1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Такая не простая окосячка - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lutsenko, 25.08.17.
  1. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Тоже неплохая идея - перепланировка дома из - за "нормальной окосячки".
  2. VAadm
    VAadm
    VAadm
    Лучше на этапе планировки все варианты перепробовать и найти правильный, чем потом в реале мудрить и локти кусать
  3. AnnaRich
    AnnaRich
    AnnaRich
    Тверь
  4. VAadm
    VAadm
    VAadm
    Брусок может выгнуть.
    Я бы не стал работать с такими, как вы сказали "проффессионалами")
    Глубина пропила должна быть примерно 50мм под шип 40мм.
    Т образную хотя бы окосячку. Ее джутом нужно оборачивать.
  5. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Добрый день, уважаемые форумчане, подскажите советами по моей беде. Беда, те ситуация такая:
    В 2015 году возведен сруб из бруса 150*150 обычного не профилированного (дом на аватарке) ,в 2016 сделано наружное утепление технониколевским роклайтом 50мм+50мм + ветро-гидрозащита плюс металлосайдинг Lбрус и поставлены окна. Около двум месяцев. после того как я определился с окнами искал монтажников, 50% которых отказывались сразу узнав. что дом мой деревянный,
    Те, кто в тоге делал окна сделали мне так сказать "упрощенную" окосячку-не выбирая паз и без закладного бруска, поставив обсаду из лиственничной доски-просто прибивая доски гвоздями к оконному проему. Оконные блоки, соответственно крепились к этой так называемой обсаде. Результаты данной работы дают о себе знать по сей день тремя треснувшими стеклоблоками в рамах и поведенным балконным блокам второго этажа (стекла целые, но балконную дверь изогнуло и образовалась щель.
    Собственно вопрос -искать монтажников и все переделывать, снимая окна с правильной окосячкой так как дальше будет только хуже или, возможно, за два года после установки уже все устоялось и можно подождать, понаблюдать? Спасибо за любые развернутые ответы
  6. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Что там сложного? За деньги любой каприз. Самый дешёвый вариант - снять окна, коробку которую вам из досок сделали, сделать пазы в проёме и усадочный зазор сверху, вставить ройки в пазы, к ройкам привинтить ваши коробки и ставить окна, зазор утеплить.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    А что мешало принять вовремя меры как только вы заметили проблемы с окнами? расколупать пену, вытащить все, увеличить проемы и поставить на место?
  8. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Ищите не монтажников окон, а окосячников. В своем доме я ставил П-образную окосячку сам (сам же ее и делал).
    1 рабочий день на окно (без предварительного опыта):
    - расчистить место;
    - вынуть старое окно;
    - нарезать пазы, УПС, шипы, конечно же;
    - установить окосячку;
    - установить окна;
    - навести после работы порядок.
  9. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    понял, спасибо. Других путей нет и ждать пока станет еще хуже только смысла нет К сожалению у нас Красноярске проблема найти хороших мастеров по окнам в деревянных домах..буду искать дальше
    у меня сейчас первый отопительный сезон, сейчас и проявились эти проблемы - самостоятельно к сожалению не исправлю, буду искать окосячников
    Сам не сделаю. .Можно узнать, альтернативный и дорогой по Вашему мнению вариант ?
  10. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Зачем самому? Это вариант для рабочих. Поищите в интернете кто занимается обсадами у вас в регионе, они это сделают. Более дорогой это делать полноценную чистовую Т или П обсаду.
  11. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Можно чуть поподробнее про полноценную чистовую Т и П образную обсаду или укажите, пожалуйста, ссылки, где на форуме подробно описывается монтаж таких обсад. Потому как в случае " все снимать" я именно это и хочу сделать
    К сожалению в нашем регионе найти хороших, в полном смысле этого слова, мастеров- проблема. при чем как сделано у меня -сделано у большого количества моих знакомых и соседей. Просто у многих стандартные окна и проблемы меньше а у меня есть и витражные и просто большие-на аватарке это видно
    Сюда как раз обратился для конкретики и понимая деталей того, что найденные мастера должны сделать и что мне нужно проконтролировать
  12. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    так в этой теме и описывается. Ищите посты пользователя @Василыч
  13. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Я вбил в гугл деревянная обсада Красноярск и сразу получил несколько вариантов, ищите.
  14. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Нашел, если договоримся и мне все сделают -скину сюда фоотчет как нельзя делать)
    Мне лично придется платить второй раз за монтаж окон + демонтаж + окосячка..попал я с этой косячной окосячкой)
  15. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Самому сделать не сложно, я тоже сам делал не имея опыта:
