1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Такая не простая окосячка - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lutsenko, 25.08.17.
  1. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Вот в этом то и засада. Что без подстановочного профиля. Если к коробке крепить то надо герметиком стык замазывать, чтоб вода с окна не попадала на коробку. А это сделать идеально практически невозможно
  2. Veedok
    Veedok
    Veedok
    Красноярск
    Можно на место соприкосновения отлива с рамой окна нанести полиуретановый герметик и закрепить отлив клепками/саморезами. Получится герметично и никакая вода не попадёт в монтажный шов
  3. Foma45
    Foma45
    Foma45
    Вот как вариант-выбранную четверть для окна нижней части обсады (подоконник,нижник) - делаете на 7-10мм уже чем остальные четверти периметра, то есть окно везде по периметру наравне с обсадой, а в нижней части есть полость для отлива. Если окно пластиковое, то отлив легко войдет в первый паз окна снизу, ну а зафиксировать саморезами к обсаде. Форму отлива лучше самому расчитать и заказать у кровельщиков. Стоит недорого.
  4. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Смотрится это по колхозному
  5. Ksmmfksmmf
    Ksmmfksmmf
    Ksmmfksmmf
    Беларусь, Минск
    Кто делал/видел как окно вставляли, закрепив на закладные боковые бруски, а сверху запиливали в бревне паз под профиль окна под усадку, чтобы не ставить наличку
    примерно так :
  6. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    А на 3М двусторонний скотч, а под отливом все герметиком пройти, все стыки
  7. Foma45
    Foma45
    Foma45
    Не кажется ли вам, что все эти перечисленные материалы, имеют тенденцию со временем отвалиться, разрушиться, особенно в условиях эксплуатации на улице?)
  8. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    Совершенно не кажется, двусторонний скотч 3М которым приклеены дефлекторы на дверях моего автомобиля уже держится 7 лет и не думают отваливаться, а эксплуатация автомобиля это вам не дом, там дождь с грязью на скорости 100кмч на протяжении длительного времени, автомойки, жимия, масла, агрессивная среда, да и предыдущий опыт показывает, что подобный скотч имеет срок службы сопоставимый со средним сроком эксплуатации дома, а отодрать его даже после 20 лет сложно, обычно срезают и смывают растворителями остатки, а герметик под отливом будет вообще иметь щадящие условия эксплуатации, ни солнца ни воды, так для подстраховки больше, хороший качественный герметик служит так же долго. Так, что нет не кажется.
  9. Foma45
    Foma45
    Foma45
    Вполне возможно, скотч служит долго, да и герметик вероятно можно подобрать. В общем можно и так делать. Но я бы не стал искать и платить пусть и за качественные материалы, когда можно отлив просто вставить в паз под окном, и прикрутить саморезами (в цвет металла конечно) к нижней части обсады. И выглядит ничуть не хуже, и стоимость ноль рублей. Ну а практичность - вообще не надо ломать голову сколько прослужит. Вот как тут например) IMG_3120-17-07-19-07-38.JPG
  10. 807838
    807838
    Вы описали стандартную ситуацию, как мне показалось проблема как раз в случае отсутствия этого самого паза.
  11. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    Хех, так тут и думать ничего не надо, производитель о всем позаботился, а как же "четверть"? про нее разговор, как с "четвертью" крепить отлив на его законное место?
    Кстати у вас окно в "холодной зоне" так не по феншую, у меня тоже так к слову говоря, но я в Сочи, мне можно :), утоплено должно быть на 1/3 толщины стены
  12. Foma45
    Foma45
    Foma45
    Этаж летний, у нас тоже иногда бывает лето, а четверть на подоконнике нужно просто сделать поуже, на 5 -7мм от ширины оконного профиля, чтобы отлив встал в первый паз оконного профиля снизу (без пазов профиль не встречал еще) и плотно прилегал к обсаде. Выше писал уже.
  13. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    Ну можно и так конечно, но тогда уже можно и совсем без четверти на нижнем брусе, смысл ее теряется.
  14. Foma45
    Foma45
    Foma45
    О каком нижнем брусе идет речь? Я про чистовую осаду, состоящую из четырех элементов - подоконника, 2 откосов и вершнике, если трапеция, то вершник из двух частей. На всех выбрана четверть, со стороны улицы, в ширину оконного профиля, в глубину на запенивание и на 10мм для окна. Так вот на подоконнике четверть уже остальных на 7мм со стороны улицы, окно запенивается и ставится отлив, вставляется в низ окна, в первый паз оконного профиля, перекрывает пену и напускается на оставшуюся четверть подоконника, фиксируется туда же саморезами. Отлив завальцован для жесткости в верней части, которая вставляется в паз оконного профиля, далее форма отлива идет под углом вниз, как обычно везде. Донный профиль который идет с окном, просто демонтируется перед установкой окна. Вот вариант чистовой обсады изнутри помещения. Все элементы одновременно и силовой узел для навешивания оконных и дверных конструкций, и не требуют дальнейшей отделки. IMG_3121-17-07-19-07-38.JPG Если снаружи необходимо еще под отливом крепить наличник или добор, то тогда необходимо для отлива сделать дополнительную выборку, то есть не просто обрезать наружнюю часть четверти подоконника на 7мм по всей высоте, а сделать выборку на четверти для отлива, обычно достаточно 10мм, оставшаяся целая часть четверти для наличника, добора и. тд.
  15. Foma45
    Foma45
    Foma45
    Правда вот сегодня попросили посмотреть как установить наружние наличники на окна, где уже была установлена черновая обсада умельцами, там такого нагородили, тоже невольно задумался о двухстороннике 3м:)]:hndshk:
