Управление водяными теплыми полами?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Alexsis, 25.08.17.
  1. dumax
    dumax
    dumax
    спорить с этим очевидным фактом я не буду
    вопрос в другом - чем плохо то, что проток не выключается, а уменьшается
    я так понимаю, разница температуры теплоносителя на входе петли в помещение и выходе будет больше, чем рекомендуется, но разве это так критично, учитывая массивность стяжки?
  2. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Все недостатки количественного регулирования давно известны (поиском яндекса можете найти), поэтому никто массово не применяет термоголовки с выносным датчиком, зачем изобретать велосипед.
  3. aboba
    aboba
    aboba
  4. dumax
    dumax
    dumax
    но ведь есть же oventrop unibox, причем овентроп очень широко видит применение таких систем, а не только как у нас принято "ой, забыли в этой комнате теплый пол, давайте запитаем от батареи"
    да и строго говоря, сервопривод на коллекторе тоже количественное регулирование производит
    и я тут нашел ваше соообщение
    https://www.forumhouse.ru/posts/12700144/
    "покомнатное регулирование температуры выносными жидкостными термоэлементами
    делается разрыв трубы напольного отопления куда встраивается термостатический клапан с выносным термоэлементом на капилярной трубке, термоэлемент реагирует на изменения температуры в помещении и управляет термоклапаном изменяя температуру пола."
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Потому что термостат находится в помещении которое надо регулировать, а термоголовка в котельной на тёплом коллекторе. честно говоря вообще не понимаю что она может регулировать в данном случае.
  6. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Он говорит про термоголовки с выносными датчиками, они мерят температуру в помещении
  7. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Да но такое регулирование для одной-двух петель, хотя повторюсь работать будет, но будет зебрить больше чем обычно.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    я вполне знаком с термоголовками с датчиками, могу даже продать кому 2 штуки по сходной цене, длинна капилярной трубки 2 м. даже если её максимально растянуть + датчик должен быть поднять над полом.
    этими термостатами хорошо конвекторы регулить или радиаторы за плотными шторами, но никак не тп.
