делать, для черновой я бы доску полтинник взял.
  11. Василыч
    Василыч
    Василыч
    Отлив продумали ? Не будет из-за "доборов" или "нижника без добора" мокнуть стена внизу ? Может доборы перенести перенести снаружи внутрь, или отказаться от них в пользу лысок на стене ?
  12. AVlad78
    AVlad78
    AVlad78
    Помню обещал фотки. Выкладываю. (первый раз, возможны косяки, сори) IMG_20181104_145706.jpg IMG_20181104_145748.jpg
  13. DH_spb
    DH_spb
    DH_spb
    Нижник без добора имелось ввиду, что он будет цельным на всю ширину стены, в "доборах" будет выбран паз для металического отлива, туда вставится отлив и засиликонится.
    Какая минимальная высота шипа (паза) на нижнике? А то он у меня из полтинника будет.
  14. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    На нижнике никакого паза/шипа не требуется. Нижник должен быть в замке с боковинами.
  15. DH_spb
    DH_spb
    DH_spb
    Я имею ввиду противоветровой шип/паз, чтоб под нижником (подоконником) не продувало или есть варианты без него?
