1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Такая не простая окосячка - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lutsenko, 25.08.17.
  1. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Мы давно уже живем не по ГОСТу, каждый выбирает по своему разумению. Имхо, если обсада 100мм, окна можно ставить в наружную четверть заподлицо, если 50, лучше заглубить, а в общем страшного ничего не будет в любом случае, не за полярным кругом живем.
  2. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    Всем доброго дня.
    Есть дачный дом из профбруса 90х140 (подсох еще, так что 85х135 будет максимум), вот такого:
    Что с ним можно сделать в плане окосячки (с учетом того, что дом снаружи утеплять-обшивать)?
    Срезать часть "под блокхаус", формировать из стены шип, на нее насаживать колоду?
  3. tolstikmv
    tolstikmv
    tolstikmv
    Ласточкин хвост будет не завести, а вот прямой шип -это идея! Там как раз паз от обсады останется, с продуванием вопрос решён). А швы постараюсь сделать максимально плотными)
    Спасибо!
  4. Soe86
    Soe86
    Soe86
    Подскажите, если дому 90 лет, очень нужна обсада?
    Есть окно, сейчас там старая коробка-обсада, но весьма много места занимает - по 10см в каждой стороне.
    Сейчас если вставить окно в имеющийся проем (с обсадой) то окно получается 60*120, если например убрать этот короб, то будет проем уже 80см, прибить, например, доску 5см по бокам (для удержания бревен между собой) и вставить ПВХ окно 70*120, все так 10см окна при такой ширине не мало. Так получится? Или лучше оставить как есть и вставлять в уже имеющийся проем?
    Фото:
    20190927_214232_432x768.jpg 20190927_214252_432x768.jpg 20190927_214257_432x768.jpg 20190927_214309_432x768.jpg
  5. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    А что мешает его горизонтальным сделать?
    И не сквозным...
  6. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Вы хотите выкинуть нормальные окосячки и вместо них прибить доски? Люди наоборот доски выкидывают вон, если изначально им накосячили и их поставили вместо обсад. А Вы хотите сделать наоборот? Можно конечно но вряд ли нужно..Если хотят в старых домах сделать окна больше, то просто расширяют проем и делают новую нормальную обсадную коробку.
  7. MarFin4ik
    MarFin4ik
    MarFin4ik
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, баня из ОЦБ 220, можно для окосячки использовать доски 50*200?
  8. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Можно. Только почему вы полноценную обсаду не хотите сделать?
  9. MarFin4ik
    MarFin4ik
    MarFin4ik
    Что подразумевается по полноценной обсадой?
  10. Ardixx
    Ardixx
    Ardixx
    Не парьтесь. Делайте из досок. Вам то какая разница.
  11. MarFin4ik
    MarFin4ik
    MarFin4ik
    Здравствуйте! Над оконным проемом лежит балка. Можно ли бревно над оконным проемом запиливать под окосячку? Или оставить лунный паз как есть?
  12. Василыч
    Василыч
    Василыч
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    Оцилиндровка, т. е. чашка на балке или врезана в стену как-нибудь по-другому ? Бревно целое или ослаблено пазом, где его концы - в ближних перерубах не спрятаны ли стыки ? Какая нагрузка будет на балке? Проем прошкантован на совесть?
  13. MarFin4ik
    MarFin4ik
    MarFin4ik
    @Василыч, прикрепила фото. Может так понятнее будет
    Про шканты знаю только, что они есть. Рассчитывать на советь не приходиться.
  14. Василыч
    Василыч
    Василыч
    Исходя из того, что:
    - верхнее бревно заканчивается в ближнем перерубе
    - ряды бревен в проеме (кроме нижнего) - цельные (кроме нижнего) и врублены с каждой стороны в два переруба,
    - нагрузка на балку неизвестна...,
    я бы, из "двух зол", оставил бревно целым.
    П, С. ... и, потеряв доверие к проэктировщику, провел бы на вашем месте ревизию всего проэкта на предмет наличия других косяков...
  15. MarFin4ik
    MarFin4ik
    MarFin4ik
    @Василыч, верхнее бревно оставляем как есть. А нижнее бревно запиливать наполовину?
