1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Такая не простая окосячка - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lutsenko, 25.08.17.
  1. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    Тут надо разбираться с материалами:
    Шпаклевка - наносится просто, твердеет за 24 часа. Обрабатывается как дерево - шлифуется и т. д. Потом покрывается морилками/красками. По фактуре - не отличима от дерева.
    После морилки можно покрывать лаком.
  2. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    @Петров777, второй момент - масло- воск.
    Густой как сметана, наносится тряпкой. Высыхает пару суток, потом можно полировать.
    В вашем случае вижу следующее: Сколы и прочее - закрывать шпаклевкой. Шлифовать, покрывать масло-воском, потом полировать.
    Поверхность получается довольно устойчивая к истиранию и повреждениям.
    Может у других производителей материалы подобные есть - подешевле будет.
  3. Петров777
    Петров777
    Петров777
    @Lutsenko, спасибо за ликбез)
    В окосячке, те места, куда будет вставляться рама окна, и в последствии запениваться- можно тоже маслом, или лучше что-то кардинальное, типа Pika-Teho, от tikkurila?
  4. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Я за масло-воск.
    С Pika-Teho, если честно, не работал.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Можно применить брашировку и темный декор.
  6. ИринаШевелево
    ИринаШевелево
    ИринаШевелево
    Добрый день. Всю тему окосячки не осилю. Подскажите как правильно сделать. Дом сруб, диаметр бревна 28-30, стоит год. Вставлять окна в этом году не планирует, будем заниматься наружной отделкой и проведение коммуникаций (вода, канализация...) Для этого нужен доступ во внутрь. Если вырезать проемы для дверей, обязательно ли делать окосячку или есть другие варианты?
  7. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @ИринаШевелево, Окосячку делать необязательно но зафиксировать бревна чтоб они не начали разъезжаться обязательно, для этого достаточно вырезать в проемах пазы и вставить в них бруски.
  8. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Тут на фото верх/низ профиля правильно ориентирован?
  9. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Конечно правильно. На усадку же надо оставлять зазор
  10. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @ИринаШевелево, Сделайте окосячку Т образную с закладным бруском. Под отделку. Из доски 50х150. Дверь и и хотя бы одно окно всё равно нужны.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да не об этом речь, как я понял - профиль стенового бруса вверх тормашками собран. Типа есть вероятность затекания или подсасывания воды в паз профиля бруса.
  12. stareekk
    stareekk
    stareekk
  13. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Во во.
  14. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @becооl,
    И не обратил внимания действительно собрано наоборот но это не руководство к действию что профбрус вверхтормашками собирать надо :) это просто фотка из инета для иллюстрации как бревно в проемах зафиксировать
  15. ИринаШевелево
    ИринаШевелево
    ИринаШевелево
    Да вот мы пока не уверены в мастерах, которые могут сделать грамотно. И рядом нет домов, где можно посмотреть работу и взять контакты. Думаем, изучаем...
