1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Дом для двоих из газосиликата 8х10
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Elena Solovei, 25.08.17.
  1. Elena Solovei
    Elena Solovei
    Elena Solovei
    Благовещенск
    Перемычки над дверьми успели забетонировать. Надеюсь под окоными перемычками леса не прогнутся до весны. Там просто блоки уложены без армирования. Промазанные клеем с торцов.
  2. Elena Solovei
    Elena Solovei
    Elena Solovei
    Благовещенск
    Зимой очень скучно. Маемся и ждем весны. Муж завтра зовет на дачу мяско пожарить. -27С за бортом ничего не останавливает. Вот деваньки что стройка с мужиками делает. К земле привязывает к природе. Ладно бы на снегоходе кататься, так у нас и снега еще нет. Вот такие каркасы варили для перемычек в дверных пооемах. Там ширина стены 300мм.
  3. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Не обязательно... Но почему бы нет? Пенопласт-то у вас, надеюсь, дешевле 6 тыр? (обычный- ПСБ, не ЭППС)
    С опалубкой из 100мм блока поаккуратнее при заливке будте. С блоком 150мм- хоть из бетононасоса заливай- выдерживает, 100мм- были случаи- отрывало.
  4. ЧКВшка
    ЧКВшка
    Начинающий землевладелец
    ЧКВшка
    @Elena Solovei,
    а вашу планировку дома можно увидеть ?
  5. Elena Solovei
    Elena Solovei
    Elena Solovei
    Благовещенск
    Была сегодня на участке. Трещина в одном углу пошла. Главное фундамент целый. Конечно армапояс не успели сделать из-за морозов.
  6. Elena Solovei
    Elena Solovei
    Elena Solovei
    Благовещенск
    Пришла долгожданная весна. Моя трещина заставила меня понервничать. Наверное эта причина уложила меня на больничную койку с инсультом. В середине дома стену приподняло и по верху дверного проема пошла еще одна трещина. Пришлось ждать когда прогреется грунт и трещины закроются. Да и здоровье поправить.
  7. Elena Solovei
    Elena Solovei
    Elena Solovei
    Благовещенск
    Армопояс сделали так: по краю уложили 200 ку. Навязали армокаркасы, забили штыри в оконные блоки, так как оконные перемычки я не делала. И по краю уложили 100 ку. Эппс не стали запихивать дабы не снижать площадь армопояса. Который получился сечением 250 на 200. 20180722_170044.jpg 20180708_104834.jpg
  8. Elena Solovei
    Elena Solovei
    Elena Solovei
    Благовещенск
    Бетон я заказала марки 350. Жара в тот день была за 30'.А из помошников муж я и 2 племянника. Привезенный бетон схватился буквально за 2 часа. Весь перетащить не успели. Еще один памятник моей глупости это 1.5 куба бетона перед домом. Ладно приспособлю потом под крыльцо. Дозаказала еще 1 куб бетона уже 250 марки его растащили быстро по сравнению с первым он прям как кашка. Так как возможность взять вибратор у меня не было. Штыковала раствор с удвоенной силой к вечеру чуть не сдохла. Вся вина и все косяки на мне. Муж как всегда только на меня валить может. Я ж не знала что можно было разбить доставку на несколько частей. Такие щиты сколотила для опалубки под бетон -загляденье, так и стоят теперь в бетоне. Собирали их муж с зятем. Разобирать только с болгаркой они их железной лентой скрепили. Я то на работе. Ну да ладно еще один этап позади. Зима близко, а крыши пока нет.
  9. Elena Solovei
    Elena Solovei
    Elena Solovei
    Благовещенск
    В армапояс по краям установили шпильки с шагом 100 см. В середину не стали монолитить. По месту потом заанкерим. Затем обложили по краю 200 кой. И в эти выходные закидали балки перекрытия 200 на 50.
  10. Elena Solovei
    Elena Solovei
    Elena Solovei
    Благовещенск
    По вечерам гоняю сколачиваю черновой пол. А то мое чудо обязательно найдет куда провалится, а мне оно надо.
    Для поднятия на верх купила э/таль. Муж сварил конструкцию на которую его крепить, приварили гаражные петли прикрепили и вкопали столб. Теперь красота только загружай. Кладем фонтоны.
  11. Elena Solovei
    Elena Solovei
    Elena Solovei
    Благовещенск
    Фронтоны делаем из 200 ки. Для придания устойчивости делаем в один блок поперечные стенки. Надеюсь ветром не сдует. Подскажите пожалуйста коллеги как лучше в середине дома соеденить балки перекрытия между собой и надо ли? Там хочу заложить между балок блоки и уложить лежень на них. Куда они могут дется если все чердачное перекрытие как в ванне внутри стены лежит. 20180806_173725.jpg
  12. Elena Solovei
    Elena Solovei
    Elena Solovei
    Благовещенск
    Вход на чердак изнутри дома не планирую. Не хочу проблем с люком в дальнейшем потому вход на чердак сделаю с улицы. Лесенку потом смостырю. Надеюсь проема 1500 на 700 будет достаточно? Посоветуйте как лучше сделать, а то остался последний ряд и буду делать перемычку на высоте 1.5 на всю длину фронтона. Армирование 20180808_182624.jpg в 4 ряду фронтона 12 арматурой сделали. Подскажите нагели во фронтонах обязательны? Мои будут высотой 2.65 м. И как их делать или поезд уже ушел?
  13. Elena Solovei
    Elena Solovei
    Elena Solovei
    Благовещенск
    Пришло время разбирать леса внутри дома. Че-то зря я их так крепко собирала хорошо что на гвоздях. Все доски купленные для опалубки а это 7 кубов разошлись и при этом все накрыть не получилось. Удивляюсь как коллеги самостройшики умудряются по палетам перемещаться. Там же ноги переломаешь. Прикручивала все саморезами в надежде на легкий демонтаж в дальнейшем. Разбирая леса поняла надо было на гвозди к балкам прибивать разбирать гораздо проще. 20180806_173710.jpg
  14. Elena Solovei
    Elena Solovei
    Elena Solovei
    Благовещенск
    В этот выходной выложили фронтоны залили перемычку над входом в южном фронтоне. Выпилили и закидали блоки между балками перекрытия и закончились блоки 200. Заказанные мной ранее блоки не доставлены по причине размыва ж. д путей в Забайкальском крае. Вынужденный простой. Поднимаем деревяхи для стропилки. 20180810_200841.jpg
  15. Elena Solovei
    Elena Solovei
    Elena Solovei
    Благовещенск
    В субботу на даче была одна муж на сутках. Сколотила подмостья из всякого хлама. Вроде легкие получились и высокие. А то фронтоны растут леса строить не целесообразно. Уезжаю в 20180811_162656.jpg командировку на 3 дня приеду буду размечать отверстия под шпильки в мауэрлате.
