1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Такая не простая окосячка - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lutsenko, 25.08.17.
  1. Василыч
    Василыч
    Василыч
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    ...Скажу, что нет предела фантазиям того, кто придумал такой дом... да еще деревянный...
    Да, шип под нижником может помочь удержать три бревна от расползания оси стены (особенно, если тем непонятки с нагелями ...), но что делать с верхом ? Ведь, скорее всего, наклон параллелен скату крыши, и это издевательство задумано якобы из эстетических соображений (другого разумного объяснения я не вижу) ? Ести так, то значит над вершником будут идти коротыши, а это - слабое место, даже с учетом того, что автор проэкта догадался не пожалеть нагелей там...
    ...Скажите клиенту, что нормальный прямоугольный проем уменьшит площадь естественного освещения от силы на 0,5 м2, а головняков может создать на порядок меньше Ну если уж у клиента фобия на прямые углы, то уговорите хотя бы на нижник в горизонт ... Надеюсь, у автора продумана защита такого творения от переувлажнения..., думаю, в старые времена, никому бы и в голову не пришло такой косой косяк делать, сизифов труд- через пару лет менять бы пришлось просто из-за того что более низкий угол сгнил бы как основной собиратель влаги со всего проема...
  2. Foma45
    Foma45
    Foma45
  3. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Доброго всем времени суток.
    Есть пара вопросов.
    Подскажите, каким инструментом выбрать четверть в брусе 100*100, размер 1*13см? Циркулярка моя только на 5см режет вглубь, а тут фаску 13см ширины снять надо. Цепной пилой будет криво, стамеской поди вообще очень криво.
    Вопрос 2. Допустимо ли выпилить два дверных проема рядом на расстоянии 1 метра друг от друга в бревенчатом доме? Первый выпилен, скоро окосячу его, сделав шип на срубе и паз в косяке. Нагелей нет. Боюсь что метровая стенка выгнется или рассыпется.
  4. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Если это все-таки четверть, то фрезером или электрорубанком
    В нормально срубленом и с нагелями без проблем
  5. Foma45
    Foma45
    Foma45
    Режете своей циркуляркой прямой рез, от края 13см и необходимой глубины, и выбираете ручным фрезером с пазовой фрезой. Если фрезера нет, то если вы с Ижевска, (я сам оттуда), то возле Флагмана, между ним и Стройпортом есть аренда инструмента, фрезер по моему рублей триста в сутки стоил. Обе заготовки рядом положить, на одной рез циркуляркой сверху, заготовки одинаковой высоты, ход фрезы ограничить пропилом и краем другой заготовки, выставить необходимую глубину фрезы, образовавшиеся махры убрать наждачкой. Проем в стене не развалится, если нижние и верхние бревна пропилены до половины или больше, с тем расчетом, чтобы окосячка пазом или бруском их захватывала, фиксируя с ними весь проем, все пропиленные и целые бревна, но окосячку стараться делать без лишних зазоров, ну то есть поточнее.
  6. Василыч
    Василыч
    Василыч
    В дополнение к предыдущим ораторам, можно попробовать и без фрезера с э/рубанком обойтись, широкой стамеской или топором очень криво не будет, если перед ними сначала циркуляркой сделать четверть 1*5 см, потом на 8 см - продольные запилы на глубину 1 см, или чуть меньше 1 см, если начисто захотите рубанком поелозить...
    А еще удобнее и функциональнее отказаться от этого варианта (прямой четверти) в пользу "обратной четверти из бруска, вставленного в прямую четверть ", типа такого: https://www.forumhouse.ru/posts/20742095/
  7. Семённа
    Семённа
    Семённа
    Всем доброго дня
    Возможно мой вопрос прозвучит дико глупо, но честно - уже сломали всю голову по данному вопросу
    Прошу помочь блондинке
    Есть дом из проф. бруса 200 мм. Встал вопрос по установке окон
    Какую обсаду всё таки лучше делать - Т или П образную?
    Разницу в том, что одно - выпиливание паза внутри бруса, а другое - с краёв - я понимаю.
    П - вроде как делать удобнее, т. к. больше свободного пространства.
    Вопрос именно в "работе" данной обсады - в чём принципиальная разница и что выбрать?
    Заранее спасибо
  8. Василыч
    Василыч
    Василыч
    Про сравнение окосячек П- и Т- вида...
  9. Семённа
    Семённа
    Семённа
  10. Foma45
    Foma45
    Foma45
    Очень органично смотрелась бы в этом профилированном брусе т- обсада из клееного щита, чистовая и с долгосрочной геометрией.
  11. Killstat
    Killstat
    Killstat
    Кузбасс, Междуреченск
    Доброго времени суток. подскажите можно ли сделать окосячку из бруса 150*150 вместо 100*150 нужно уже готовый проём уменьшить на 10см. дом из бруса 150*150. какой в такой случае делать шип-паз так же в стене шип 5*5 и паз 5*5?
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Т-образная.
  13. Killstat
    Killstat
    Killstat
    Т. Е. В стене паз делать? Так же 5*5 размером? И в неё обсаду из бруса 150*150?
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да, в стене паз. Можно и 50*50 паз-шип, и 40*40 мм.
  15. Killstat
    Killstat
    Killstat
    Огромное спасибо!
