1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Такая не простая окосячка - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lutsenko, 25.08.17.
    807838
    Есть мнение что основная усадка будет при отоплении.
    Какой ваш опыт по соотношению усадки без отопления и с отоплением? Можно ли их компенсировать, ну условно, 2 года естественной усадки = 1 году отопления?
  2. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Эта косая часть обсады тоже вершик, поскольку опирается справа на вертикальную стойку. Только этот вершик не в горизонте. Над его правой нижней частью нужен усадочный зазор из расчета на 4,5 бревна. А над левым концом плюс еще два бревна, как и для горизонтальной части вершика. Т. е. по идее оранжевый зазор должен быть клином. Но можно над косой частью оставить ровный большой зазор, как и слева будет. Главное, чтобы косой брусок цеплялся за края паза и в пазу было достаточно места, чтобы брусок не упёрся во время усадки. То есть с бруском лучше в этом месте, чем без него.
  3. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    Новая Москва, Щербинка
    Кстати, правильно я мыслю делать обсаду из бруса шириной 150 при размере ОЦБ 240? потом подрезать на бревне "излишки " и закрыть все наличником.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    По прошествии 2 лет естественной усадки, например, при работе отопления усадку наблюдали, но не такую уж великую. Ну, может, сантиметра два от силы на высоту помещения.
  5. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    @starplotnik, правильно я понял, делаю коробку и над ней что в горизонте, что в скосе оставляю зазор для усадки, а в косую часть бревна делаю брусок?
  6. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Да, верно. Если бы это был не фронтон, можно было подумать над упразднением косого бруска
  7. Soldou
    Soldou
    Soldou
    зачем там паз? Если верхние брёвна просто лягут на обсаду, они же не будут скользить вниз
  8. 807838
    807838
    Еще один полуглупый вопрос: после выключения отопления и с увеличением влажности брус как то увеличивается?
  9. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    я предполагал чтобы их не повело. Значит не надо?
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Отвечу так - специально не делали такие замеры. Люди начинают жить в своих домах и нас не тревожат более. ;)
  11. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Мне кажется лишнее. У меня два таких окна, не ведёт никуда.
  12. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    @Soldou, спасибо. так и сделаем)
  13. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    И все же, при бревне 240 лучше обсаду делать 150 или 200 доской?
  14. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Я бы 200 сделал. Всё же по 2 см с бревна стёсывать, а не по 5 см. И если бы делал, то не доской, а клеёной чистовой П-образной обсадой.
  15. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    @Пермяк159, спасибо. я хочу подкладную 50*300 (сразу как подоконник) и вершник взять 50*200, а боковые сделаю 100*200
