1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Такая не простая окосячка - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lutsenko, 25.08.17.
  1. Петров777
    Петров777
    Петров777
    Тут видимо, пан, или пропал. До Леруа ехать около 130км, а собирать начнут завтра. Если завтра в строительных магазинах не найду, то возможно, первые пару-тройку окон вообще без клея соберут.
    Но за инфу спасибо, теперь понимаю, что конкретно нужно.
  2. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    @Петров777, Тогда хотя бы пва любым, просто ПУ мне нравится вспениванием толще слой выходит.
  3. Петров777
    Петров777
    Петров777
    Ни в одном из 5 хозяйственных, не было полеуретанового клея. На меня смотрели так, как будто я спрашиваю запчасти от мелафона)
    В лучшем случае, предлагали полеуретановую пену.
    В итоге, взял клей ПВА СТОЛЯР, под брендом "момент". Он конечно не Д4, а Д2, но все будет лучше, чем ничего.
  4. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Полиуретановый клей ещё - момент кристалл
  5. Петров777
    Петров777
    Петров777
    Глянул в интернете пропитки osmo. Ценник конечно...
  6. Петров777
    Петров777
    Петров777
    Сегодня прислали фото первого окна.
    Я так понимаю, что стеклопакет будет стоять на нижнем бревне. Правильно ли это?
  7. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    По моему не правильно!
  8. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Оконный блок будет стоять на подоконнике. Рубероид лишний
  9. Петров777
    Петров777
    Петров777
    Спасибо, успокоили)
    Там гидроизол. Но идея понятна, попрошу убрать.
  10. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Не очень красиво делают, зазоры видны и тут не понятно выступ нижней окосячки в четверти, могу предположить что на нее как раз раму окна поставят, я сам четверть снизу делаю и на четверть окно ставлю, но сейчас задумался может так же на подоконник ставить, но тогда с запениванием от бревна могут возникнуть проблемы. А на бревно в вашей ситуации не получится, четверть и подоконник должны быть в одной плоскости "абсолютно" иначе чем вы внутри такой зазор будете декорировать? Пропадает смысл чистовой окосячки, поэтому интересны фото углов четвертей как там плоскости? Если не в одной плоскости, то это либо "рукожопы", либо "похуисты". В данный момент по этой фото точно не скажешь.
  11. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Лучше спросите как планируют монтировать оконный блок чтоб потом пост фактум не получилось сюрприза
    как по мне это не очень логично зачем тогда выбрана четверть в боковинах? Мне ставили блоки в эту четверть, и снизу (в подоконнике) она выбрана таким же образом, по ширине профиля, чтобы в дальнейшем внутри не городить никаких "откосов", а иначе это выходит не чистовая, а черновая обсада
  12. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Вобщем эти все "ньюансы" надо обговаривать до изготовления и монтажа. Для чего необходимо сначала самому все подробно изучить - а потом по Вашему заданию все выполнять
  13. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Надеюсь, вы не после каждого мнения на форуме спешите вносить изменения:)]
    Профиль типа Рехау с подставочным профилем или другой, без него?
  14. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Как вариант установка на подоконник блока окна тоже имеет место, в данном случае тогда получается меньше работы т. к. не надо четверть выбирать и выводить ее в одну плоскость + сам подоконник по ширине можно брать меньше, например нужен с четвертью 370 мм шириной, а если так делать, то можно 300 обойтись, а 300 клеенный найти проще чем 400. А так да мы сейчас гадаем, но я наверное перейду на изготовление подоконника без четверти, все таки вывести точно плоскость четверти тяжело именно с подоконником, а в верху там как раз ни каких проблем с плоскостью нет. И да для пены если как здесь будет не удобно, то можно просто брусок прикрутить снизу к подоконнику и получится "искусственная" четверть.
    И еще "плюс" установки рамы на подоконник будет в том что весь край рамы опирается на ровный подоконник, а когда ставишь в четверть, то на 2-3 подложки (клина). Т. е. мое мнение для широких окон лучше вариант краем на подоконник.
    Подставочный профиль ни сейчас ни в четверть не нужен. Подставочный профиль нужен в черновой окосячке и желательно что бы он был с поджимом для подоконника.
  15. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    С подоконником прогресс;) Еще чуть-чуть осталось. :aga:
    Как же ты с четвертью в нижнике вровень с четвертями стояков ставил окна без подставочного профиля, те, у которых четверть под подоконник уже есть? Или не попадались такие?
    А от профиля рехау откручивал подставочный и опускал блок в нижнюю четверть. Не беспокоит, что со стороны помещения водичка по профилю может затекать в четверть?
