1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Такая не простая окосячка - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lutsenko, 25.08.17.
  1. Anton__Zaharov
    Anton__Zaharov
    Anton__Zaharov
    мое мнение что слишком широкий проем для 50ки
  2. Василыч
    Василыч
    Василыч
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    Да, так и делали: если какому то деревенскому эстету был нужен верх подоконника в ноль, то он просто вытесывается (выстрагивается) по уровню, а уже потом подгоняются к нему боковины... но "чистота" обсады тут не причем, этот термин придуман современными строителями, раньше все обсады в срубах были "чистовыми", но далеко не у всех тесали подоконник в уровень, в наших деревнях, например, в старых домах с арочными оконцами чаще встретишь с уклоном, т. к. не надо специально скашивать нижнюю плоскость наружной четверти косяка, в которой стоит оконная рама - дождевая вода в ней меньше застаивается, не говоря уж о том, что на узких подоконниках старых деревенских окошек уклон в 2 гр в никто никогда не замечал.
  3. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    А я рискнул и сделал из доски 200*50, правда расстояние ровно два метра. И саму обсаду я делал из бруса 100*200. Посмотрим, что будет потом.
  4. Reimon
    Reimon
    Reimon
    Подскажите, пожалуйста, сделали окосячку сверху зазор под усадку примерно 5 см.
    Чем лучше заполнить пространство под усадку при дальнейшей отделке дома?
  5. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @Reimon, или паклей или утеплителем завернутым в пароизоляцию.
  6. Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Перечитал уже большой кусок этой ветки, часть соседних, и все не могу найти ответ: тут все больше разговор об окосячке по бревну или толстому брусу. У меня баня из бруса 100*150, выстоялась год. Хочу делать П-окосячку, не могу решить, какой ширины/глубины шип резать? Если 30*30 - не слабоват ли будет? Если шире - получается края окосячке слабые? Как считаете, какой оптимальный вариант?
    И ещё вопрос: для окна в парилке 40*40 хочу совсем простую окосячке сделать, просто врезать брус и к нему прижать саморезами на клей доску- дюймовку. Ну, вершник-нижник, зазор сверху, джут - все как положено. Просто на такое окно делать окосячку из бруса 10*10 - думаю, перебор уже. чисто эстетически. Или дюймовка слабовата будет, как думаете?
  7. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Avo Rabisto окосячку для окна 40х40 делать необязательно. Просто сделайте коробку из доски 50х150 и все! Не вырезая шип и не врезая брусок
  8. Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    То есть ее саморезами к торцам бруса, без врезного бруска? А брус играть не начнет? Хотя там нормально нагелей набили, поди удержат.
    Так а все-таки, под дверь и большие окна какого размера шип в стене 10 см делать? Нешто никто не знает?
  9. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Нормально
  10. Василыч
    Василыч
    Василыч
    Если
    , то 30*30 - пойдет, хотя надо еще смотреть будут ли у вас другие ослабления (четверти и /или рассветы) в косяках и каких размеров...?
    Однако, если будете обналичивать косяки, то можно увеличить глубину косяка на толщину обналички, которую можно закрепить на стену вровень с косяком: обналичка 2*25мм - косяк 150*100 - шип 50*30, например.
  11. Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Вот это, кстати, да, мысль. Спасибо.
  12. Timda
    Timda
    Timda
    Дубна
    Если у вас брус посажен между собой на нагеля и отстоялся год - мне кажется и гвоздей будет достаточно. Можно закрепить и шипом - 30 на 30 за глаза, можно от дюймовки шип отрезать, смотря как хотите делать.
    ЗЫ: я тут раздумывал летом вставлять в паз в проеме под дверь в бревне не брусочки, а железную профильную трубу 20х20 :) в итоге вбил брусочки примерно 40х30, но для сруба из бревна диаметром 22-26 см.
  13. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Имхо, 5 см шип и 5 см окосячку под любое более-менее адекватное окно-дверь вполне достаточно, в прошлые выходные делал внутри в несущей стене проем для межкомнатной двери, выпилил ройку 5х5, туда вставил брусок 5х5 ("вставил" мегамягкое слово), а на него доску 5х10 саморезами, получилось настолько мощно и крепко, что туда не дверь межкомнатную ставить можно, туда сейфовую броню крепить можно смело)
  14. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Не зависнет стенка на брусочках :)?
  15. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Почему должно зависнуть? Сверху имхо давит серьезная масса, которая запросто прокатит стенку по бруску как по направляющей.
