Клематисы - 2
Тема в разделе "Декоративный сад", создана пользователем Чигса, 04.09.09.
  1. ЛЁКА77
    ЛЁКА77
    Любитель
    ЛЁКА77
    Любитель
    садовое товарищество Медвежьи Озера
    А можно по-подробнее про это? т.е. одну плеть прикапываем? и на сколько междоузлий? и как глубоко?:|:
  2. chayka
    chayka
    chayka
    И у меня есть вопрос к знатокам. В начале июня при подвязывании клематисов к опорам я случайно обломала верхушки молодых плетей у разных клематисов, хрупкие они очень. Выбрасывать было жалко и я их прикопала на грядке. И они вполне бодро выглядят, голову не опускают, хотя у нас сейчас очень жарко. Вот теперь вопрос. Есть ли вероятность того, что они приживутся? Если все же есть, то как за ними в течение лета ухаживать и готовить к зиме? И как укрывать на зиму? Это были плети крупноцветковых клематисов, и только одного из них знаю в лицо - это Ville de Lion. Подскажите, пожалуйста, буду очень признательна.
  3. amalex
    amalex
    Александр
    amalex
    Александр
    Москва, дача Королев
    Есть и не маленькая. Старайтесь влажность поддерживать и притените. Я так делал, получилось. Можно корневином обработать.
  4. _stefan
    _stefan
    Старый студент
    _stefan
    Старый студент
    Новополоцк, Беларусь
    Все просто. У Вас ничего не выйдет, если клематис слишком молодой... Одним словом для этого нужно, чтобы осенью перед укрытием в пазухах листьев были крупные почки. Не у всех клематисов они внизу или по всему побегу. У многих сортов - только вверху побегов. Нужно оставить ту часть побега, где есть эти почки. Если закопать любой побег без таких почек, тогда при благоприятных условиях корни будут, а побегов может не быть, соответственно и саженцев.
    Осенью отрезаете ненужную отцветшую часть, все листья на побегах, распрямляете побеги, связываете в жгут. Откапываете низ растения как можно ниже, оголяя немного корни и аккуратно скручиваете кольцом или по прямой линии, предварительно выкопав нужную канавку. Туда и уложить жгут. Основание побегов засыпать землей+песок+зола (все должно быть серого цвета). А побеги можно засыпать торф с песком пополам. Все сооружение хорошо укрывается воздушно-сухим способом. При хорошем укрытии вполне возможно посещение мышей. Поэтому так важно спрятать начало роста стеблей из почвы. Многие клематисы имеют толстые побеги и без надлома верхней кожечки не обойтись. Здесь от инфекции спасает зола.
    Иногда летом у оставленных побегов появляются признаки вилта, хотя все было сделано правильно. Вилта может не быть, просто побеги подмерзли зимой.
    Если все прошло нормально, летом хороший редкий полив и у Вас будет пышный кустик, но с неглубоким залеганием "корневой шейки" и всегда будет страдать от неблагоприятных условий. Поэтому лучше получить вначале саженцы и подсадить их поглубже, как положено. То есть, жгут не кольцом, а по прямой с последующей выкопкой и разделением саженцев. Но для этого нужно под жгутом сделать очень рыхлую почву на глубину 30см (штык лопаты), в противном случае при выкопке оборвете корни.
  5. Фиалка
    Фиалка
    Фиалка
    Петропавловск-Камчатский
    Стефан, скажите, пожалуйста, так можно поступать с клематисами 3 группы обрезки? Или их можно размножить как-то иначе?
  6. ЛЁКА77
    ЛЁКА77
    Любитель
    ЛЁКА77
    Любитель
    Хотела показать свою последнее "приобретение" этого года - сорт "Рапсодию"
    Очень довольна - цвет просто изумительный. Уже цветет, правда высота маленькая у кустика
  7. Omichka
    Omichka
    Omichka
    OMCK
    Очень понравилась Ваша опора для клематиса, скажите, Вы подвязываете клематис к натянутым веревочкам, или он сам цепляется? Этот же вопрос адресую к владельцам деревянных шпалер. У меня 2 клематиса: Пиилу (перезимовал и пошел в рост) и Президент, пока на временных опорах из ячеистой сетки 3 на 4 см. Они сами листочками обвивают проволоку, поэтому и сомневаюсь, будут ли они сами оплетать веревочные и деревянные шпалеры, или их надо подвязывать?
  8. _stefan
    _stefan
    Старый студент
    _stefan
    Старый студент
    У меня все на льняных веревочках. Прекрасно цепляется. Раньше натягивал капроновые, тогда сползали иногда вниз - скользкие. Да и льняные хорошо перегнивают в компосте и дешевле, чем капроновые.
  9. allussik
    allussik
    Наблюдаю...
    allussik
    Наблюдаю...
    Казань
    На клематисе Арабелла сохнут листья и стволы снизу. Процесс этот продолжается уже достаточно долго ( недели 2-3). Верх усыпан цветами и как будто особенных неудобств не испытывает. Листья же снизу начинают желтеть постепенно, потом появляются коричневые пятна и они просто засыхают и все. Быть может, это процесс естественный? Для сравнения: Варшавская ночь на расстоянии 1 метра растущая таких проблем не испытывает. Подскажите, что делать?
  10. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Естественный.)
  11. magari w
    magari w
    magari w
    Минск
    Не поняла.
    Зачем у клематиса 3-й группы обрезки пытаться сохранять побеги?
  12. липтон
    липтон
    липтон
    Посоветуйте сорта клематисов из 3 группы, чтобы обильно и продолжительно цвели. И еще один вопрос- когда можно размножить клематис отводком и как, т.е присыпать землей нужно междуузлия плети?
  13. аминат
    аминат
    аминат
    Украина
    Форумчане!
    Помогите опознать клематис. Посажен весною, пересорт. Хочется знать группу обрезки.
    Спасибо.
  14. _stefan
    _stefan
    Старый студент
    _stefan
    Старый студент
    Многие сорта относятся к переходной группе 2 - 3 и прекрасно зацветают на побегах как прошлого, так и текущего. Пример: Лютер Бербанк и Jan Pawel II. Но и многие сорта третьей группы обрезки на оставленных побегах зацветают раньше, даже Ville de Lyon. Так что иногда есть смысл оставлять побеги. Но такие побеги часто поражаются вилтом в большей степени, чем текущие. Возможно из-за подмерзания.
    Если хотите , то есть сорт очень похожий на Comtesse De Bouchaud - это Danuta. Как раз выгорает до цвета Comtesse De Bouchaud. И таким остается до конца цветения. Мне понравился.
  15. Elfi
    Elfi
    Elfi
    Минск
    Дорогие форумчане! Помогите советом и успокойте! На выходных так получилось, что я нечаяно обрезала свою 2-х годовую плеть клематиса больше чем наполовину. Остался торчать небольшой росток. Выживет ли он после такой моей обрезки? И можно ли как-то укоренить те черенки, которые обрезались?
