1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Такая не простая окосячка - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lutsenko, 25.08.17.
  1. Петров777
    Петров777
    Петров777
    Окно будет крам стоять на подоконнике, боковины выставлены в четверть, закреплены по бокам, в окосячке. Только пока не очень понимаю, как снизу будет заделываться щель-между подоконником/бревном/направляющие, на которой будет стоять рама...
  2. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Вот в этом и проблема. А ещё как сделать чтоб не продувало там где окно ставится на подоконник
  3. stareekk
    stareekk
    stareekk
    А кто чем заделывает пену снаружи под наличниками?
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Стизом А замазываем.
  5. stareekk
    stareekk
    stareekk
    А может чем то заклеить?
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А чем? Надо же что-то паропроницаемое.
  7. Петров777
    Петров777
    Петров777
    Согласен, с этим гемор. Но надо будет что-то думать...
  8. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Гемор, если оставить подставочный профиль. Если его открутить и снять, никаких проблем
    А зачем? УФ через наличник не проникает
  9. Петров777
    Петров777
    Петров777
    Посмотрел, что это такое. Прикольный герметик. За какое время он высыхает? Ну, то есть становится такой консистенции, чтобы можно было наличник сверху прикручивать.
  10. Петров777
    Петров777
    Петров777
    Если его снять, то остаётся пространство, для бруска 50*50мм, по длине всей рамы...
    Чем его? Пеной, или пенополистирол лучше прикрутить?
  11. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    @Петров777, Запенить. Потом брусок какой-нибудь нужен чтобы к нему крепить отлив
  12. Василыч
    Василыч
    Василыч
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    Первым делом выстрагиваю чистовые поверхности заготовок (...из-за лени, поверхности косяков, которые будут закрыты блоком окна, строгаю кое-как).
    На боковинах сразу выбираю:
    - паз 70мм/35мм под гребень станы
    - прямую четверть 50мм на 25 мм под брусок (для чего тут https://www.forumhouse.ru/posts/20742095/,
    - делаю рассветы (о них подробнее тут https://www.forumhouse.ru/posts/21663469/).
    Если бы у меня была одна длинная заготовка, которую хватило бы сразу на оба стояка и вершник, то удобнее было бы спрофилировать ее сразу под три детали, но т. к. я делаю из остатков материала (а он отличается в размерах), то прямую четверть и рассвет на вершнике буду делать по месту, как уже описывал тут: https://www.forumhouse.ru/posts/21269328/, равно как и прямую четверть на нижнике.
    Замеряю: макс. толщину деталей (обе боковины -103мм, нижник - 107мм, вершник-105мм), размеры окна (ш1200мм/в600мм)
    Считаю размеры проема, который буду резать в стене.
    Его ширина=1360 мм=1200+103+103+14 (зазоры по 7 мм под конопатку м/у оконным блоком и боковинами косяка)-60мм (высота 2-х гребней на стене 30+30). В качестве эксперимента, боковины ставлю без утеплителя к стене, поэтому зазор под него не учитываю.
    Его высота=876мм=600+107+105+7 (мох под нижником)+7 (зазор под конопатку м/у оконным блоком и вершником)+50 (~зазор на усадку).
    О высоте према: в отличие от ширины, точность в мм тут не нужна, т, к, мы ее легко сможем скорректировать за счет зазора на усадку...Важнее глубина выборки в нижнем и верхнем бревнах с учетом всей конструкции сруба... Так, в моем случае, еще на этапе проэктирования сруба мне пришлось запланировать отступление от "окосячного фэншуя" и оставить цельным верхнее бревно проема, т. к.:
    - над ним сверху врезана матица,
    - проемы небольшие по размерам
    - стены проемов - из сухого 3,5 -летнего бревна и прошкантованы по периметру...
    С помощью отвеса и/или уровня, рисую проем на стене. Тем, кто не привык делать вертикальный запил стены из бревна на глазок (по нескольким точкам), может помочь полная отрисовка вертикали на выпуклостях бревен с помощью гибкой линейки, ремня, куска картона и т. п. картон.jpg
    Выпиливаю проем: сбоку, сначала делаю неглубокий запил носком пилы сверху вниз вдоль всей черты, потом сверху пропиливаю запил насквозь стены и пила перепиливает все бревна вниз, идя по запилу, никакие направляющие не нужны. Выборку в нижнем и верхнем бревне делаю так: https://www.forumhouse.ru/posts/21754767/
    Финишную протеску нижнего бревна (с уклоном на улицу) делаю топором, мне им больше нравится, после него глянец такой, аж рука прилипает... вытесываем нижнее бревно.jpg
    На торцах стены размечаю вертикали под гребень и из обрезков досочек готовлю подкладки под боковины Размечаем вертикали под шип , готовим подкладки под боковины (1).jpg Прокладки нужны для имитации уровня опоры боковины на нижник, чтобы более точно причеркнуть ее к стене именно там где она будет жить в будущем. В моем случае, толщина нижника 107мм, стояк будет врезан в него на глубину 25 мм, т. е. высота подкладок около 80 мм...
    Ставлю боковины к стене Ставим боковины к стене.jpg , фиксирую клиньями фиксируем клином.jpg , выравниваю по уровню выравниваем по уровню (1).jpg
    Все готово к разметке гребней на стенах все готово к разметке шипов на стене.jpg , проверяю ширину проема по внешним граням боковин, радуюсь что получилось 1360. Если бы промахнулся, то на следующем этапе исправил бы изменением раствора черты...
    Выставляю раствор черты -3 см выставляем раствор черты на 3 см.jpg .
  13. stareekk
    stareekk
    stareekk
    А зачем вообще снимать постановочный профиль? Если потом что то городить из брусков.
  14. Василыч
    Василыч
    Василыч
    Вырезаю гребень. Пользуясь случаем (выключили на время эл-во в селе), часть с удовольствием вырубаю топором Вырубаем гребень топором.jpg , остальное- цепной пилой.
    Проверяю как встают боковины на гребень, если надо - подтесываю его проверяем как встают боковины.jpg
    Торцую нижник в размер проема, размечаю на нем паз под гребень стены размечаем паз  на нижнике под гребень стены....jpg , и четверть ...и четверть на нижнике.....jpg , вырезаем их.
    Ставим нижник с боковинами в проем, клиним, распираем ставим все , распираем, клиним..jpg
    Выставляю раствор черты = глубине погружения стояка в нижник выставляем раствор черты = глубине погружения стояка в нижник.jpg
  15. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Видел как окна ставят на подоконник. Фото не сделал. Вначале подоконник во всю ширину стены. Заподлицо с наружным краем. А потом окно на него ставят. Без отлива. По кругу наличник. А заказчик потом удивляется: Откуда вода на подоконнике?
    Снаружи окна стекает и на подоконник. И потом под окно и вовнутрь
