1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Такая не простая окосячка - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lutsenko, 25.08.17.
  1. Apex025
    Apex025
    Apex025
    Обсада чистовая, подоконник стыковать не нужно! Вот отливы надо будет подумать как!
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Ок. Пену чем закрывать будете?
    Че тут думать? Стандартный колхоз с прикручиванием отливов прямо к раме. Силикон только не забудьте нанести на отлив.
  3. Apex025
    Apex025
    Apex025
    Отлив пока не знаю, но как вариант под раму, так же как с подставочным профилем, ведь там есть два см зазор!
    Если делать с профилем, то внутри теряется смысл чистовой обсады! Не я первый, не я последний кто так делает!
  4. Apex025
    Apex025
    Apex025
    В дом хочу делать такую же окосячку! Но туда заказал окна с деревянным профилем! Там такой проблемы не будет! Выступ под подоконник можно не делать, а под отлив будет!
  5. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @Apex025, Мы когда постановочный профиль убрали подставки из дерева делали 1.5см. И к ним можно прикрутить отлив
  6. Apex025
    Apex025
    Apex025
    Спасибо! Примерно так и планировал!)
  7. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Замерщика об этом скажите обязательно. И про профиль и про зазоры для окон
  8. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Если сам для себя и в первый раз то:super: я кстати тоже для себя делал :|: На заказчиках опыты точно проводить бы не стал и экспериментировать.
  9. Петров777
    Петров777
    Петров777
    Да. Точка росы получается смещена на улицу.
  10. Apex025
    Apex025
    Apex025
    У меня нет аргументированного ответа на этот вопрос..тоже меня он волнует! Плюс эстетически больше нравится когда немного с добором с улицы! Поэтому пока баню делаю! Ну а по логике, если материал брус например, то разницы быть не должно...в бревне получается вероятность промерзания при таком расположении больше, но опять-таки толщина коробки возможно спасёт от этого!
  11. Nopride
    Nopride
    Nopride
    Собираюсь весной строить дом из проф бруса 150х200 и собирать его полность на узлах-сила. При этом изначально планировал окосячку, т. к. по проекту есть большие проемы (в т. ч. 2х3м окно).
    Но когда посмотрел рекомендации производителя узлов-силы в которых говориться о том, что их нужно вкручить вдоль всего оконного проема с обоих сторон, возникли сомнения по поводу окосячки. Ведь узлы-сила с большим усилием сжимают брус и не дают ему ходить.
    Специалисты, подскажите пожалуйста, нужна ли все-таки окосячка в этом случае или на ней можно сэкономить?
    Заранее спасибо!
  12. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    У себя в доме из бруса 200 точно также сделал. По отливу не парьтесь, всё там нормально подходит в специально предусмотренную прорезь, при наличии запененного зазора по низу рамы от 1 см. Зазор между обсадой и стеной тоже норм, зато проконопатить можно нормально. Окна начинают потеть только от 20 и ниже мороза, и то только полоска по низу стеклопакета см 2-3 в высоту, особо не напрягает.
  13. Anattoli67
    Anattoli67
    Anattoli67
    М. О.
    Окосячка нужна однозначно.
  14. viy_minus
    viy_minus
    viy_minus
    IMG_1714.JPG Здравствуйте, нужна помощь специалистов.
    Как лучше установить окосячку/обсаду в данный проем?
    Строители предлагают закладной брусок, но думаю, что это не лучший вариант, т. к. две двери по бокам необходимо закрепить. (Вероятно, на первоначально нужно было предусмотреть обсаду (в ласточкин хвост П).
    Если сейчас установить обсаду (П), то как закрепить, чтобы в будущем дверями не выбить?
    Нижний брус до плиты выпиливать или оставить 6-7 см? Посмотреть вложение 6289353
  15. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Скажу сразу, я не специалист. Тоже ломал голову:
    https://www.forumhouse.ru/posts/22873755/
    В итоге с проектировщиком пришли к такому решению:
    Это нарисовал сам проектировщик. Только он не показал переруб в полутора метрах, дорисовал сам. Мой случай усложнен тем, что маловато места в ширину...
