Варианты крепежа деревянных ступеней к металлокаркасу
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Igors65, 25.08.17.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну тогда должно хватить.
  2. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Как вариант можно прочистить зазор от герметика. какой либо тонкой стальной линейкой. Там где щель побольше, у края, прочистку можно осуществлять линейкой с наклеенной наждачной бумагой. Или полотном ножовки по металлу. В общем зачистить щель от остатка герметика. Затем разводите эпоксидный клей, смешивая два компонента. Пока клей жидкий, заполняете им медицинский шприц. Лучше, который побольше. Через тонкие иглы для уколов, вы не продавите эпоксидный клей. Вместо иглы для уколов одеваете на носик шприца толстую иглу из набора для переливания крови. Возможно что придется "модернизировать" место стыковки, чтобы не слетела со шприца. Или закрепить на шприце пластиковую трубочку подходящего размера. Затем вставляете толстую иглу или трубочку в щель между ступенькой и основой и загоняете в щель эпоксидный клей. Чтоб клей не вытек, временно заделываете щели например пластилином или скотчем. Эпоксидный клей не дает усадки и одновременно склеит ваши ступеньки с основой мертво. Ничего не будет двигаться и скрипеть.
  3. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    :no::no::no: Вот этого точно делать не надо.
  4. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Обоснуйте!
  5. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Ну у Вас же какой то крепёж имеется? и как связана щелка 5мм и крепление ступени?
  6. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Эпоксидка при высыхании даёт очень твёрдую, но хрупкую структуру, а дерево имеет свойство "дышать", по этому со временем эта склейка оторвётся, для дерева используются пластичные клея, которые "дышат" вместе с деревом, и в зависимости от места и назначения используются разные, на пример для склейки щитов используют пва, для шипов пур, для монтажа монтажные. Как то так.
  7. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Так по этому и выгнуло, чтоб этого не происходило используют именно клей, а не герметик, если Вы планируете замену ступеней в ближайшем будущем, то герметик можно использовать, если на долго, то лучше клей.
  8. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Парни! Я что-то подумал... А почему нельзя просверлиться снизу?
    Примерно вот в таком направлении:
    Переднюю стенку профильной трубы просверлить сверлом 9-10мм, чтоб шляпка самореза прошла.
    Дальнюю сторону 6-чкой, чтоб у самореза небольшая подвижность была при расширении\усыхании ступени. Дырки заткнуть пластиковыми мебельными заглушками. Пусть уж они лучше снизу будут, чем на поверхности ступени... А?
    И ещ..Я бы и срединный саморез ближе к другому краю подвинул...
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я что то не обратил внимание.
    А на скольки саморезах ступень то держится?
  10. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Зачем так изгаляться, два самореза по краям (на ступень четыре) и всё, потом расширение может быть в совершенно разных направлениях, не угадаешь. И ещё раз повторюсь не надо использовать герметик, он не для этого сделан.
  11. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Ну судя по схеме- на одном, посередине ступени, а в остальном на герметик надежда была...
  12. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    А что, ещё картинка есть? :)]
  13. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Ну и я про то-же... Средний и удалить можно. А тот что к свесу ступени, всё-таки лучше под некоторым углом, но не сильно наклонять, чтоб как можно ближе к краю засадить его.
  14. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Это не возымеет желаемого эффекта, саморез хорошо прижимает только под прямым углом, если не считать угловые соединения, хотя и там надо соблюдать перпендикулярность.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Блин.
    Я свято был уверен что на четырех. :)]
    Тогда проще сделать как должно было быть и все.
