1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Такая не простая окосячка - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lutsenko, 25.08.17.
  1. Permikov
    Permikov
    Permikov
    Челябинск
    Погода у нас на Урале суровая, окрасить нет возможности, работаю на улице, да и не решил какой краской красить.
  2. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Всем здрасьте. Уже задавал вопрос в данной теме о окосячке полукруглых окон. Желающих выполнить данную работу не нашёл, поэтому буду делать сам. Подскажите, жизнеспособна ли такая конструкция. материал - брус 150х200, размеры в см.
  3. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Вполне.
    Соединение попробуйте клеить этим:
    лучше вряд ли найдете
  4. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    @starplotnik, чем лучше выполнить отмеченные пропилы в верхней заготовке?
    И ещё. Планировал приобрести фрезер и всю работу по выпиливанию округлостей выполнить им. а справится ли с этим лобзик с 155мм. пилкой, или увод гарантирован?
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Найдем :)] 568-500x500.jpg
  6. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Это ж монтажный, 501 крепче;)
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Сначала попробуй, потом отпишись. :)
  8. Kirichansky
    Kirichansky
    Kirichansky
    Здравствуйте. Кто нибудь пробовал паз в бревне, брусе пилить дисковой пилой? Пробовали бензопилой но очень долго получается. Бензопила друга. Вроде и цепочку наточили говорит, но пилит плохо. Можно ли сделать запилы снизу и сверху на глубину 5 см а дальше везти Дисковой пилой?
  9. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Купите новую цепь, деньги невеликие. Циркуляркой вдоль волокон дольше будет.
  10. plotnik35
    plotnik35
    plotnik35
    Вологда
    Дисковой быстрей получается и паз красивей. Хуже выбирать, правда. А ещё лучше и быстрей фрезером.
  11. Anatol1973
    Anatol1973
    Anatol1973
    Бобруйск
    Делал дисковой 5 пропилов (через 1,5 см) потом выбирал цепью под углом и начисто. Показалось легче и аккуратней. ИМХО
  12. Kirichansky
    Kirichansky
    Kirichansky
    Сегодня попробовал дисковой. Вроде пилится ровней и быстрей. Но насторожило, что задымилась то ли дерево, то ли пакля. Вообщем перестал. Наверно бензопилой будем мучиться.
    А фрезером есть какие нибудь особенности? Никогда им не работал.
  13. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Полагаю, что угол реза и угол направления прикладываемой для движения пилы силы не совпадают. Попробуйте разметить, нарисовать линию и по ней вести пилу...
  14. plotnik35
    plotnik35
    plotnik35
    Вологда
    Как и с любым инструментом, нужен навык, который быстро нарабатывается. В двух словах: фрезеру нужна направляющая и понимание того, в какую сторону вести фрезер, тк в одном направлении он будет уходить от направляющей, в другом его будет прижимать к ней. Нужно, что бы прижимало.
  15. Anatol1973
    Anatol1973
    Anatol1973
    Бобруйск
    Пильный диск должен острым быть, при глубоком пилении особо критично.
