1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Такая не простая окосячка - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lutsenko, 25.08.17.
  1. Foma45
    Foma45
    Foma45
    Вообще ни с кем не собираюсь спорить. Только лишь отметил, что усадочный зазор нельзя забивать плотно чем бы то ни было.
  2. diana_qwerty
    diana_qwerty
    diana_qwerty
    Подскажите спецы, как лучше обсадную коробку сделать по ширине. Хотела сделать залыски, что бы наличник плотно лег, но разные углы бревен, получается плотно не приложить. На какое бревно равняются при такой кривой рубке, откуда залыски пилить и где заканчивать коробку?)
  3. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Не спец, но мое мнение, что обсаду надо было бы сделать
    Вы всерьез думаете, что человек, видящий, что у вас окно косячно вставлено без обсады, вам при вставленном окне сделает качественные залыски?
  4. diana_qwerty
    diana_qwerty
    diana_qwerty
    Окно вынимать нужно, сборщики сруба так поставили, это не я:)
    Я другое спрашиваю, как ширину обсады подбирать нужно по какому бревну толстому, тонкому, по углам, а не делать ее вообще или нет)
  5. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Не снимайте с себя ответственность;). Стоите вы, строители вам только помогают, косячут (нужное зачеркнуть)
    Поясните. Окно стоит без обсады. Обсаду надо? Значит либо менять окно, либо расширять проем
  6. diana_qwerty
    diana_qwerty
    diana_qwerty
    строили до нас, мы купили такое с целью переустановить окна.
    окно там на 8ми саморезах к бревну прикручено, даже без утепления, бруски в проем вставлены выше чем окна, сами окна целые и не раздавило их, вынимается без проблем и проем расширяется до нужного размера будущей окосячки)
    У нас вообще нет специалистов по окнам, которые сделают под ключ, могут только выпилить окосячку под мой чертеж в столярной мастерской и ставить уже самим
    Я тут и спрашиваю как оптимально выбрать ширину обсадной коробки с учетом моих углов и разных бревен на фото (бревна 23-27 см), может у кого-то уже была такая ситуация. Если я обсаду по самому широкому бревну сделаю, под наличником потом огромные ямы будут.
  7. Foma45
    Foma45
    Foma45
    Может попробовать использовать наличник потолще? Просто лыски на бревнах разного калибра тоже не очень хорошо выглядят. На толстых бревнах больше, на тонких меньше. Можно например использовать наличник 100мм х30мм, а окосячку сделать на 30мм уже самого толстого или выступающего бревна, то после установки обсады, врезав наличники в выступающие бревна, на прямой рез с минимальным зазором, можно добиться вполне приемлимой ситуации. Просаженный в стену широкий наличник, вполне скроет все ямы.
  8. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Не возьмусь заочно выбирать точную ширину. Линия, нарисованная лазером, мне нравится
  9. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Можно без лысок.
    Доборы и наличники.
  10. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Коробку делайте по самому тонкому. А на остальных делать залыски.
  11. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Народ, наверняка уже обсуждалось как лучше ставить окна в обсадную коробку - с четвертью внутри или снаружи? Т. е. окно делать заподлицо с обсадой снаружи или внутри? Я думал четверть в обсаде делать снаружи, но тогда получается створки окон открываются только на 90 градусов. Уверен, что этот вопрос уже обсуждался... Буду признателен за подсказку :)
  12. Василыч
    Василыч
    Василыч
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    Тут, например, https://www.forumhouse.ru/threads/416697/page-16#post-20742095
  13. Василыч
    Василыч
    Василыч
    Не видел таких книг... и в старой и в новой лит-ре видел лишь общие принципы соединений ...шип-гнездо и т. п.
    Если есть на примете какой - нить конкретный конструктив - нарисуйте - обсудим сообща, поругаем или похвалим...
    В моем личном рейтинге, первое место по простоте изготовления и функционалу держат местные деревенские замки обр. конца 19 нач 20 вв, много раз описанные мной ранее, например, тут: https://www.forumhouse.ru/threads/416697/page-74#post-23676232
    ...Но, если будете делать косяки сами - выбирайте те, которые именно для Вас понятнее в исполнении...
  14. Foma45
    Foma45
    Foma45
    Для всех ценителей старины далекой можно вот это посмотреть:https://dwg.ru/lib/2135. Правда может уже кто то давал ссылку. Полковник Дементьев " Плотничное искусство". Но я согласен с Василычем, замок в первую очередь должен быть понятен самому.
  15. diana_qwerty
    diana_qwerty
    diana_qwerty
    Подскажите, куда крепить капельник, перечитала последние темы нигде не вижу про него? Окно вставляется в четверть без подставочного профиля, его к обсадной коробке нужно ?
