Варианты крепежа деревянных ступеней к металлокаркасу
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Igors65, 25.08.17.
  1. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    1. Хотелось бы более подробно про конструкцию вашей лестницы. То есть как у вас создан каркас? Какие профили использованы? Как на них будет опираться деревянные ступени? Размеры ступеней: длина, ширина, толщина? В общем без конструкции каркаса и понимания как у вас все задумано обсуждать нечего. Нет исходной информации.
    2. Конструкция предложенная вами, на мой взгляд, совершенно не ремонтопригодна, трудоемка и как вариант крепления совсем не годится. Именно от слова совсем.
    Но пока нет понимания какой каркас, то что то предлагать почти бессмысленно. Либо начертите, если можете, либо сфотографируйте каркас и напишите где какие размеры.
  2. andrey_48
    andrey_48
    andrey_48
    Лестница пристенная П-образная с забежными ступенями без подступенков, низ открыт.
    Каркас: косоуры из профильной трубы 100х50 с поперечинами 40х10 (по 2 на ступень), ширина 1 м.
    Ступени: лиственница 40 мм с одной стороны упираются в стену и лежат заподлицо на косоуре, с другой (открытой) стороны свес 40 мм.
    Если мой вариант не годится, то какой еще скрытый кроме Фишера возможен? Кровельные саморезы с заглушками рассматриваем в последнюю очередь.
    Можно ли крепить ступени саморезами с потайной головкой к тонким поперечинам вместо косоуров? Каркас будем перекрашивать на месте и саморезы можно будет закрасить в тон.
  3. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    А чего-бы сразу не взять резьбовую заклёпку М10, шпильки соответствующие и насадить ступень сразу на шпильки, немного смазав отверстие в ступени ПУР клеем? Зачем там лишняя деталь в виде футорки?
  4. andrey_48
    andrey_48
    andrey_48
    Тоже вариант. Какой диаметр отверстия под шпильку М10 сверлить в дереве? Какая нужна глубина отверстия? Надо ли при этом наносить клей и на все места прилегания ступени к металлическому каркасу? Планировал проложить резиновый уплотнитель с Е-профилем для предотвращения скрипа.
  5. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Для засверловки в деревянных ступенях нужно и сверло "по дереву", с центром. Выбор их не велик, в отличии от "по металлу". Градация через 1мм. Т. е. 9,95 не найдёте такого, если только не умеете перетачивать свёрла по металлу в свёрла по дереву. Так-что 10мм и придётся сверлить. Это нормально, если с ПУРклеем. Глубина сверления 2-2.5см достаточно.
    Всякие прокладки в таких конфигурациях, как у вас, не от скрипов. Скрипеть тут нечему. Это для того, чтоб немного гасить передачу ударных шумов на металл. Резиновый уплотнитель не самый лучший выбор в данном случае. Потому как ему надо задать некое предсжатие, а при таком монтаже этот момент будет трудно контролировать. Вот если бы снизу шурупами крутили... Вместо резины можно нарезать полоски пробки и приклеить их на металл. Но надо смотреть на ровность каркаса, как хорошо ступень будет прилегать к нему. Мазать или нет клеем так-же зависит от этого. Здесь клей (жидкие гвозди) будет играть роль компенсатора кривизны. в разумных пределах если...
  6. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Честно сказать из вашего описания информации почти ноль. Ну ладно косоуры имеются. 100х50 мм. Какое отношение они имеют к креплению ступеней. Косоуры чем то связаны между собой? Какими то поперечными деталями? Или каждая косоурина сама по себе и связаны между собой в лестницу только через деревянные ступени? Какой укон лестницы? Какой ширины степени? Как к косоурам приделана поперечины? Вдоль или поперек? Профильной трубы 40х10 не бывает. Возможно что вы имели в виду 40х20 мм. Нельзя фотку приложить? Для понимания. Или хотя бы рисунок, пускай корявый. Что то типа вот такой конструкции?
  7. andrey_48
    andrey_48
    andrey_48
    Косоуры связаны поперечинами, ширина каркаса 100 см, ступени 104 см.
  8. andrey_48
    andrey_48
    andrey_48
    Прилегание, конечно, не идеальное, т. к. каркас делался в кустарных условиях.
    Спасибо за подсказки! Про пробку совсем не подумал, хотя в квартире под ламинатом лежит именно она.
  9. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Если прилегание окажется "не очень", то пробка и не понадобится. Тогда жидкие гвозди используйте для нивелирования. Увидел тут на днях "новинку" от Хенкель.
    Впечатляющие свойства заявляют... 350кг\м2 прочность сцепления! В то время как обычные ЖГ 75-90кг\м2. Плюс элластичный... По моему самое то для лестниц будет. Сам ещё не пробовал такие, может есть кто поделится впечатлениями?
  10. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    А что мешает просто снизу через отверстия в профильной трубе 40х20, впотай не закрепить деревянные ступеньки желтыми саморезами 5х70 мм? По 6 штук на одну ступеньку. Перед привинчиванием можно смазать верх профтрубы, которая будет соприкасаться с деревянной ступенькой жидкими гвоздями или силиконовым герметиком.
  11. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    andrey_48, вот вам самый простой и при этом хороший вариант. Только рекомендую брать не 5-ку, а 6 -ку, длиной 30+ толщина профиля. 5-ка слабовата будет, может сломаться при затягивании. Отверстия в лиственнице под них диаметром 3 на глубину 30-35. Отверстие в трубе - 6-ка насквозь, снизу желательно расширить до 10 и потом желательно фаску ещё снять (можно сверлом от 12 и выше), чтобы шляпка утопилась (у 6-ки нормальной она диаметром 12), у вас же она на видимом месте. На фото подобный вариант крепежа ступеней (улица, термоясень, 6*60 через профиль толщиной 30), но тут он в невидимой части, смысла утапливать шляпки не было.
  12. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Как вариант для крепления ступеньки к профтрубе можно использовать конфирматы, они же евровинты размером 7х70. Крупная резьба держит очень мощно. Сломать невозможно. При завинчивании через профтрубу 40х20Х1,5мм очень плотно будет прилегать к металлу. В древесине предварительно сверлится отверстие диаметром 5 мм. То есть в древесину войдет 30 мм резьбы конфирмата. И надежно и красиво. То есть в профтрубе сверлятся насквозь отверстия чуть больше 7 мм. Через эти отверстия намечаются места сверления отверстий диаметром 5 мм в древесине на глубину 35 мм. После этого конфирматами шестигранными ключами притягивается ступенька к профтрубе. Со временем, если древесина усохнет, можно подтянуть конфирматы. Никаких скрипов не будет. Шестигранным ключом легко затянуть конфирматы с хорошим усилием. И проще работать по сравнению с отверткой.
    • 4b2e4e0e_5a12_11ea_9485_000c29678500_5169756e_5a12_11ea_9485_000c29678500.jpg
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Все шикарно, кроме одного.
  14. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    А что не так? Профтруба предварительно просверлена насквозь диаметром чуть больше 7 мм. В это отверстие, снизу вставляется конфирмат и далее ввинчивается в древесину ступеньки.
  15. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Толщину металла не будем учитывать? Мне и при 2.5мм толщины стенок, что-то "так себе идея" кажется прикручивать через воздушную прослойку. А тут полторашка... Да еврик сомнёт её как бумажку. Тем более, на эскизе перемычки плашмя лежат...
