1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Такая не простая окосячка - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lutsenko, 25.08.17.
  1. Василыч
    Василыч
    Василыч
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    Наполовину не стоит- это лишнее, запиливайте так, чтобы плоскость на нем получилась шириной около 15 см, этого хватит.
  2. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Это кто же такой умный над окном так решил потолочное перекрытие врезать. :faq:.Риторический вопрос так то. Сделайте в верхнем бревне вместо лунного паза плоскость..А нижнее бревно в проёме смотрите по высоте в каком месте спиливать ..Какой высоты от пола нужно окно там и делайте подоконник.
  3. Doping89
    Doping89
    Doping89
    Калуга, колыбель космонавтики
    Здравствуйте, подскажите чем можно заклеить усадочный зазор, может есть какая пленка самоклеющаяся, и какой утеплитель туда использовать, усадочные зазоры сантиметров 5
  4. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    А
    А окосячка где заказывали?
  5. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Любая гидроизоляционная лента. А внутри пароизоляционную. Утеплитель любой. Какой у Вас остался
  6. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Привет народ, заказали чистовую окосячку из клеенки. На днях начинают производить, а у меня есть небольшая идея как ее улучшить. Напомню, что дом у меня из 24 бревна.
    На сколько я понимаю у бревенчатого дома есть проблема промерзания, если окна ставить с края окосячки. Вот стандартная схема, где штриховкой показал это слабое место. Окно перекрывает всего пару сантиметров теплой зоны бревна, а 5 сантиметров это округлость бревна где и происходит промерзание.
    Конечно в ОЦБ эта проблема не особо мешает жить как в криво срубленном доме, но все же. Часто решают этот вопрос лысками, но тут цена вопроса до 50 тысяч на весь дом. Плюс мне кажется лыски на ОЦБ не самая красивая штука.
    В общем есть идея посадить окно чуть глубже в чистовой обсаде. Производитель говорит, что бесплатно увеличит глубину выреза если я решусь. Понятно что из-за этого надо будет делать откосы снаружней стороны, как в черновой обсаде. Но зато это будет визуально интересней обычной версии и конечно по логике должно быть теплее.
    Что можете сказать по этому поводу? Может кто-то уже подобное делал и есть какие-то проблемы?
  7. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    @Doping89, какой толщины у вас обрешетка?
  8. geniab2013
    geniab2013
    geniab2013
    Сыктывкар, Яг-Кар
    Почитайте сообщения Василыча, через фильтр и найдёте там ответ.
  9. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Спасибо, но найти ничего по этой теме и автору не получилось. Сложно найти два нужных предложения из всего, что он написал...
  10. geniab2013
    geniab2013
    geniab2013
    Сыктывкар, Яг-Кар
  11. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Прочитал несколько раз, но смысл уловить не получается(
    Я так понял от этой идеи надо отказаться, так как обсада в районе зарезанного бруска будет очень тонкой?
  12. Foma45
    Foma45
    Foma45
    А что мешает сделать вот так? Раз уж речь пошла о клееной обсаде. IMG_20191006_125208.jpg
  13. cactuap
    cactuap
    cactuap
    По сути это тот же вариант, как у меня. Можно и так, разницы скорее всего нет. Основная проблема наверно в бруске, что запил для окна будет заходить на него и в этом месте конструкция будет ослаблена.
    Производители обсады говорят не заморачиваться, эффект будет не особо сильным. Лучше потом тёплым швом под наличником пройтись.
    Пока совсем не понятно, как лучше сделать.
  14. Foma45
    Foma45
    Foma45
  15. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Все верно, так получится если и по моей схеме делать. Мне нравится, а есть фото в процессе установки?
    Смущает только надёжность в месте вклейки бруска.
