1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Такая не простая окосячка - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lutsenko, 25.08.17.
    807838
    Я думаю что это не существенная проблема. Понятно что для кирпичных домов условно с толщиной в 700мм сдвиг окна в четверть требует утепление откоса. Но для деревянных домов толщиной в 200мм и не глубоким подоконником сдвиг на 50мм это не особо существенно, тем более если окно деревянное, дерево в принципе не промерзает.
  2. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Вот и я не уверен, что есть смысл во всех этих телодвижениях...
  3. Василыч
    Василыч
    Василыч
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    Поддерживаю, проблема сильно надумана, а если еще и радиатор под окном - то и подавно...
    Обсуждали тут: https://www.forumhouse.ru/posts/21854475/
    Советую не тратить свое время и деньги попусту, не клеить нечего и нигде в зазоре. Сделайте по - старинке (джутом, паклей и т. п.) и спите так же спокойно, как деды спали(https://www.forumhouse.ru/posts/24663167/):
    И тоже уже обсуждали, например, тут: https://www.forumhouse.ru/posts/19330500/
  4. 807838
    807838
    А если регулировка не от термостата, а в ручную от автоматики котла, то никакого конденсата на окнах не будет в помине.
  5. Foma45
    Foma45
    Foma45
    1. Стандартов для современных клееных коробок, как здесь уже заметили - нет. Я обычно окно смещаю вовнутрь при установке в бревенчатые дома, но обычно не настолько, чтобы брусок приходился напротив четверти. Нет ничего плохого в том, что окно не будет висеть снаружи, особенно в ручной рубке с сильной раскалибровкой бревен стен. Тепловизор при смещении вовнутрь, показывает холод только от стекол. 2. Все герметики со временем полимеризуются все сильнее. Разбирали окосячку 15 летней давности, проклеенную американским Permachinc, который превратился просто в камень.
  6. Foma45
    Foma45
    Foma45
    Бесконечно уважаю мастеров традиционной обсады, но этот пост не поддерживаю. У дедов и прадедов верх окна от дождя был обычно защищен свесом крыши или карниза, в межэтажных окнах для защиты от дождя утеплителя верха окна ставились наличники по образу сейчас так называемых финских, поэтому нет ничего плохого если зазор с утеплителем будет проклеен, Кроме того точно расчитать плотность забивки джутом или паклей сложно, даже деды обычно проводили ревизию после нескольких лет усадки, поэтому ничего плохого в использовании неслеживаемых и неуплотняющихся материалов нет. А для проклейки зазора сверху полно материалов у современных оконщиков, армированные и долговечные теплопароотражающие пленки с наклееным каучуковым двухсторонним скотчем по двум краям полосы, как будто специально для этих целей предназначенных.
  7. 807838
    807838
    Мда. Даже пластмасса имеет свойство сохнуть, а что уж говорить про герметик. А на этом герметике появились ли разрывы или отслоения от дерева?
  8. Foma45
    Foma45
    Foma45
    Разрывов не было, отслоений тоже, его нанесено было больше чем нужно, обсада к стене приклеена была как монолит. Для снятия резали фрезой на болгарке.
  9. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    А лобовая доска какой толщины? Или это стропило?
  10. Doping89
    Doping89
    Doping89
    Калуга, колыбель космонавтики
    Это как бы фальш стропило, как и другие стропила 50х200. к нему буду подшивать свес
  11. Doping89
    Doping89
    Doping89
    Можно поподробней про эти ленты, можно ли купить в обычных магазинах сетевых?
  12. Foma45
    Foma45
    Foma45
    В сетевых скорее нет. В тех местах где делают пластиковые окна и торгуют комплектующими к ним. У нас например такой магазин называется Soidal. Необязательно именно такую. Я согласен с тем, что любая пленка используемая в перекрытиях пойдет, и, например полоска битумного скотча, который есть везде и степлер в помощь.
  13. Doping89
    Doping89
    Doping89
    Боюсь гниль или плесень в соприкосновении битума с деревом не начнется ли.
  14. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    А что, радиатор под окном сильно изменит картинку градиента температур внутри стены, в которую вставлено окно?
  15. 807838
    807838
    Думаю радиатор сконцентрированно, именно в районе окна, будет отдавать тепло. В отличии например от теплых полов или регистров вдоль стен.
    Это вообще тема общая в том плане что сейчас у людей много проблем которых раньше не было в принципе. Сейчас все озабочены энергосбережением, а раньше "радиаторы огонь, окна со щелями".
