1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Такая не простая окосячка - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lutsenko, 25.08.17.
  1. Kotausi
    Kotausi
    Kotausi
    Санкт-Петербург / Рощино
    Здравствуйте. Есть вопрос по окосячке в срубе, но, кажется, я задала его не в том разделе (в остеклении балконов, вот ссылка https://www.forumhouse.ru/threads/176011/page-133#post-24180434). Прошу прощения за флуд. Процитирую здесь, если можно. Помогите пожалуйста!
  2. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    @Kotausi,
    Окосячка окна должна скользить относительно окосячки двери
  3. Kotausi
    Kotausi
    Kotausi
    Это значит, что две обсады вообще не скрепляются или делается скользящее соединение? Будет обсада из кл. бруса 6.5 см.
  4. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Здравствуйте проще конечно цельный блок с окном одинаковой высоты с дверью
    тогда не будет проблем с неравномерностью усадки
  5. Kotausi
    Kotausi
    Kotausi
    Может оно и проще, но реально ситуация такая (ручкой обведен уже сформированный проём, потом идет обсада, а заштрихованы профиль двери и окна, сверху усадочный зазор). Это я для себя нарисовала, для наглядности (может реально всё несколько иначе выглядит).
  6. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Скользящее. Шип-паз или два паза и шпонка. При установке оконную обсаду чуть приподнимите на величину усадки от пола до подоконника
  7. Kotausi
    Kotausi
    Kotausi
    Спасибо большое.
    А почему оконную обсаду приподнять, а не сверху оставить зазор?
  8. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    у вас садиться-усыхать будут бревна под окном. И окно по мере усушки будет опускаться относительно двери
  9. Kotausi
    Kotausi
    Kotausi
    Бревна усыхают под окном и тем самым внизу образуется зазор, зачем оставлять дополнительно? Если будет скользящее соединение двух обсад, то окно будет потихоньку ползти вниз и без доп зазора. Нет?
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я бы сделал окосячку так - колоду дверного проема, которая со стороны окна, вставил бы верхним концом в паз в стене, и оконную колоду через паз-шип с ней соединил.
    Зазор под дверной окосячкой оставить.
  11. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Зазоры, естественно сверху;), под оконной окосячкой никакого зазора нет. Но верх оконной окосячки (стоя на подоконнике) чуть выше верха дверной. Со временем
    и верха обсад выровняются. Если угадать с усадочными зазорами;)
    Именно это я имел ввиду, когда говорил "приподнять"
  12. Kotausi
    Kotausi
    Kotausi
    Спасибо за ответы :hello:. Честно говоря, для меня сложновато в понимании. Поразмыслю над этим сейчас и понадеюсь на опыт мастера-установщика.
  13. Kotausi
    Kotausi
    Kotausi
    Вот это до меня дошло.
    А это опять же нет, зачем под дверной окосячкой зазор? Может под оконной?
    Или все же под дверной? Дверь садится более интесивно и чтобы сработало скользящее соединение двух обсад нужно под дверью сделать зазор? И тогда все таки окно со временем окажется чуть выше? (как пишет уважаемый starplotnik :hello:)
    То есть окно надо чуть ниже двери поставить по верхнему краю?
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В принципе, зазоров никаких нигде можно не оставлять. Стены будут осаживаться, не влияя на окосячку. Ни на ту, ни на другую. Вершники же будут у окна и у двери независимые. Единственное, надо рассчитать, чтобы линии вершников по окончании усадки оказались в одном уровне. Это и имел в виду @starplotnik,
    Но есть и другой метод, более упрощенный. Это когда окно и дверь имеют общий вершник, но устанавливаются в свои обсады, тогда под колодами двери нужно оставлять усадочный зазор - на величину усадки стен под окном. Простенок этот будет усаживаться вместе с этой общей окосячкой.
  15. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Можно и так. Но не всем нравятся (и мне тоже:)) высокие пороги. Я вообще стараюсь ставить без нижника, а тут без него похоже никак, балконный профиль сам высокий, да еще усадочный порог
