1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Такая не простая окосячка - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lutsenko, 25.08.17.
  1. id4543053
    id4543053
    id4543053
    Хочу поделиться своим опытом по установке окон в окосячку. Было принято решение устанавливать окна в чистовую клееную окосячку. причем по технологии установки окна в сборе с окосячкой в проем. Т. е. вокруг окна собираем обсаду через 5мм вспененный полиетилен, затем всю конструкцию вставляем в окно и прикручиваем к закладным брускам. И вроде как все прекрасно и зазоров между окном и обсадой нет, и выглядит всё законченным изделием покрасить и всё. Но в погоне за точностью зазор под утеплитель между окном и обсадой был выбран слишком маленький и набрав влажность сухая клеенная обсада быстро выбрала зазор и зажала окно в итоге один пакет треснул. Другого объяснения происхождения трещины изнутри я не вижу.
    Поэтому если кто то захочет воспользоваться подобной технологией закладывайте зазор под уплотнитель побольше и уложите два слоя для компенсации набухания обсады.
    Есть еще один нюанс и недостаток подобной схемы установки. В обсаде по наружной части делается паз под закладной брусок от продувания создавая лабиринт. Брусок в свою очередь через утеплитель забивается в паз проема окна. Когда окно с обсадой прикручивается к бруску он подтягивается к обсаде и заходит в паз, но если потребуется снять окно то брусок в пазу не даст этого сделать, а поскольку он плотно сидит на утеплителе в пазу проема хрен ты его туда обратно забьешь что бы вывести из зацепа с обсадой. Выход есть, не делать паза в обсаде под закладной брусок, а проложить слой утеплителя и уже через него крепить обсаду к бруску.
  2. Bobbyz
    Bobbyz
    Bobbyz
    Томск
    Фото бы, или рисунок, чтобы было более понятно.
  3. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Не понял в чём смысл устанавливать окно в проём в стене в сборе с обсадой?
  4. Bobbyz
    Bobbyz
    Bobbyz
    Томск
    Раньше так и делали - обсада и была коробкой оконного блока. Прямо к ней крепились створки и рамы.
  5. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Да, в курсе. Но это не обсуждаемый тут случай.
    Для себя проблему вижу в маленьком зазоре между оконным блоком и окосячкой. 5 мм мало. Обычно зазор, заполняемый пеной, делают 10-20 мм.
  6. id4543053
    id4543053
    id4543053
    Установщик утверждает что никакое набухание не может настолько сдавить раму окна что бы стекло треснуло. Надо проверять геометрию оконного блока и как обсада ведёт себя если ее отсоединить от закладного бруска. Если есть хоть малейшая возможность ее пошевелить значит проем ее не зажал и проблему надо искать в окне.
  7. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
  8. politeh2012
    politeh2012
    politeh2012
    Всем доброго времени суток.
    имеется дом из бруса - 135х145, в дверной проем поставлена металлическая дверь (глубина 60).
    в результате установки одна сторона коробки плотно прижата к брусу и неподвижна, вторая отступает от бруса по всей высоте коробки -щель в палец и гуляет, особенно в верхней части.
    подскажите почему такое могло произойти: кривая коробка двери или кривые руки установщиков, качество бруса и как можно решить этот вопрос?
    заделка пеной как понимаю не вариант, подскажите пожалуйста приемлемое решение.
    заранее СПС
  9. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    добрый день! Двери и окна в брусовом и бревенчатом домах необходимо устанавливать при помощи обсады (другое название - окосячка). Посмотрите что это такое здесь на форуме
    https://www.forumhouse.ru/threads/416697
    или в гугле.
    Иначе двери/окна при усушке/усадке сначала начнет клинить а потом и вовсе - ломать. А между брусьев образовываться щели, т. к. они начнут зависать на дверных и оконных рамах и коробках, также крутить брусья и выгибать стены, стена между двумя проемами без обсады и вовсе может вывалиться. Т. е. решение - демонтировать дверную коробку, расширить проем с учетом обсады и усадочного зазора сверху (7-8% от высоты проема для ЕВ бруса, 3-4% для сушеного), поставить обсаду, и поставить дверь с коробкой в обсаду
  10. politeh2012
    politeh2012
    politeh2012
    Примерно это и сделано, обсадный брусок есть снизу коробки, по бокам обсада не сделана, тк дверь не влезала в проем. усадочный зазор сверху имеется.
    вопрос:
    что делать с щелью между стеной бруса и наличником коробки с внешней стророны? там щель с палец
  11. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    вопрос неправильный. Весь смысл обсады именно в боковинах, они либо обжимают брусья (п-образная), либо вхидят в паз в брусьях (т- образная), за счет чего брусья фиксируются и не крутятся/ не разъезжаются. Одновременно имея возможность скользить по пазу при усадке. А соединение шип-паз защищает проем от продувания и промокания. Между обсадой и дверной коробкой уже оставляется зазор для запенивания. Если вы запените коробку без обсады то пену при усадке просто порвет (помимо прочих неприятностей).
    Брусок снизу как раз не особо необходим, он как и вершник нужен как распорки для боковин, обсаду можно поставить и без него врезав боковины в нижний брус
  12. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    бессмысленно
    без обсады бесполезен
  13. politeh2012
    politeh2012
    politeh2012
  14. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
  15. politeh2012
    politeh2012
    politeh2012
