1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Такая не простая окосячка - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lutsenko, 25.08.17.
  1. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Такие "правила" обзываются проще, ТУ, а остальное маркетинг от лукавого, кто как захотел так и написал. Нынешним придумщикам "правил" раньше руки отрубали.
  2. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Можно смело пересматривать, сейчас только вышел посмотрел, окна не 30%, а все 100 на улице, ни одного внутри дома!
  3. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    В ГОСТе примеры конструктивного решения для стены из бруса и бревна тоже маркетинг от лукавого?
  4. Ireff
    Ireff
    Ireff
    А вы картинки из ГОСТ выложили?
  5. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
  6. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Ну вот, другое дело.
  7. tolstikmv
    tolstikmv
    tolstikmv
    Добрый день. Прошу помочь найти информацию)
    Дом из проф. бруса. Смонтирована входная дверь с окосячкой. Теперь появилась необходимость дверь опустить ниже. Как восстановить брус над дверью?
    Мне кажется я когда-то встречал такой пост (вроде бы даже с фото), но никак не могу найти.
  8. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    @tolstikmv, день добрый!
    А в чём проблема?
    Отпускаете обсаду, к верхнему брусу над проёмом на глухари крепите доску или другой брус по размеру.
    Потом утепляете зазор под усадку, потом наличник.
    Если опустить надо на пару сантиметров, то вообще ничего делать не надо.
  9. tolstikmv
    tolstikmv
    tolstikmv
    Опустить надо на брус (150мм). Проблема в "видимости" стыков и их продуваемости.
  10. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Тогда, как вариант, вершник сделать из бруса 200 мм.
  11. tolstikmv
    tolstikmv
    tolstikmv
    Да нет, я хочу именно "восстановить" брус)
    Ну может существует какой-то специальный узел... Может запил косой или еще что-то.
  12. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Можно в ласточкин хвост (как во втором рисунке) с двух сторон запилить. Но швы все равно будут видны.
  13. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Ну или так.
  14. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    тоже гост? :faq:
  15. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Гораздо лучше.
    Нет.
