1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Такая не простая окосячка - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lutsenko, 25.08.17.
  1. Foma45
    Foma45
    Foma45
    Разница в том, что эта конструкция не требует никакой дополнительной отделки. Есть обсада и окно. Снаружи доборный брусок. Никаких вложений больше не надо. Нет скрытых полостей, которые неизбежны при отделки черновой обсады.
    Усадочный брусок приклеен или прикручен изнутри к откосу. Толщина всей единой конструкции при откосе в 40мм будет 90мм. Откос можно склеить любой толщины. Но 40мм - достаточно.
  2. Foma45
    Foma45
    Foma45
    Установке по классической схеме. Так же как традиционная обсада. На тщательно выровненный низ проема через утеплитель устанавливается подоконник. Т-образные или п-образные откосы вставляются замками в подоконник и расклиниваются в проеме. Вершник сверху.
  3. Foma45
    Foma45
    Foma45
    На этой конструкции нет отлива, поскольку установлена на крытой террасе в зоне барбекю. В случаях контакта с дождем, в нижней части устанавливается отлив. Боковой наружний добор, такого же сечения как и откос и прикрученный к откосу снаружи, просто упирается в отлив.
  4. Foma45
    Foma45
    Foma45
    Если все плоскости ровные, откосы установлены расклиниванием в проеме через утеплитель, а не путем пихания собранной и готовой коробки в проем, то никаких теплых швов более не надо.
  5. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Так в моей схеме тоже можно обойтись доборным бруском или я чего-то уловить не могу?
    Если я верно понимаю: у меня толщина обсады 6.5см, вырез под окно 3 сантиметра, остается 3.5, если я углублю окно и вместо 7 стандартных сделаю запил на 12см то место зарезки бруска придется на эти 3.5см, где после зарезки останется 2.5см. Не будет ли это слабым местом?
  6. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Теплый шов они предлагают что-бы минимизировать промерзание из-за расположения окна с краю обсады.
  7. geniab2013
    geniab2013
    geniab2013
    Сыктывкар, Яг-Кар
    Почему не хотите установить окно (как указано стрелочкой) глубже в дом, а в четверть например брусок 50 на 50 или меньше. С такой тонкой окосячкой как у вас не будет слабых мест с такой установкой.
    У меня косяки 300 на 100, окно устанавлю куда указал стрелкой и закрою бруском 50на50 и все.
  8. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Тогда смысл чистовой обсады теряется если в четверть не ставить окно.
  9. Foma45
    Foma45
    Foma45
    По вашей схеме, если окно вставлено снаружи, можно обойтись доборным бруском. Просто мне попадались обсадные коробки, где четверть выпилена чуть ли на всю ширину обсады, окно вставлено изнутри, снаружи оставлен упор куда упирается окно, в этом случае требуется отделка изнутри. Не очень пониманию зачем все это. Кроме того, если будете делать широкую наружнюю четверть, нужно клеить более широкий откос, что является удорожанием. Поэтому лучше четверть в ширину профиля окна закончить по краю паза бревен. Склеиваемая деталь получится уже. Доборный брусок прикручивается к наружней плоскости обсады, плотно прилегает к окну, перекрывает монтажный шов, и является дополнительной теплоизоляцией если угодно. Окно остается внутри проема.
    Не будет. Грамотно выполненная клееная деталь прочнее любого массива, а при толщине 65мм, с остатком 35мм запас прочности достаточен. Усадочный брусок на часть откоса толщиной 35мм приклеится только частично, основная часть на толщине 65мм
  10. Foma45
    Foma45
    Foma45
    Окно находится внутри стены. При чем тут обсада и промерзание окна? У вас сколько камер стеклопакета в окне предполагается? Судя по профилю рамы 2? Так вот насколько эти стеклопакеты будут промерзать, настолько и будет промерзание окна. Теплый шов по краям обсады будет спасать только от неграмотной установки обсады. От щелей. Кроме того хороший герметик со временем намертво приклеит обсаду к бревнам стены.
  11. Foma45
    Foma45
    Foma45
  12. geniab2013
    geniab2013
    geniab2013
    Сыктывкар, Яг-Кар
    Это и есть самая настоящая чистовая обсада.
  13. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Ничего не понимаю, чистовая обсада не требует дальнейшей доработки кроме наличников. Если не ставить окно в четверть, надо будет делать откосы...
    В стандартных клееных обсадах окно находится не по середине, а с краю. Поэтому и сижу пытаюсь найти оптимальное решение. Вот такой стеклопакет планирую 4м1-14-4м1-14-4Ист. На сколько я знаю герметики довольно хорошо тянутся и мне кажется удержать обсаду у него не получится.
    У моих точно указанно, что делают 3см, причины не знаю, но наверно не просто так.
    В общем пока прищел к выводу, что если решусь сажать окно по середине, вырез для окна надо с 7см увеличить до 12см. Тогда он будет доходить до середины бруска и окно встанет полностью в теплый профиль бревна. Но что-то меня пока смущает и больше склоняюсь к стандартной установке по краю:no:
  14. Doping89
    Doping89
    Doping89
    Калуга, колыбель космонавтики
    Никобонд от технониколь например? не бюудет ли гниль или плесень образовываться? Окосячку у местного мастера заказывал.
  15. Doping89
    Doping89
    Doping89
    25х100
