1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Такая не простая окосячка - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lutsenko, 25.08.17.
  1. Василыч
    Василыч
    Василыч
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    Щель там по плану, для последующей конопатки (вместо запенивания):
  2. 807838
    807838
    Ясно, но зачем? Или конопатки между блоком и торцом окна (на толщину оконного блока) не хватает?
  3. Василыч
    Василыч
    Василыч
    Наверное, я непонятно написал. Это она и есть, конопатка на толщину оконного блока между "блоком окосячки" и боковыми и верхним торцами оконного блока.
  4. 807838
    807838
    Да нет, я правильно понял, у вас конопатка Г-образная, толщина окна и эти 7мм. Но зачем эти 7мм?
  5. Василыч
    Василыч
    Василыч
    Ну, значит я не понимаю, нарисуйте пожалуйста, что такое и где она- Г-образная конопатка ?.
  6. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    Новая Москва, Щербинка
    Добрый день!
    Предстоит делать своими руками обсаду.
    Вот такой вопрос, есть косые окна и не совсем понимаю как делать соединение косой балки в нижнем скосе (выделил)? Ведь если плотно все посадить, то не даст возможности усадки бревнам, что над ней.
    Может кто ссылку даст посмотреть как это делать?
  7. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    И правильно я понимаю, срезать нужно так как на рисунке?
  8. 807838
    807838
  9. Василыч
    Василыч
    Василыч
    У вас на рис - "прямая " четверть (со стороны помещения), а у меня -"обратная" - со стороны улицы... на предыдущей странице обсуждали:
    7мм у меня там, где на вашем рис обозначение "Конопатка", "окно" упирается в четверть без зазора и утеплителя в нем.
  10. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    Подскажите, зазоры по 2,5 см между рамой окна и самой обсадой для запенивания не много?
    и еще, дом ОЦБ 8 мес как собран хочу верхний проем между обсадой и бревном оставить 10 см для усадки, не много?
  11. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    2,5 норм, 10 см над окном много. 5% от высоты окна рекомендуют. Ну если окно 2 метра то в самый раз
    У меня над дверями межкомнатными было 5-6 см. недавно ещё чутка пропилил. после зимы с отоплением бревно упёрлось в вершник
  12. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
  13. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    И все же вопрос косого окна.
    если я как на рисунке (желтым) сделаю обсаду и по верху и в скосе оставлю усадочный зазор, в сруб в скосе (оранж) нужно делать брусок в пазу чтобы не повело?
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я такие не делал (не доводилось, так как рубленые фронтоны не строил), но если бы делал, то так - зазор бы оставил внизу - по низу колод на шипе, например. Учитывая, что такие обсады устанавливаются уже по прошествии основной усадки.
  15. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    не совсем понял, зазор бы оставил внизу - по низу колод на шипе. Это как?
