1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Такая не простая окосячка - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lutsenko, 25.08.17.
  1. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    @Lutsenko, @Professional, @stareekk, приветствую старейшин! Подскажите как лучше сделать?
    Сейчас мучаюсь вопросом, ставить нормальную дверь 2м в высоту но без нижника или дверь 190 но с ним. Склоняюсь к варианту без нижника. Т. е. боковые столбы обсады вставить в нижний венец (это полубревно 45 в ширину и 20 в высоту). Советовался с плотниками, они говорят, что без нижника даже лучше, так как по их опыту, между венец под нижником гниет сильнее. Типа лучше нижний венец тогда уж открытым поставить. Но тогда вопрос с коробкой двери. Ее все равно придется в четверть вставлять в нижний венец. Получается все равно будет вода попадать между коробкой двери и нижним венцом. Как лучше?
    Заранее спасибо!
  2. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    Весьма странная подборка старейшин:)] Я таковым точно не являюсь.
    Приветствую :hello:
    Я за вариант без нижника. Правда, не совсем понятно зачем четверть внизу?
    Спилить ровно у установить дверь. У любой дверной коробки есть порог (отметил стрелкой) - он это дело и закроет. Установить можно с небольшим выносом, ничего заливать не будет.
    У себя дверь установил прям на фундамент.
  3. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Делать можно по разному. Конденсат с двери всё равно будет стекать вниз. Четверть можно в нижнике и не делать
  4. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Я себе делал с порогом из бруса..Все взвесив посчитал что так лучше ..
  5. geniab2013
    geniab2013
    geniab2013
    Сыктывкар, Яг-Кар
    [QUOTE="Василыч
    Приветствую! Василычу большой привет с уважением! Решил я сделать косяки на двери и окно, под окно размером 100х160 осилил за два полных дня. Всё делал по инструкции Василыча. Есть небольшие щели, но перед окончательной установкой хочу доработать
  6. geniab2013
    geniab2013
    geniab2013
    Сыктывкар, Яг-Кар
    Подскажите люди добрые. Брус трескается со стороны заболони и гнёт его в туже сторону, хотя по идее должно в обратную сторону. Как ставить брус под косяки?
  7. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Стандартно трескается и гнет куда и положено. Сушить, потом строгать либо найти уже сухой материал.
    Нижняя доска на втором фото с гнильцой
  8. geoshaman
    geoshaman
    geoshaman
    Приветствую друзья! Имеется дом из бруса 2001г. Рамы деревянных окон прогнили, пора менять. При снятии размеров увидел что нет обсады, подоконный венец вроде живой. Подскажите, чем грозит установка новых пластиковых окон по старой схеме, без обсады?
  9. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Видимо деревянные за 18 лет из за отсутствия обсады сгнили.
    @geoshaman, или другие причины на ваш взгляд?
  10. geoshaman
    geoshaman
    geoshaman
    Я так ничего и не понял из вашего ответа, сейчас обсада нужна или она делается только на время усадки? Все окна открываются нормально, перекосов не заметил, как-то они до сих пор стояли.
    Там ещё отлива как такового нет, просто пластиковый уголок и вагонку на герметик посадили... Рама сгнила как раз по низу.
  11. ZaaZ35
    ZaaZ35
    ZaaZ35
    Подскажите, в случае обсады с прямой четвертью, как организовывается установка отлива снизу?
    Видел пока только два варианта:
    1) нижник с прямой четвертью без отлива. Отлив там если и ставить то прямо на раму окна - но это же колхоз какой-то.
    2) без нижника. Ставится подставочный профиль под окно+ подоконник со стороны помещения. Отлив прикручивается к профилю под окном. Но отлив не поставить во всю длину окна и по бокам где четверть будут дыры. Или пилить мультитулом четверть снизу на всю глубину и вставлять отлив по всей длине окна, только как его вставить с двух сторон не погнув.
    Если можно то картинкой или схемой.
  12. Usadba
    Usadba
    Usadba
    Томск
    А что странного, с одной стороны радиалка, с другой тангенс, усушка разная, на тангенсе больше, вот и заворачивает его туда.
  13. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Необязательно обсаду сейчас уже делать. Село всё и высохло
  14. DH_spb
    DH_spb
    DH_spb
    Добрый день!
    Закончил свою эпопею с окнами, на очереди эпопея с дверьми... мне не совсем понятен один момент, большинство дверей (метал) идут с приваренными мини наличниками. Если выбирать четверть в обсаде, то как потом запенить/законопатить пустоту между обсадой и дверной коробкой (с одной стороны закрыта наличником, а с другой прижата к четверти)?
  15. Ильфат 72
    Ильфат 72
    Ильфат 72
    Тюмень
    Я заказывал дверь без наличника, сделаю потом деревянный.
