1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Такая не простая окосячка - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lutsenko, 25.08.17.
  1. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @viy_minus, Безымянный.png Вот так можно сделать. Доска с прореземи для усадки крепится к стене из бруса глухарями. А к ней крепится накладная доска.
    непонимаю одного... Когда так планируют проёмы как их хотят в будущем отделывать? Куда наличник ?
    @Nopride, брус у Вас естественной влажности. Значит сохнуть будет и в объёме уменьшаться будет. Значит движение у дерева будет. Окосячка нужна. Просто усадочные зазоры нужны не большие и всё. Для себя ж строите
  2. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Помощь специалистов это когда приедте, поставьте.
    А собеседника вы в соседней ветке найдете: https://www.forumhouse.ru/posts/23173693/
  3. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Недавно только установщики окон рассказывали историю. Построил один товарищ двухэтажный дом из клееного бруса, с большими панорамными окнами, по богатому. Ну и заказал установку окон без окосячки - типа брус сухой, что ему будет. Так через год ВСЕ окна (18 штук) на выброс, большинство треснуло. Дом дал усадку 15 см.
  4. Anil78
    Anil78
    Anil78
    Привет, форумчане!
    Построен брусовый дом, летом будет год как отстаивается без окон и дверей. Окосячку сразу не вставлял. Проемы без перерубов стянул шпильками на время усадки строительным брусом по высоте чуть меньше высоты потолка, чтобы не пучило.
    Вопрос, точнее 2:
    1. Будет ли скользить нормально усаживаться стена при усадке зажатая между брусьями?
    2. Как в дальнейшем (технически) вставлять окосячку, убрав стяжки?
  5. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    А фото данной конструкции есть? Как вы шпильки через стены пропустили? На них брус не зависнет?
  6. Anil78
    Anil78
    Anil78
    Проем стянут одной шпилькой посередине. (см. левое окно)
  7. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    На мой взгляд, не очень решение:
    по одной стягивающей шпильке посередине не достаточно
    с другой стороны, если сильно сжать брусьями стену, может препятствовать нормальной усадке
    по четыре бруса на каждый проем не жалко?
    Не проще ли было сделать временную окосячку, с закладными брусками или мет. уголками?
    По вопросу номер два: снимите Вашу конструкцию и сделаете окосячку, за время изготовления окосячки ничего не поведет.
  8. Anil78
    Anil78
    Anil78
    ...было бы... здесь ключевое, но в прошлом
    Стягивать начал по причине того, что стало коробить вертикальную проекцию проемов при сушке и садке. Если стяжки убирать, возникшее до них искривление снова вылезет.
    Вставить окосячку в один момент, сами понимаете, фантастика
  9. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Ну и смотрите тогда по ситуации, если где выгнет - при установке окосячки поправите (также шпильками, уже через стену), крутанет бревно - законопатите. С окосячкой конечно же не затягивать, много раз это обсуждалось.
  10. cerik
    cerik
    cerik
    Нижний Новгород
    Узлы СИЛА на каждую точку дают 100 кг давления, при усыхании древесины усадке сила давления уменьшается и ставить их нужно через 2 метра на нижних венцах и через метр уже на верхних венцах.
    О том что этот узел намертво соединяет венцы это не так ослабевший узел за счет усадки позволяет малость двигаться брусу.
    А обсада нужна обязательно потому что оснавная усадка это в районе года, а полная где то 3 года плюс к этому из за разницы влажности летом весной и осенью сруб будет играть всегда. Даже если Вы соберете сруб на узлах СИЛА
  11. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Добрый день уважаемые! Подскажите пожалуйста, в ноябре 18 закончили сборку дома из ОЦБ240. Подскажите пожалуйста, когда лучше делать окосячку, сейчас начинать, в начале лета или в конце? Стекла я так понимаю лучше в этом году не ставить, а после второй зимовки? В доме есть несколько проемов длиной 2.4 под большие стекла.
    И не подскажите какой вид окосячки лучше использовать для больших стекл, да и в оцилиндровке в общем. Т или П образную. Обязательно делать все из клееного бруса или возможно из сухой сосны?
  12. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @cactuap, Окосячку можно сделать вместе с отделкой. То есть через год. Можно и раньше начать. А сейчас затянуть южную сторону у дома фасадной сеткой и оставить до осени сохнуть. А пока подводить коммуникации. Можно в июне начать делать полы и перекрытия. Если очень торопитесь.
    @cactuap, Можно и окосячку сделать летом, но усадочные зазоры оставить побольше. Окосячку можно и клеёную. П-образную лучше для Вас
  13. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Спасибо, у меня южная сторона как раз со стороны веранды и большого ската. Наверно особо смысла нет затягивать. Главное понял, что можно не спешить. А то бытует мнение, мол обсада поможет усадке.
    А чем лучше П, я читал что такое соединение сложнее утеплять.
  14. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @cactuap, Смотрите по цене. Это про окосячку. Разницы по функционалу никакой. А насчет усадки... Окосячка может только навредить усадке, но ни как не помочь)
  15. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    У @cactuap ОЦБ, а ОЦБ это не рубленное бревно, оно подразумевает ровные стены в итоге, мы не знаем как собирали строители, сколько и где установили шкантов, @cactuap пишет, что проемы уже вырезаны, то есть если в проемах нет шканов по всей высоте (что обычно и бывает по моему опыту), то пока сруб сохнет бревна все поведет, так трескаться они будут по разному и поползут кто куда, а потом уже их на место просто не поставить, поэтому я всем рекомендую не жалеть денег и черновую (временную) обсаду под усадку делать сразу т. е. одни только стояки, а когда подойдет время уже поменять на основную.
