1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Такая не простая окосячка - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lutsenko, 25.08.17.
  1. yevm79
    yevm79
    yevm79
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Строились мы строились и наконец построились. Имеем теперь косячный дом с непростой окосячкой. Имеется скошеное окно, со стороны скоса брус упал, щели в палец шириной. Пытались забить колышки под упавший брус, чтоб приподнять его, но прогнулась длинная скошенная сторона. Понимаю что мы олухи, надо было ставить обычное окно, но кто знал. Как можно выйти из ситуации на данном этапе?
  2. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    @yevm79, добрый день!
    Выход, как вариант, - демонтировать обсаду, сгонять эти места узлами силы, например, поставить обсаду обратно.
    Визуально зазор под усадку маленький.
  3. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Сделайте нормальную окосячку из бруса а не из доски, над ней оставьте зазор и его плотно забейте утеплителем. На котором и будет лежать брус без всяких колышков..Ну или на этой попробуйте зазор забить утеплителем..Брус, он просто перевешивает как качель в эту сторону и большой нагрузки там взяться не откуда. Забив колышек в одном месте вы всю нагрузку в него переносите..А ак она равномерно распределится по всей части ускоренной стороны окосячки и вынимать доску не должно..а был бы там брус толщиной 10см точно бы ничего не выгибало.
  4. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    @yevm79, вам бы спеца на место вызвать. Есть вопросы, которые лучше решать на месте. А их даже по одному фото много. Есть ли скользячки на стропилах, это точно пароизоляция на фото, почему нет обрешетки (утеплитель провис), где проклейка швов? Возможно коротыши по скошенной стороне окна высохли и дали усадку в отличии от соответствующих по венцам брусьях между окон.
    Даже если в итоге рецепт лечения будет самый простой - забить между брусьев утеплитель, как уже посоветовали.
  5. Foma45
    Foma45
    Foma45
    Дело не в скошенном окне, это самое обычное окно мансардного этажа. Дело в конструктиве крыши и стен. Обычно в рубленный фронтон крайнюю к стене стропилину врезают в стену, будь то брус или доска (стропилина крыши). Таким образом стена фиксируется и вес крыши распределяется по стене. Но этого недостаточно. Вес современной крыши с утеплителем и металлокровлей например (мягкая кровля потяжелее) мал для давления на стены рубленного фронтона, и щели появляются и со скошенным окном (обычная трапеция) и без него. Особенно на самом верху, где самые короткие бревна. Поэтому на этапе возведения стен, короткие бревна необходимо дополнительно фиксировать узлами силы (сантехнический болт с пружиной и двумя шайбами). В вашем случае можно попробовать снять обсаду, выправить стену, зафиксировать узлами силы короткие бревна с косым спилом снизу, спрятав их в просверленные потаи, и поставить обсаду. Хотелось бы обратить внимание, что прямоугольная открывающаяся створка окна у вас в ширину маловата. Я бы ее сделал пошире, место там есть.
  6. Foma45
    Foma45
    Foma45
  7. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Там не надо его забивать плотно до такой степени чтоб на нем сруб завис..Там для бруса достаточно точек опоры чтоб их как качели не перевешивало в сторону окна..А по мере усадки, утеплитель сам укплоняться будет ..
  8. Foma45
    Foma45
    Foma45
    Какой используете уплотнитель на усадочные зазоры если не секрет?
  9. yevm79
    yevm79
    yevm79
    Я понимаю, что сами мы не разберёмся. Вопросов и у меня много к строителям. К сожалелнию строительством занимается муж, а он легковнушаем кем угодно только не мной. Поэтому ему вешают лапшу постоянно. Косяков так много, что нужно вызывать еще одну бригаду, чтоб их исправить. Хотелось бы просто знать варианты исправления, чтобы последующие не навешали лапши.
    Надеюсь что это пароизоляция, но сама не видела процесса. Проклейки нет. Обрешетку не сделали. + еще птицы её поклевали изнутри. Короче обнять и плакать.
  10. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Клималан
  11. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    @yevm79, ну слезы лить точно нет повода. Стройки без косяков не бывает. Все исправимо
  12. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Подскажите, где можно найти описание видов замков, применяемых в окосячке? Может книжка какая-нибудь старая есть, где все это достаточно подробно описано? Если гуглить везде всплывает видео от Юрия Шемякина. Там замки хорошие, пытаюсь найти их чертежи - ничего не ищется. Хотелось бы найти подборку где описываются плюсы и минусы замков разной конструкций. Тут уже 4 раза тема продлевалось, но в факе этого нет. Может кто подскажет где можно найти подобный обзор?
  13. Foma45
    Foma45
    Foma45
    Сомнительный путь плотно забивать усадочные зазоры. Любой утеплитель не сжимается до бесконечности. А уж плотно забитый точно никак.
  14. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Ну если у вас срубы до бесконечности садятся то всё верно..Можно и подушку в этот зазор перьевую запихать всё равно ее в ноль сожмет..А на нормальных срубах период усадки ограничен..И получается Вы спорите сами с собой..Сами сказали что плотно надо забить и сами себе доказываете что этого делать нельзя..Но при этом почему то меня цитируете..Хотя я специально уточнил что по но забивать не нужно..Не так как при конопаткой то есть .
  15. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Приглашайте отделочников и они Вам сделают конфетку. Хоть из чего.
