1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Такая не простая окосячка - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lutsenko, 25.08.17.
  1. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    я не сомневаюсь) сомневаюсь только в возможности выделить время и ворочать вдвоем женой 2,5 метровые оконные блоки при демонтаже и монтаже)
  2. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Я один вставлял двух метровое окно! Они без стеклопакетов совсем не тяжелые, но вот времени конечно требуется много:
  3. Apex025
    Apex025
    Apex025
    Сделали пробные два окна бани! Бревно 220! Обсада П-образная, клеёная, толщина 90!
  4. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Как хорошо смотрится!
  5. Anatol1973
    Anatol1973
    Anatol1973
    Бобруйск
    Непонимаю есть ли усадочный зазор над первым окном? На втором фото над вершником что это?
  6. Apex025
    Apex025
    Apex025
    Зазоры одинаковые на обеих коробках! Фото снизу, поэтому особо не видно! На втором на вершником свисает джут межбревенчатый!
    Если интересно, то выложу подробный отчёт об установке! Впереди 14 оконных проемов‍♂️
  7. Петров777
    Петров777
    Петров777
    Снаружи сделан паз-это же для стеклопакетов? хотел спросить-окна не будут "потеть"?
  8. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @Apex025, А нельзя было спрятать крепёж? Или потом при отделке окон будете шпаклевать и шлифовать? Саморезы на самом видном месте
  9. Apex025
    Apex025
    Apex025
    Какой именно? Весь крепёж наличником закроется!
    Это четверть! Ширина 70, глубина 20 или 25 не помню! Потеть потому что окно на передней границе?
  10. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @Apex025,
    Хорошо если закроется. Наличники тогда будут очень широкие. Если окна с постановочным профилем то он (профиль) 3см высотой и
    окно будет выше. Мы столкнулись с таким. Пришлось профиль выбрасывать
  11. Apex025
    Apex025
    Apex025
    Спасибо за совет!) но оконщики были уже на замере, определились сразу, что этот профиль не нужен!
    В данной коробке нужно учитывать при замере, что этот профиль не нужен!
  12. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @Apex025, Без профиля отливы крепить некуда
  13. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Так я и сказал по существу..Что на саморезах окосячка это халтура. Плюс подогнана к стене-никак. Между подоконником и стеной такие щели, что это такое? Надо было хоть для вида стену подтесать. Как попало вобщем сделано..Я не сказал что у меня все идеально. Тоже есть еще на чем работать. Но я хотя бы старался а не как получалось так и сделал сказав что и так пойдет. И там не должно быть никаких саморезов, гвоздей, скоб и прочих скотчей..Все и без них должно быть крепко и надежно.
  14. Apex025
    Apex025
    Apex025
    Я далеко не строитель! Я собственник этой строящейся бани! По поводу саморезов, все и без них крепко, мое было пожелание для надежности!) вот насчёт зазора задумался..хотя стоит все очень крепко и шип на брёвнах сделан достаточный (6,5 см вроде!)
  15. muai2
    muai2
    muai2
    че за глупости? Подоконник и отливы как стыковать с окном будете?
