1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Такая не простая окосячка - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lutsenko, 25.08.17.
  1. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    То же это хотел сказать, теперь фрезером торцы у стены уже не скруглишь, да и по ширине в некоторых окнах над было шире обсаду ставить - это проблема массового производства фирм, замерщику похрен он не ставит и не производит, производителю похрен он не замеряет и не ставит, а установщикам то же соответственно что дали из того и делают. Теперь под наличник бревна подрезать, делать лыски. Хотя можно было бы местами чуть шире сделать и подрезать в итоге 1 -2 места.
  2. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    нету тут никаких проблем. Зачем напраслину какую-то выдумывать? Конкурентам типа подгадить? Ширину я сам заказывал везде одинаковую (кроме двери) чуть меньше чем минимальный диаметр бревна. Который везде разный. Лыски никоим образом не смущают. По вашему нужно по максимальному диаметру было заказывать? Чтоб окна в результате выпирали на улицу относительно стены и промерзали зимой? Признайте глупость ведь написали
  3. 807838
    807838
    Лучше лыски, чем конские щели, да и смотрятся они красиво, по-лафетному.
  4. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    @Ivan_, Не надо так резко реагировать, я высказал свое мнение, я стараюсь сделать максимально оптимально для каждого проема, и не кидаюсь в крайности, я ни где не написал про максимальный диаметр - это Вы с обидой додумали. На фото видно что на некоторых проемах что все бревна выступают одинаково где то на сантиметр, а пару бревен на 4 см, так и надо было сделать размером на сантиметр больше, а на двух бревнах сделать лыски.
  5. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    @807838, То же не кидайтесь в крайности, там где бревна выступают на 1 см от обсады красиво лыску не сделаешь там приходится делать просто запил в ширину наличника т. е. просто выемку т. е. ни какой красоты ее просто не видно, а по трудоемкости - это выше чем заранее сделать обсаду на 1 см шире. Все таки на данном объекте достаточно ровные стены и бревна в одном калибре поэтому мое мнение лучше было сделать ширину обсады под каждый проем. Но это мое мнение, а там как заказчику удобнее.
  6. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Не надо додумывать то чего нет. Не прийдется и реагировать. Все делала одна бригада - обсаду и клеила, и резала и монтировала. По моим размерам без всяких замеров. Разбег у бревен большой из-за того что все проемы за исключением двери и балкона расположены близко к углам дома. Т. е. фактически это верхушки с комлями. И играние с 1см ширины здесь ничего не изменило бы.
  7. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    @Ivan_, я конечно свечку не держал, но скорее всего не бригада, а фирма, судя по обсаде в пленке ее производили не на месте, а в столярной мастерской и совсем другие люди не те которые устанавливали. Я из чего еще такое предположение делаю, мне недели 2 назад с какой то московской фирмы звонили которая как раз производит такие заготовки, предлагали как раз стать их бригадой, мол у них уже 3 бригады есть и еще нужны.
    Но это лирика, извиняюсь если задел, мне по фото показалось что удобнее было бы увеличить ширину, Выложьте потом фото с наличниками пожалуйста.
    И еще вопрос для себя почему так глубоко утопили подоконник, я про выборку в бревне на одной из фото?
  8. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    @Ivan_, И просто предложение, 807838 про конские щели сказал, для двери предлагаю Вам посмотреть вариант наличников которые я пару страниц назад выкладывал, которые на короб похожи, у них кроме того что закрывают эти "конские" щели есть еще плюс это дополнительное утепление стыков обсадной коробки и бревна.
  9. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Само собой клеили не на месте, но что это меняет? почему нельзя произвести в мастерской, привезти и смонтировать на месте?
  10. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    спасибо, посмотрел, но по фото не очень понял, в чем суть? они имеют Г-образный профиль? если да то не очень понимаю как с ними будет происходить усадка ?
  11. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Боковая доска которая закрывает щели и выглядит как фигурная в итоге не фигурная, она врезана в бревно как окосячка, т. е. сперва под нее делается пропил потом она вставляется в этот пропил, утепляется проем, а потом на обсадную коробку и эту доску устанавливается наличник.
  12. Петров777
    Петров777
    Петров777
    Все окна и дверные проёмы, были сделаны, как на 1 фото.
    Сейчас эти черепные бруски, мои строители выдернули. И делают как на фото 2.
    Сразу сделают Подоконник, он будет нижней частью обсады. (фото)
  13. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    @Петров777, Да, все правильно, паз в титеве значительно усиляет шип, пусть его еще на клей сажают я полиуретановый использую очень нравится. И в подоконнике то же пусть паз выбирают под стояк.
  14. Петров777
    Петров777
    Петров777
    Спасибо, завтра сгоняю по хозяйственным магазинам, посмотрю такой клей. Если не найду, обычный пва подойдёт? Или какие ещё варианты клея бывают?
  15. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    В леруа соудал ПУ по 244р
    На стройрынках клейберит раньше бывал, теперь практически без шансов. Только спец магазины.
    ПВА D4 не бывает. ПУ клеи D4
