1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Такая не простая окосячка - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lutsenko, 25.08.17.
  1. lffff
    lffff
    lffff
    Тогда еще глупый вопрос, насколько допустимо использовать для боковин не сухую доску?
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Нежелательно. Хотя бы потому, что в местах соприкасания и малого продувания доска эта начнет плесневеть. И даже если плесень не успеет развиться - начнется и подсохнет, то впоследствии может получить дальнейшее развитие - при эксплуатации уже.
  3. Foma45
    Foma45
    Foma45
    Сейчас реставрируем дом 1956 года выпуска. Суть работ - убрать старую окосячку со старыми одинарными деревянными рамами и установить новую, чистовую, из клееного щита и установить окна со стеклопакетами. При ревизировании состоянии сооружения конечно же выяснились отсутствие вертикальности стен, все стены искривлены и покосились. При снятии старой обсады, изготовленной методом паза на шип в бревне, обнаружились зазоры в 1см и более между шипом бревна и пазом в обсаде. Принято решение выправить стены, расширить проемы, поставить чистовую т- образную обсаду в распор, зафиксировав стены в проемах нижним и верхним бревном проема, пропиленными так, чтобы выступ обсады (брусок) входил в эти бревна до половины, удерживая бревна в стене от разбега...я к чему веду, независимо от того сколько лет сушили, в массиве дерева всегда будет происходить движение, особенно в неклееном брусе, где внутренние напряжения дерева будут наиболее выражены, ввиду нарушения целостности завершенной природой конструкции ствола дерева. Суть окосячки - не только предотвратить зависание бревен в проеме на установленных конструкциях дверей и окон, но и еще сохранить вертикали стен, удержать бревна или брус от разбега, поддержать целосность стен и создать силовую конструкцию для монтажа.
  4. Foma45
    Foma45
    Foma45
    Совершенно ни к чему забивать брусок в пазы. Паз в бревне со времен сам по себе в следствии высыхании бревна будет уменьшаться, поэтому если вес конструкции и крыши мал, то зависание, пусть и незначительное- возможно. Кроме того брусок сам по себе лишь незначительно удержит стену от искривлений, конечно при условии если это не брусок 100х100. Поэтому если хотим получить ощутимый результат, к бруску прикручиваем доску, так-чтобы брусок работал с доской как одно целое. Я обычно брусок в стену ставлю с джутом. И дополнительная теплоизоляция- герметичность и прокладка.
  5. Foma45
    Foma45
    Foma45
    Год - два сушки дерева естественным способом конечно приведут к уменьшению обьема дерева и частичного удаления внутренних напряжений, и такая сушка имеет право на жизнь, но на уважаемых фабриках где делается мебель с мировыми брендами, атмосферная сушка делается десятилетиями и при очень строгих условиях- защита от влаги, жары, света, вентиляция конвекция и прочее. Суть камерной сушки - за короткий период, подвергнув дерево высоким температурам, добиться максимального уменьшения в обьеме и "умерщвления" дерева - удаления внутренних напряжений. Но вся эта инфа по отношению к бревнам. Брусок за два года можно считать сухим.
  6. Foma45
    Foma45
    Foma45
    Много вопросов к модераторам этого форума
  7. Foma45
    Foma45
    Foma45
  8. Foma45
    Foma45
    Foma45
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Интернет слабый? Сразу не отправляет текст, зависает как-бы, а потом подряд выкладывает.
  10. Tumax
    Tumax
    Tumax
    Всем здрасте. Вопрос такой. Имеется дом из 26 бревна. Какой размер проема по ШИРИНЕ необходим под окосячку с учетом того что межкомнатные двери будут стоять 700мм? 800 хватит? Или побольше? Спасибо
  11. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Смотря какую толщину обсады хотите, если 65 то 850-860, а если 90 то 900-910, кмк
  12. Foma45
    Foma45
    Foma45
    Вы хотите в черновую окосячку поставить полотно с чистовой коробкой в сборе шириной 700, или у вас просто полотно двери шириной 700?
  13. Tumax
    Tumax
    Tumax
    Полотно двери
  14. Foma45
    Foma45
    Foma45
    Все время неполный ответ у вас. Полотно двери у вас 700, но непонятны размеры коробки для двери с притвором, и непонятно какую окосячку хотите сделать. Вариантов окосячки и установки межкомнатных дверей великое множество, и размер проема зависит от того, какой толщины будет окосячка, и как будет установлена в нее дверь. Например самая популярная комбинация - черновая окосячка из доски 50мм, далее зазор на пену, потом коробка дверная 30мм, затем полотно. Общая ширина проема составит 89-90 см. В этом случае надо учесть, что ширина наличника должна перекрыть пену, черновую окосячку, и дверную коробку, т, е 11-12см. Более технологичный вариант- черновая окосячка из фанеры толщиной 20 мм, остальное по той же схеме, в этом случае ширина проема - сузится на 6см, и наличник потребуется шириной 8-9 см. Ну а самый оптимальный вариант - полотно и коробка изготовлены из массива дерева, клееная коробка изготовлена в ширину бревна и является одновременно окосячкой проема, и притвором двери. В этом случае проем - 76 см. И коробка и полотно и наличники красятся одним составом.
  15. Tumax
    Tumax
    Tumax
    Вот теперь все понятно)
